Thema: Formeln im iPart (2148 / mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 15. Dez. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt euch, ich habe ein Problem mit den iParts. Ich will für ein längenabhängiges Bauteil eine Lochreihe einfügen. Dabei will ich das erste Maß berechnen. Funktioniert auch erstmal gut im Modell. Jetzt will ich aber die Variantentabelle auf die Zeichnung bekommen und jetzt schriebt der mir bei dem ausgerechneten Parameter aber die Formel rein! (siehe Bild) Kann ich die Spalten umstellen, dass die nur das Ergebnis anzeigen? Wenn nicht würde ich das ziemlich zum kotzen finden. :| Danke schon einmal im Voraus und beste Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Dez. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
HAllo Chris, Du musst die Berechnung schon im iPart machen in der Tabelle. Die Basisparamter dazu musst du in die Tabelle aufnehmen. Dann stehen dort die Werte. Die Berechnung würde ich mit Hilfe der Excel-Bearbeitungsfunktion machen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 17. Dez. 2017 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Es ist evtl. besser, die Formeln in einer Regel festzulegen. Vorher die Parameter festlegen. Im iPart die berechnenden Parameter in die Tabelle aufnehmen, Die Parameter werden dann immer bei Erstellen eines iParts neu berechnet. LG Andreas ------------------ A. Schreiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Dez. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
erstellt am: 18. Dez. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt euch, danke für eure Antworten! Das Problem was ich habe ist ja die Zeichnungstabelle. Die Modelle entstehen, so wie ich das haben will, aber in der Zeichnung stehen dann nicht die Ergebnisse, sondern die Formeln. Der Link von muellc beschriebt genau mein Problem, nur leider lässt sich bei mir keine Formel eintragen (siehe Anhang). Nachdem ich Enter gedrückt habe erscheint nur die Formel in Schwarz, aber nicht das Ergebnis.... Das ist dezent frustrierend.... Ich habe auch die Zellen zu "Zahlen" formatiert... trotzdem geht es nicht. Habe ich da noch irgendetwas vergessen einzustellen? Danke für eure Hilfe, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck [Diese Nachricht wurde von chrisman am 18. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
erstellt am: 18. Dez. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für die pdf! Das ist auch eine gute Lösung aber ich habe es jetzt im Excel hinbekommen. Man muss auch die Zelle wo die Formel steht zu einer Zahl formatieren. Jetzt geht es wie auf dem Link von muellc. iLogic ist auch eine Idee, aber ich muss hier Global denken. Mit den Daten kann bei uns jeder weltweit arbeiten und da wollte ich es so einfach wie möglich halten. Wenn da nur, zwar von der iLogic - rule geschriebene, aber geschriebene Werte drinne stehen, denken viele vielleicht man muss auch neue iParts mit Hand ausrechnen. Mit der Lösung der Excel Tabelle wird man mit der Nase auf die Excel Tabelle gestoßen und sieht das da eine Formel steht. Danke an alle für die Lösungssuche und Hinweise! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
