Thema: Win 10 pro für Workstation und IV (1443 mal gelesen)
erstellt am: 15. Dez. 2017 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Dez. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, stabiler ganz sicher nicht .... (wobei die DIVA IMHO schon recht stabil läuft) schneller nur unter Einsatz der entsprechenden Hardware ... wobei der größte Bremsklotz sitz zwischen Stuhl und Tastatur. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich habe in der Firma z.Z. an mehreren Arbeitsplätzen zu tun, Hardware ist nicht ganz vergleichbar, aber ähnlich. IV läuft unter Win7, 8.1 und 10. M.M.n. gibt es keine signifikanten Unterschiede, am "flüssigsten" fühlt sich das auf 8.1 an. Unter 10 habe ich den Eindruck, das die Grafik immer mal einen "Reset" machen muss, wenn man zwischen Anwendungen wechselt, da werden kurz die Desktopsymbole neu "aufgebaut". Der PC hat aber auch die schwächste Graka, wird noch vor Weihnachten ersetzt! Angeblich - so habe ich gehört - sollte es mit dem Fall Creators-Update, unter Win 10, eine bessere Speicherverwaltung und somit einen schnelleren PC geben, gemerkt habe ich das nicht. Aber ich weis auch nicht, wie exakt diese Info ist und was dahinter steckt ... ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2017 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja Stephan, es stimmt und sage auch, dass es mit den richtigen Methoden "schneller" einfacher ist die Geschwindigkeit zu erhöhen. Aber du kennst dich ja mit Hardware sehr gut aus. wie gut ist das ReFS Dateisystem? Könnte das nicht die Dateien im Zusammenhang mit den M.2 Festplatten schneller laden? den Rest verstehe ich nicht, die Rede ist da von vier CPUs und nicht Cores. Und 6TB RAM werde ich in naher Zukunft erst mal nicht haben. Was die Stabilität angeht, stimmt es ist ziemlich stabil. Nur denke ich inzwischen sollte man für WIN 10 auch nur die neuste Hardware verwenden. Bei einem Kunden spinnt die RMT Tasten oder mit dem neusten Createrdingens von WIN 10 geht das Drucken nicht mehr. Wohlgemerkt mit IV2018. was mich eben bei dieser Sache so stutzige macht ist die Entwicklung auf dem Markt. Wer zahlt der bekommt mehr. Netzneutralität Software miete ... Wenn man das so im Ganzen betrachtet, kann es in nicht allzu ferner Zukunft auch von Seiten des OS eben Einschränkungen geben. Auch in diese Richtung ging meine Frage. herzliche Grüsse Sascha
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, W10pro liefert zusätzliche Features aus den Server-editions. Daraus erklärt sich das ReFS, die Aufzählung von CPU´s und der große mögliche Speicher. Ergo brauchst du, um diese Features zu Nutzen auch eine Server-Hardware ..... Beim Rest deiner Ausführungen vermischt du aktuelle Schlagzeilen mit wirren Interpretationen die rein gar nichts mit dem befragten Produkt zu tuen haben. Und ja zum Glück ist es noch so (meistens zumindest) dort wo du mehr zahlst bekommst du auch mehr ..... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Dez. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Nein.... Das wird für große Server verwendet. Du kommst weder in Bezug auf Datenmenge noch in Bezug auf die Funktionalität (z.B. Redundanz) in den BEreich, der für das ReFS vorgesehen ist. Du betreibst IV auf einer (mobilen) Workstation, und keinen Server mit 1000 VM´s mit dicken Datenbanken.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: wäre das ReFS besser geeignet und stabiler für IV?
Hallo Sascha, lies doch was man dir schreibt .... ist NTFS instabil ? (Ich würde mal ein klares Nein vergeben) sprengst du in absehbarer Zeit die Möglichkeiten von NTFS ? (ich denke Nein) Setzt du als Hardware Basis http://www.dell.com/de-de/work/shop/povw/poweredge-t430 vergleichbares ein ? (ich bin mir sicher nö) Bei dieser Situation kein echter Gewinn für dich (für mich übrigens auch nicht ....) Wo liegt dein Problem ? Ist die Kiste zu langsam ? ==> andere Baustelle Stürzt dein Inventor häufiger ab ? liegt mit 98% Sicherheit nicht am OS Willst du spielen / basteln ? dann nimm ne Kiste und hau W2016-Server drauf. Für die ersten 180 Tage günstiger .... Grüße
