| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Animation erstellen (1960 / mal gelesen)
Ammit Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.09.2017
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe da ein kleines Problem und wollte fragen ob mir da jemand helfen kann, und zwar will ich eine Animation von einem Schaufelrad erstellen bei dem sich die Schaufel automatisch umklappt. Nun habe ich das Problem das ich mich mit Animation gar nicht auskenne und ich das über die Beziehungen der Baugruppe nicht hin bekomme. LG Leonie [Diese Nachricht wurde von Ammit am 08. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Kein Anhang dabei - wenn Du noch was hochlädtst, ein P&G der BG machen! Und etwas genauer beschreiben: - Welche IV-Version - Wozu soll das dienen (z.B. für einen Videoclip oder als Demo in der BG) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ammit Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir deine E-mail Adresse schicken dann schick ich dir die P&G Datei, weil hochladen will ich sie ungern. Inventor Version 2017, und es soll nur zur Darstellung dienen das die Schaufel umklappt, ich hab das mal hinbekommen mit dem Inventor Studios tool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Tut mir leid, für private Hilfe hab ich keinen Nerv, und würde auch dem tieferen Sinn des Forums widersprechen: Es mögen ja durchaus auch Andere vom mitlesen oder -machen profitieren. Das Studio ist ein eigenes Biest, das ist nicht selbsterklärend und muss man auch lernen. Man kann auch recht viel innerhalb der BG machen, mit "(nach Abhängigkeit) Bewegen". Ein sauberer, schlanker BG-Aufbau hilft ungemein, also so viele UnterBG wie möglich und sinnvoll anlegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Oder mach einen Screenshot, bei dem man sieht, um was es überhaupt geht. Was für ein Schaufelrad? Von einem Raddampfer? Und wie Leo schon sagte, man kann recht viel ohne Studio, nur mit vernünftig vergebenen Baugruppenabhängigkeiten machen. ------------------ Gert Dieter Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ammit Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Bild von dem Schaufelrad, wie gesagt die eine Schaufel soll nur umklappen und das wars. Ich bekomme hin über die Beziehung der Baugruppe das von Hand umklappen zu lassen, in Inventor Studios jedoch hängt es in der Hälfte. [Diese Nachricht wurde von Ammit am 08. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Das"Umschalten" von einer steigen Bewegung (= einfache Rotation des Ganzen) auf eine andere (Rotation plus Schwenken) ist ziemlich diffizil. Lösungsansätze wären: - Zusätzliche, ausgeblendete Geometrie erzeugen entlang derer der "Schaltnocken" die ganze Zeit gleitet, da mit "Übergang" verknüpfen (ev. auch "Tangential") - Formeln erfinden, die die erste Bewegung in die zweite übergehen lassen - Vielleicht ginge es auch mit dem Kontaktlöser - hab damit aber keine Erfahrung Oder ganz anders: Zwei oder drei völlig unabhängige Bewegungsabläufe ausführen und Clips anfertigen, in einer externen Software dann die Clips zusammenfügen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Oder ganz anders:
mit der Dynamischen Simulation. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
beispielsweise so (Format 2015)-> Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ammit Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Der Button wäre z.B. ausgegraut, wenn Du in einem Bauteil bist, anstatt einer Baugruppe. Und, unter Zusatzmodule ist es geladen? Mit der Studentenversion hat das eher nichts zu tun, die haben meist alle möglichen Module dabei, vorausgesetzt sie wurden runtergeladen und installiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Zitat: Original erstellt von Ammit: bei mir ist das Symbol ausgegraut
Sollte in Studentenversion auch gehen, wenn a) installiert b) geladen (Zusatzmodule) c) Du in der Baugruppenumgebung bist Anbei mal ein kleines Video zum Appetitmachen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Ich lese gerade, Du hast Inventor 2017. Wenn das wörtlich zu nehmen ist wird's nicht klappen. Für die DS brauchst Du Inventor Professional. (keine Ahnung, ob´s in der Studentenversion da unterschiedliche Möglichkeiten gibt). Jürgen
erstellt am: 08. Dez. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Zitat: Original erstellt von Ammit: Dynamische Simulation ... bei mir ist das Symbol ausgegraut
Habe gerade noch mal ein wenig rumexperimentiert. Wenn die DS nicht installiert oder nicht geladen ist, taucht bei mir die Schaltfläche gar nicht erst auf. (in der Bauteilumgebung ohnehin nie). In einer Baugruppenumgebung gelingt es mir nicht, das Symbol "auszugrauen". Wahrscheinlich hat das doch andere als die oben vermuteten Ursachen. Habe aber im Moment keinen Plan (Außer auf eine fehlerhafte/beschädigte Installation zu tippen. Wenn Du willst, kannst Du ja mal eine Reparatur-/Neuinstallation von Inventor durchführen. Falls das zu viel Ungemach bereitet sollte, warte erst mal ab, ob noch wer 'ne gute Idee hat). Kannst Du mal einen Scrennshot (gesamtes IV-Fenster) von der Situation mit der ausgegrauten DS-Schaltfläche hochladen? Jürgen
erstellt am: 08. Dez. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Interessant. Vorhin hab ich das geprüft und so befunden wie beschrieben: Der Button ist ausgegraut wenn in einem BT. Nun wollte ich das nochmal nachstellen, und es gelingt mir nicht mehr. OK, es lag ja auch ein Rechner-Neustart dazwischen. Es muss wohl noch eine besondere Randbedingung oder Reihenfolge dazukommen, normal ist es jedenfalls nicht, dass im IV ein Button ausgegraut ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 08. Dez. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
erstellt am: 08. Dez. 2017 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ammit
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Wenns ausgegraut is ises wohl ne schweißbaugruppe?
Yep. Das kann ich nachstellen ... Kann eine mögliche (Fehler-)Ursache sein. Nur - wenn er meine BG geöffnet haben sollte, das ist definitiv eine normale BG (und geht bei mir ja auch). Dennoch 10 Us Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
