Thema: Abwicklung einer Zeichnung (6059 mal gelesen)
Knallix Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2014 Inventor 2018
erstellt am: 15. Dez. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, kann mir jemand bei der Abwicklung eines Bauteils helfen? Habe es bis jetzt nur von "Hand"-Abwickeln können, würde es gerne in Inventor auch beherrschen. Habe eine Lösung bereits im Internet gefunden. Leider ist dieser Beitrag schon sehr alt. Vielleicht kann mir ja jemand über TeamViewer oder ähnlich einen Lösungsweg zeigen. So wie ich es haben möchte , siehe Bild im Anhang. Hier ein Link zu der Seite: [URL=https://www.techniker-forum.de/thema/einsendeaufgaben-zu-tek-03.5978/#post-27261][/URL] Würde mich über Hilfe freuen. Es scheitert schon beim Auftrennen ...
MfG Kevin
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 15. Dez. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Zitat: Original erstellt von Knallix: Es scheitert schon beim Auftrennen
Demnach hast Du ja schon irgendwas , das Du auftrennen wilst. Das solltest Du hier mal posten. Als Screenshot, als PDF oder natürlich als Inventor-Datei(en). Letztere müssten sich dann allerdings andere ansehen, denn meine Inventor-Version ist älter als 2018. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 15. Dez. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Hallo Knallix, sieht nach Fortbildung zum Technischen Zeichner aus. TEK03 Zeichne 2 Kreise mit 359,9°, verbinde die Kreise zur Polylinie. Mache Zylinder daraus. Achsen auf Ebene. Ebene auf Achse. Zeichne 2 Kreise mit 359,9°, verbinde die Kreise zur Polylinie. Mache Zylinder daraus. Achsen auf Ebene. Ebene auf Achse. Zeichne 2 Kreise mit 359,9°, verbinde die Kreise zur Polylinie. Mache Zylinder daraus. Differenzen bilden. Teile auf 3 Dateien auteilen abwickeln Teil 1, abwickeln Teil 2, abwickeln Teil 3, Zeichnungen erstellen. Fertig
------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Dez. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
...hast noch vergessen, in Blech umwandeln, vor dem Abwickeln. ------------------ Gert Dieter Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort, werde mich am We da mal dran setzen. Schon mal eine paar Fragen vorab. Was meinst du mit Polylinie :-) ? Mit Zylinder draus machen , meinst du Extrusion ( Habe dann ja keinen Volumenkörper, brauche ich ja eigentlich auch nicht -.- ? Differenzen bilden ist für mich auch neu ! Ich schaue mir das mal an und melde mich dann nochmals. Danke erstmal Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Hallo Knallix, Zitat: Was meinst du mit Polylinie :-) ? Mit Zylinder draus machen , meinst du Extrusion ( Habe dann ja keinen Volumenkörper, brauche ich ja eigentlich auch nicht -.- ?
Polylinie --> durchgehende Linie bestehend aus Kreisen, Linien und sonstigen Kurven. Am Stück halt und meist geschlossen. Extrusion --> Beispiel: Skizze neu, z.B. Kreis zeichnen, Skizze beenden. Taste "E" drücken und schon gehts los mit Extrusion.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Dez. 2017 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Bin zwar kein Blechexperte, habe dennoch mal meinen Lösungsvorschlag beigefügt (Format IV 2015). Da in IV 2018 (im Gegensatz zu meiner IV-Version) in der Blechumgebung Multibodyparts möglich sind, kannst Du Dir den Umweg über die abgeleiteten Komponenten ersparen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe große Hilfe an CAD-Freakle und Jupa. Habe jetzt eine eigene Zeichnung zustande bekommen. Wenn man es einmal gemacht hat, ist es auch nicht so schwer . Gruß und schönes Rest We Kevin
erstellt am: 18. Dez. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals , habe da noch einen kleinen Nachtrag. Bei der Erstellung der Zeichnung hat alles geklappt, bis auf 2 Mittellinien (siehe Bild ) Er fängt leider die Punkte nicht, die ich Markiert habe oder gibt es eine andere Möglichkeit. Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Hallo Knallix, Befehl: Zeichnung --> Anmerkung versehen --> Mittelinie zwischen 2 Linien Jetzt bei d=35 links schräg und rechts schräg anklicken. Linie evtl. verlängern Dasgleiche mit d=30 ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Mittellinie zwischen zwei Punkten geht nur,wenn es End-oder Mittelpunkte von klar definierten Kurven wie Geraden oder Kreisbögen sind. Die Schnittlinie der beiden Zylinder ist leider keine solche. Aber Freakle hat ja schon gezeigt, wie es geht. ------------------ Gert Dieter Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rufi94 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2018
erstellt am: 18. Okt. 2018 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Zitat: Original erstellt von jupa: Bin zwar kein Blechexperte, habe dennoch mal meinen Lösungsvorschlag beigefügt (Format IV 2015). Da in IV 2018 (im Gegensatz zu meiner IV-Version) in der Blechumgebung Multibodyparts möglich sind, kannst Du Dir den Umweg über die abgeleiteten Komponenten ersparen. Jürgen
Servus Jürgen, wollte dir eigentlich Privat schreiben aber bei mir Funktioniert die PM nicht.. Keine Ahnung warum
ich bin auch gerade dran an der Aufgabe. Und ich werde einfach nicht Schlau wie ich des genauso hinbekomme wie du. Ich hab Inventor 2015: und ich hätt mal ein Paar fragen: ( Rohrknoten_Master ist ja mit/für IV 2018 gemacht richtig ? ) Und die Baugruppe mit IV 2015. Wie kommst du auf die Einzelteile ( Teil 1, 2 ,3 ) ? Und Warum muss ich die einzelnen Bauteile auftrennen bzw. Warum darf das keine geschlossene Kontur sein? Vielleicht ein Paar Schritte erklären wie du vorgegangen bist. Aktuell häng ich beim Stutzen der Flächen fest.. ( siehe Bild im Anhang ) Ich hoff du kannst mir helfen und hast ein bisschen Zeit für mich. Wenn ja würde ich mich über eine Email oder Antwort freuen Mit freundlichen Grüßen Rufi
[Diese Nachricht wurde von Rufi94 am 18. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Okt. 2018 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Moin Rufi94, willkommen hier im CAD-Forum. Ließ mal die Anleitung von CAD-Freakle. Am besten den ganzen Beitrag hier von oben bis unten, es sind alle Fragen rund um die Erstellung von Abwicklungen zu diesem Teil erklärt. Im Gegensatz zur Aussage von Jupa/Jürgen, ist Multibodypart auch schon in IV2015 möglich. In unserem 2014Ner geht es jedenfalls (schon)… So, nicht zuletzt, es ist nicht Sinn dieses Forums, dass Fragen zum Thema per PN geklärt werden. Deine Fragen sind zwar grundsätzlich nicht neu, zu Abwicklungen sind hier sicherlich schon Megabits an Infos verbogen worden, aber trotzdem sind auch Deine Fragen zu diesem Beitrag ggf. für andere Forumsnutzer interessant. Und wenn hier alles per PN oder Email laufen würde, hättest Du und eben auch andere hier nichts zu lesen. Und, wie zu sehen ist, antworten dann (wie von Zauberhand), ganz ohne persönliche Ansprache, auch andere Forumsmitglieder… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
…so, hab‘ gerade die nicht uninteressante Info bekommen, dass Multibodyparts nur in der Blechumgebung beim 2015Ner nicht möglich sind. Wie von Jürgen ja auch richtig bemerkt und von mir überlesen. Das zur Ergänzung dazu… Da wir in der Blechumgebung nie Konstruktionen aufbauen, ist uns das noch nicht aufgefallen. Zum Blech werden Teile bei uns erst in einer Ableitung, wenn‘s zur Fertigung aufbereitet werden muss. Und auch Multibodies werden (meist) nicht abgeleitet - zu langsam. Teile werden im Master oder Untermaster durchkonstruiert, mit den Skizzen der Ableitungen davon dann erst modelliert, und hier blechgerecht ergänzt. Das funst. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Korrektur [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rufi94 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Moin Rufi94,willkommen hier im CAD-Forum. Ließ mal die Anleitung von CAD-Freakle. Am besten den ganzen Beitrag hier von oben bis unten, es sind alle Fragen rund um die Erstellung von Abwicklungen zu diesem Teil erklärt. Im Gegensatz zur Aussage von Jupa/Jürgen, ist Multibodypart auch schon in IV2015 möglich. In unserem 2014Ner geht es jedenfalls (schon)… So, nicht zuletzt, es ist nicht Sinn dieses Forums, dass Fragen zum Thema per PN geklärt werden. Deine Fragen sind zwar grundsätzlich nicht neu, zu Abwicklungen sind hier sicherlich schon Megabits an Infos verbogen worden, aber trotzdem sind auch Deine Fragen zu diesem Beitrag ggf. für andere Forumsnutzer interessant. Und wenn hier alles per PN oder Email laufen würde, hättest Du und eben auch andere hier nichts zu lesen. Und, wie zu sehen ist, antworten dann (wie von Zauberhand), ganz ohne persönliche Ansprache, auch andere Forumsmitglieder…
Servus Ja also ich hab mich mal dran versucht. Ich hab des Model im ganzen hinbekommen, aber ich bekomme des mit dem Stutzen nicht hin, das des "überschüssige" Verschwindet. Finde auch in den oberen Beiträgen keine Info dazu. ( siehe Bild im Anhang ) Und die nächste Frage wäre wie bekomme ich dann die 3 Teile einzeln damit ich diese Abwickeln kann ? Würde mich über eine Antwort freuen
Grüße Rufi
[Diese Nachricht wurde von Rufi94 am 19. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Guck Dir in meiner oben geposteten Baugruppe zuerst die Master-ipt an (die habe ich auch als allererstes erstellt). Schiebe das Bauteilende ganz nach oben und dann schrittweise runterziehen (unsichtbare Skizzen und Elemente ggf. Sichtbar schalten). Dabei wirst Du feststellen, daß ich das Stutzen schon hier am Flächenmodell (also viel früher als Du das jetzt versuchst) durchgeführt habe. Beim erzeugen der Volumen (beim Verdicken) habe ich jedes Mal den Button "Neues Teil" geklickt (da wo auch Vereinigen, Subtrahieren, Schnittmenge (oder so ähnlich, hab jetzt kein IV geöffnet) steht. Dadurch entsteht ein Multibodypart (also eine ipt-Bauteildatei, die aber aus mehreren "Unterteilen" besteht). Zitat: Original erstellt von Rufi94:
- Neue Bauteildatei anlegen - Skizzenumgebung verlassen - (optional die automatisch erzeugte Skizze1 löschen) - Befehl ABLEITEN aufrufen - Masterdatei wählen und ein erstes des "Unterteile" zum Importieren wählen - Datei speichern, fertig Zwei weitere Bauteildateien anlegen und das gleiche Procedere für die anderen beiden "Unterteile" durchführen. Schon hast Du die drei gewünschten Einzelteile. So viel jetzt aus der Erinnerung. Wenn Du nicht klarkommst, noch mal melden. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
…und das ganze Flächen Erzeugen und Aufdicken kann grundsätzlich gespart werden. Jedes Teil in der entsprechenden Skizze, in der gewünschten Dicke, quasi in einer Schnittdarstellung skizzieren. Dann mit der entsprechenden Drehung modellieren. Das Wechdrehen, um das Profil der jeweiligen Durchdringung in das Hauptroht zu modellieren, bleibt wie gehabt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Hallo miteinander, ich habe jetzt recht lange überlegt, ob ich was schreiben soll. @Rufi94: Überlege dir mal wie das Teil gefertigt wird. Z.B. Möglichkeit A: Es wird aus Blech gefertigt Möglichkeit B: Es wird aus 3 einzelnen Vollmaterialstäben gefertigt. Was nun? Zu Möglichkeit A: Bleche sind meistens eben, glatt, flach. Diese müßen also ausgeschnitten, gebogen und anschließend geschweißt (genietet) oder wie auch immer zusammengefügt werden. Zu Möglichkeit B: Stäbe (in versch. Abmessungen) ablängen. Rundungen (Anschlüße) ausfräsen. Teil zusammenschweißen. Teile bohren. Was ich sagen will: Werde dir klar wie die Baugruppe gefertigt werden soll. Jetzt mach dir Gedanken welche Fertigungsschritte in der Werkstatt mit Konstruktionschritten in Inventor vergleichbar sind. Z.B. Vollmaterial mit Bohrung --> Bohrung??? --> Boolsche Operation: Differenz. ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Aus einem Liedtext: "Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund ...". -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rufi94 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Servus Jürgen,
also ich habs jetzt hinbekommen mit dem stutzen. Vor dem "Verdicken" geht des ja relativ einfach ( siehe Bild im Anhang ) Aber ich finde de Funktion "Neues Teil" nicht ? Gibts es das schon in IV 15 ? Sorry das ich mich so dumm anstelle aber was ich noch nicht kann probiere ich solang bis ich es richtig kann... Ich hoffe du kannst mir nochmal helfen. Gruß Rufi [Diese Nachricht wurde von Rufi94 am 20. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Tja, nun ja mein lieber Jürgen, rufi94 spricht nur noch mit Dir. Wir anderen sind da jetzt raus. Willkommen bei jupaCAD.de Anfängerkurs 1.1 Da Du ja noch anderweitig ausgelastet bist, wird‘s wohl dauern… Meinereiner, und sicher auch die anderen hier könnten ja antworten, aber - s.o. [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 20. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Okt. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Eine bewährte Methode für derlei Modelle ohne Multibody im Blech geht so: - Master als Vollkörper, dann ergeben sich die Durchdringungen als normale Kanten. - Für jeden Zuschnitt ein neues ipt, darin Master als Oberflächenkörper ableiten - Eine Fläche wählen und auf Stärke gemäß Blechstil aufdicken. - Auftrennen, z.B. mit einer Extrusion von der Stirnseite aus. Erst in den neuesten Versionen gibt es dafür eine spezielle Funktion. (Symmetrische Bauteile kann man schon im Vollkörper-Modell an der Symmetriebene schneiden, dann spart man das Auftrennen.) - Abwickeln PS: Polylinien gibt es in Inventor nicht. Und eine persönliche Anrede schließt die Anderen nicht aus. PPS: Ich habe diesen Beitrag nachträglich geändert, weil ich zeitweilig dachte, Jürgen hätte das mit dem Vollkörper schon erwähnt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2018 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: …Dann für jeden Zuschnitt einzeln ein neues ipt als Blech und darin eine abgeleitet Komponente von dem Vollkörper, aber nur als Oberflächenmodell …Jetzt eine Fläche wählen und aufdicken auf die Stärke gemäß Blechstil…Auftrennen, z.B. mit einer Extrusion von der Stirnseite aus. Erst in den neueren Versionen gibt es dafür eine Funktion.(Symmetrische Bauteile kann man schon im Vollkörper-Modell an der Symmetriebene schneiden, dann spart man das Auftrennen.)
Moin Roland. D A S ist mal eine Idee. Meinen Allerbesten dafür. Üs sind unterwegs. Zu Deiner letzten Bemerkung zum Auftrennen, könnte ich mir vorstellen (hab’ ich natürlich noch nicht ausprobiert), dass auch durch eine winkelgesteuerte Drehung beim Modelieren der erforderliche Spalt sofort erzeugt werden könnte, oder? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
erstellt am: 20. Okt. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...durch eine winkelgesteuerte Drehung beim Modelieren der erforderliche Spalt
Bei Rotation kann man das so machen, aber wenn der Blechkörper duch Aufdicken einer umlaufenden Fläche entsteht, finde ich eine Skizze für den Trennspalt auf der Stirnfläche oder auf einer achsnormalen Ebene einfacher. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rufi94 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Tja, nun ja mein lieber Jürgen, rufi94 spricht nur noch mit Dir. Wir anderen sind da jetzt raus. Willkommen bei jupaCAD.de Anfängerkurs 1.1 Da Du ja noch anderweitig ausgelastet bist, wird‘s wohl dauern… Meinereiner, und sicher auch die anderen hier könnten ja antworten, aber - s.o. [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 20. Okt. 2018 editiert.]
Servus Manfred, also es war jetzt nicht meine Absicht das ich dich bzw. CAD Freakle außen vor lasse. Ich hab nur mit den Informationen nichts anfangen können, da du wie oben schon erwähnt hast, mich noch im " Anfangsstadium" befinde . Ich denke jeder hat mal so angefangen :) Also nochmal zurück zum Thema:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: - Für jeden Zuschnitt ein neues ipt, darin Master als Oberflächenkörper ableiten
Grüß Dich Roland, Genau mit diesem Punkt komme ich nicht klar. -> Der Volumenkörper ist fertig. Nun muss ich die 3 Teile trennen ? ( Teilen Funktion von IV oder wie) ? Und dann wie speicher ich diese Teile separat ab bzw. wie macht mir Inventor 3 Dateien daraus. Grüßle Rufi [Diese Nachricht wurde von Rufi94 am 20. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2018 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Zitat: Ich hab nur mit den Informationen nichts anfangen können,
Bitter für mich, aber bitte sage mir was Du an meiner Beschreibung nicht verstehst? ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Aus einem Liedtext: "Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund ...". -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rufi94 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Servus, ich hab es doch schon nach deiner Beschreibung gemacht und die Komplette Baugruppe erstellt. Zitat: Original erstellt von CAD-Freakle: Hallo Knallix,sieht nach Fortbildung zum Technischen Zeichner aus. TEK03 Zeichne 2 Kreise mit 359,9°, verbinde die Kreise zur Polylinie. Mache Zylinder daraus. Achsen auf Ebene. Ebene auf Achse. Zeichne 2 Kreise mit 359,9°, verbinde die Kreise zur Polylinie. Mache Zylinder daraus. Achsen auf Ebene. Ebene auf Achse. Zeichne 2 Kreise mit 359,9°, verbinde die Kreise zur Polylinie. Mache Zylinder daraus. Differenzen bilden. Teile auf 3 Dateien auteilen abwickeln Teil 1, abwickeln Teil 2, abwickeln Teil 3, Zeichnungen erstellen. Fertig
Aber ich hab doch schon öfters gefragt/gesagt das ich mit dem Aufteilen der Einzelnen Teile nicht klar komme. Zitat: Original erstellt von Rufi94:
Grüßle Rufi
[Diese Nachricht wurde von Rufi94 am 21. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 21. Okt. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Moin zusammen ! Wenn ihr euch wieder alle lieb habt ( )erlaube ich mir auch mal eine Frage zu stellen: Ist die im ersten Beitrag gezeigte Zeichnung mit "Hand-Cad" erstellt und so "hin gebogen"? Die dort gezeigten Ansichten und Abwicklungen sind doch nicht so wie in Wirklichkeit oder verstehe ich da etwas falsch ? Gruß vom weiterhin im Hintergrund mitlesendem Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Stichwort zum Sonntag: Multibodypart ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Aus einem Liedtext: "Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund ...". -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Zitat: Original erstellt von Rufi94: Und dann wie speicher ich diese Teile separat ab bzw. wie macht mir Inventor 3 Dateien daraus.
Verwalten -> Komponenten erstellen gibt eine neue Baugruppe mit drei ipts, jede eine abgeleitete Kopmponente eines Volumenkörpers. zu CAD-Freakles Stchwort ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
@Bernhard: Bei mir sah das so aus. Siehe Bild. ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Aus einem Liedtext: "Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund ...". -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rufi94 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
Also ich ich habs jetzt endlich hinbekommen, der Fehler lag darin das ich beim " Verdicken " nicht auf " Neuer Volumenkörper " geklickt habe . Also wurden die 3 Teile nicht einzeln erkannt beim Ableiten.
Aber jetzt hat alles funktioniert. Vielen Dank für eure Gedult und Hilfe Grüßle Rufi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knallix
So ist das, wenn man (ich) sich unpräzise ausdrückt. Bereits vor zwei Tagen schrieb ich "Beim erzeugen der Volumen (beim Verdicken) habe ich jedes Mal den Button "Neues Teil" geklickt (da wo auch Vereinigen, Subtrahieren, Schnittmenge (oder so ähnlich, hab jetzt kein IV geöffnet) steht.". Ich hatte gehofft, Du findest den richtigen Button trotz der vagen und ausdrücklich als möglicherweise nicht ganz korrekt deklarierten Wegbeschreibung. Der Minuspunkt geht an mich. Gelobe hiermit Besserung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
