| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Inventor 2015 - Beziehung wurde mit Bezug auf eine nicht mehr verfügbare Geometrie... (1868 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP12, Win10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal sorry, die Systeminformationen links stimmen leider nicht, da ich SolidEdge bei der Arbeit verwende. Aktuell absolviere ich noch nebenbei ein Fernstudium und hier gibt es eine Projektarbeit, welche mit Inventor 2015 durchgeführt wird (CAD Software wird von der Hochschule gestellt). Wir sind 3 Personen, die hier zeichnen (wollen). Bei mir und einem Kommolitonen klappt es problemlos, dass wir die Baugruppe bearbeiten. Wenn der dritte die gleiche Baugruppe öffnet (alles in einer Dropbox abgelegt), kommt bei ihm immer die Fehlermeldung: "Beziehung wurde mit Bezug auf eine nicht mehr verfügbare Geometrie platziert." Und die Baugruppe ist für ihn dann nicht bearbeitbar. Leider muss alles über Ferndiagnose ablaufen, da wir über kpl. Deutschland verteilt sind. Wie kann das sein? Wir 3 haben Inventor 2015. Er hat Inventor schon deinstalliert und neu installiert, hat nichts gebracht. Gibts noch weitere Ideen? Braucht ihr noch Infos zur Lösungsfindung? Wenn ja, welche? mfg masls
------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
vielleicht hat er lokal bei sich noch eine alte Version und da gibt es die neue Referenz noch nicht. Auch kann es sein, dass die Projektdatei bei ihm falsch eingestellt ist. Was euch hilft ist folgendes: alle auf dem selben Laufwerk arbeiten mit komplett der selben Ordnerstruktur arbeiten. Dann gleich einfach alle die selbe Projektdatei verwenden und Designdataverzeichnise und das reicht aus und immer mit den aktuellen Daten arbeiten und absprechen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von freierfall: vielleicht hat er lokal bei sich noch eine alte Version und da gibt es die neue Referenz noch nicht.
Das halte auch ich für die wahrscheinlichste Ursache. Versucht herauszufinden, welches Bauteil bzw. welche Datei das Problem enthält, und dann sucht, ob es die auf dem betroffenen Rechner noch mal gibt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
oder eine gleichnamige, aber vom Inhalt her andere Datei. Lösungsansatz, wenn die schuldige Datei nicht identifiert werden kann: Dezidiert alles aus der Dropbox reinkopieren und überschreiben lassen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: alles aus der Dropbox reinkopieren und überschreiben lassen.
Auch dabei kann aber eine solche Zombie-Datei in einem Pfad bestehen bleiben, der beim Überschreiben nicht erfasst wird, durch die Einstellung von Inventor in der ipj aber zugänglich ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: in der ipj aber zugänglich ist.
Bei der Vita unterstelle ich, dass mit der default in Eigene Dokumente gearbeitet wird mit diversen Unterordnern. Da können dann noch andere Sachen kommen ... ------------------
erstellt am: 07. Dez. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 08. Dez. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurze Rückmeldung: Nachdem der Kollege das Verzeichnis auf seinem Rechner komplett gelöscht hat und nun über die Dropbox arbeitet, funktioniert es. Danke für den - einfachen - Tipp Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Unterstellung ist für meinen Rechner korrekt, bei den anderen Kollegen weiß ich es nicht. Wir haben einen Unterordner, auf den wir zugreifen. Was kann da passieren? Und was ist nicht gut, wenn man in dem Ordner "Eigene Dokumente" arbeitet? ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
