| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Step-Import - Erzeugen Einzelkomponente aus BG (2675 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mit der Umstellung von IV 2015 auf 2018 hat sich folgendes Problem eingeschlichen: "Früher" konnte man beim Öffnen einer Step-Datei unter dem Menü Optionen (im Öffnen-Dialogfeld) einstellen, wie die Step-Datei "serviert" werden soll - als ipt od. iam. Bei 2018 habe ich das Problem, daß das Optionen-Feld ausgegraut ist, daher auch keine Einstellung möglich. In dem neuen Kontext-Menü scheint es nicht möglich zu sein, das Ausgabeformat einzustellen. Wie wird das bewerkstelligt? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Aus der Onlinehilfe (zufällig vom 2016er, sollte auch für neuere Versionen gültig sein): "Wenn Sie eine Datei importieren, erkennt Inventor automatisch, ob es sich bei der importierten Datei um ein Bauteil oder eine Baugruppe handelt, und erstellt dementsprechend ein neues Dokument. Anschließend können Sie eine Vorschau anzeigen und importierte Elemente auswählen. Wenn Sie eine Baugruppendatei eines Drittanbieters als Bauteil importieren möchten, müssen Sie zuerst eine Bauteildatei erstellen oder geöffnet haben. Anschließend importieren Sie die Baugruppendatei des Drittanbieters in die Bauteildatei.------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hi Daniel soweit ich weiss wird ein Step als iam geöffnet (wenn es entsprechend exportiert wurde) und besteht somit aus verschiedenen einzelnen Bauteilen. Wenn du die STP-Datei als eine einzelne Datei handel möchtest, dann musst du ne ipt öffnen und über den Befehl "importieren" die STP - Datei in der ipt positionieren. Dann ists wieder ein Einzelteil. Den Befehl solltest du unter "Verwalten - Einfügen" greez TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Ab 2017: (oder war schon 2016 ) neue leere ipt Menü Verwalten -> Importieren Step wählen Dialog ausfüllen Das Verlinken (Option Referenzmodell) ist i.d.R. die Pechvogellösung . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hab vorhin mit der Forumssuche einen Beitrag von Dir, Tom gefunden wo Du obige Stelle aus der Onlinehilfe von 2016 verlinkt hattest <G> Warum ist die Option Referenmodell eine Pechvogellösung? Hab ich hier im aktuellen Projekt erstmals angewendet und bin ziemlich begeistert. Geht flott, und wenn sich, wie konkret zu erwarten ist, das sehr umfangreiche Kundenmodell noch ändert, sollte es assoziativ mitgehen. Im Fall eines Importes hätte ich hunderte Einzeldateien, womit schon aus eigener Ungeschicklichkeit so manches schief gehen könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Kundenmodell noch ändert, sollte es assoziativ mitgehen.
Das ist der einzige Grund, wo mans nehmen kann. Drum schrieb ich i.d.R. und nicht generell. Leider ist es default, man sollte sich die Dateigrößen ansehen. . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Die Dateigrößen sprechen in meinem Fall eindeutig für das Referenzmodell: Die Summe der IV-Dateien wäre 112Mb, das Step und die ebendieses referenzierende IV-Datei jeweils ca. 10Mb. Und was besonders nett ist: Man kann in der referenzierende IV-Datei ziemlich rummachen, dazumodellieren, wegschneiden, usw. Soweit ichs flüchtig probiert habe bleibt das über Ausgangsmodell-Änderungen hinweg ehalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
ich arbeite viel mit dem Referenzmodell Modus, aber nur weil ich neuere Step mit dem selben Namen abspeichere und diese dann aktuallisiert werden. Wenn du dann aber die Step Datei löschst, dann fehlt ihr eine Referenz und das mag IV gar nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
