Thema: IV2016 kein gestapelter text mehr (1481 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2017 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, IV2016 Neuinstallation. Nun geht stacked text nicht mehr. Ich habe schon die Loesungen mit ins Bin Verzeichnis gehen und inventor.exe \install tippen versucht plus in Regedit HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD} editieren. Hilft alles nichts. Habe wohl aus versehen auf nicht mehr fragen geklickt. Irgendwelche Ideen? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Also unter 2017 geht es. Habe es gerade nur im Textfeld in der idw getestet. Ehrlich gesagt habe ich keine Idee, warum es nicht geht. Untereinander anordnen taucht bei Dir via RMT auf markierten Text nicht mehr auf? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss was bei der Installation vermurkst haben oder bei der ersten Frage, "soll ich gestapelten Text machen". Die kommt bei einem text mit / wie 1/4. Dort nein gecklicht und nie mehr fragen. Irgend sowas. Bei den Kollegen funktionierts. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
jetzt weiß ich es was du meinst, sorry gehe mal in die Anwendungsoptionen unter Meldungen. Vielleicht gibt es da auch einen Knopf denn bei mir kommt die Meldung auch nicht mehr. Aber schreiben mal im Text 1/3 und markiere diese und dann RMT untereinander anordnen geht das? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht nicht, aber das Kaestchen ist immer noch aktiviert, passiert nur nichts. die Datei InvTXTStackDoc gibts gar nicht, auch bei den Kollegen nicht, und die Registry hat bei anderen die selben Eintraege ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Den Aufruf von dem angesprochenem Dialogfeld habe ich gefunden. Siehe Screenshot anbei. Dazu braucht es aber einen "gestapelten Text". Wenn das allderdings nicht klappt, hilft diese Antwort wohl auch nicht weiter. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Du schreibst zwar, die Reg. hat die gleichen Einträge... trotzdem: HKEY_USERS\...\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion20.0\System\Preferences\Text\Discretionary Dialogs AutoStack-Eigenschaften Wert auf 1, dann sollte der Dialog wieder erscheinen So hat es zumindest hier bei meinem Test funktioniert. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuchs morgen, dann gibts die Ues. Wenn ich 1^2 oder 1/2 eintippe, bassiert halt nichts, wenn ich auf diesen Knopf druecke oder Rechtsklick gestapelter Text. Und ich kriege dann auch nicht das Eigenschaften-Menue. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 19. Dez. 2017 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht immer noch nicht. Neuinstallation? Regedit muss nicht als Admin, geschlossen, wieder geoeffnet, Wert ist immer noch da. Bild im Angang. edit: ESKD entaktiviert und nun gehts. Bug oder Feature?
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 20. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
