  IV2016 langsamer nach Windows Update
  Neues Thema erstellen
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  IV2016 langsamer nach Windows Update (1530 mal gelesen)
LMC01
Sehen Sie sich das Profil von LMC01 an!   Senden Sie eine Private Message an LMC01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LMC01
Inventor 2016 Prof.
Dell XPS8300
Core i7 870
8GB Ram
WIN 10 Pro 64bit
AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 20. Dez. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist aufgefallen, dass IV2016 nach dem Windows Update in den letzten Tagen längsamer läuft.
Besonders aufgefallen ist es mir wenn ich eine Abhängigkeit erstellen möchte.
Früher ist das Fenster dafür sofort erschienen wenn ich auf "c" gedrückt habe, jetzt dauert es jedes mal zwei bis drei Sekunden bis das Fenster erscheint.
Bei anderen PC's in der Firma tritt dieses Verhalten auch auf.
Geöffnet habe ich eine Baugruppe mit gesamt ca. 2850 Exemplaren und eine mit 38 Exemplaren geöffnet, vom RAM sind ca. 5GB in Verwendung.
Die Verzögerung ist bei beiden Baugruppen gleich groß.
Ist dieses Verhalten auch bei anderen aufgetreten?
Gibt es dazu schon eine Lösung?
Vielen Dank
Christian
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMC01 10 Unities + Antwort hilfreich
hier...
Ist mir auch bereits aufgefallen. Besonders auch bei den Abhängigkeiten, hier dauert es selbst in einer leeren Baugruppe 2 Sekunden bis sich das Fenster öffnet.
Eine Lösung kann ich leider noch nicht anbieten
Mit Besten Grüßen
Marcel
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMC01 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendest du den Windows Defender? (Also den eingebauten Virenscanner.)
ftg
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMC01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Thema gibt es hier schon:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/038129.shtml
Bitte diesen Thread benutzen.
Hier schließe ich jetzt.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
