Thema: Ausbruch in Zeichnungen (2804 / mal gelesen)
Cool-CAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 27.11.2017 EliteBook;WIN 7 Pro; 2,7Ghz; 32GB RAM; NVIDIA K4000M; Inventor 2016-2017-2018
erstellt am: 13. Dez. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnungsableitung innerhalb eines Ausbruches Linien (verdeckte Kanten) zu unterdrücken, so das diese außerhalb vom Ausbruch noch zu sehen sind? Im Moment wird die ganze Linie unterdrückt. Vielen Dank für etwaige Bemühungen. Cool-CAD
------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Das hängt an den Eigenschaften der Erstansicht. Tricksen: Pickfilter auf "Element" (=feature) Bohrung markieren RMK -> Auswahl als Kanten RMK -> Sichtbarkeit Haken raus
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, habe deine Vorgehensweise ausprobiert, die ausgewählten Kanten verlieren aber auch außerhalb des Ausbruches ihre Sichtbarkeit. Das will ich vermeiden.Die Sichtbarkeit soll nur innerhalb des Ausbruchs unterdrückt werden. Gruß Cool-CAD ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Wie gesagt, erster Satz. Wenn dein Ausbruch komplizierter ist, braucht das Tricksen mehr Nacharbeit. Linien einzeln markieren und ausblenden. Aber Obacht, hat Nebenwirkungen bei gröberen Modelländerungen! ------------------
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2017 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Unabhängig davon, daß ich im Moment nightys Vorschlag auch noch nicht erfolgreich umsetzen konnte - was willst Du eigentlich erreichen? Wenn ich Dein Ansinnen richtig verstehe, führt das doch nur zu unnötigen Irritationen und möglichen "Lesefehlern". Wenn verdeckte Linien außerhalb eines Ausbruchbereiches sichtbar sind, innerhalb aber nicht, dann würde ich die Zeichnung so interpretieren, daß sich die Bohrung (oder was auch immer die Verdeckten produziert) in Blickrichtung vor der Schnittebene befindet. Wenn dem so wäre, würden die Linien in der Schnittansicht von Inventor aber sowieso nicht erzeugt. Sollte es noch eine zweite orthononale Ansicht geben, in der die Lage der Bohrungen zu erkennen ist, widersprechen sich die Ansichten. Also - wenn ich so 'ne Zeichnung bekäme würde ich fluchend rückfragen (sofern möglich), was denn hier falsch gelaufen ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, bin noch am tüffteln. Liegt wohl daran, dass der Ausbruch in der Seitenansicht einer Schnittdarstellung liegt. Wenn du sagst, das geht, dann komme ich noch drauf. Vielen Dank. Cool-CAD ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, in schraffierten Bereichen haben unsichtbare Kanten nichts verloren. Wollte den Ausbruch so gestalten, dass im schraffierten Bereich nur die Bohrung M6 zu sehen ist. Da ist aber noch die Spitze einer Bohrung M8 zu sehen. Das stört mich. Cool-CAD ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Ok, alles klar. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Dez. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 14. Dez. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Hallo Marcus, verdeckte Linien haben in einer Zeichnung nichts verloren. Das hat man früher am Brett gemacht, weil man die Werkzeuge vom CAD nicht hatte! Mache lieber mehr Ansichten und Schnitte! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, hallo Uwe! Es schein so, dass man hier nicht die Möglichkeiten hat wie in ACAD. Viele Wege führen nach Rom aber nur einer ist der Kürzeste. Ok, nehme auch Umwege in Kauf, wenn sie zum Ziel führen. Danke an alle interessierten Leser. Schönen Abend wünscht... ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur, Techniker, Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ROHRE, FORMTEILE UND SONDERANFERTIGUNGEN MIT SYSTEM
Wir sind ein modernes Familienunternehmen, 1986 gegründet und mit heute über 230 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Repräsentanzen im In- und Ausland tätig. Als bedeutender Hersteller von Rohren, Rohrformteilen und Verteilersystemen liefern wir ein umfassendes Produktportfolio und im Sonderbau sind wir die Nr. 1 am Markt. Unsere Unternehmenskultur ist von Nähe, Offenheit und Freundlichkeit geprägt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Dez. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
