Thema: Fehler in Multifunktionsleiste (2938 / mal gelesen)
3D-User Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 26.12.2012 HP Workstation Z440 Win10 64Bit IV 2018.2
erstellt am: 04. Dez. 2017 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe da ein Problem mit der Multifunktionsleiste von Inventor 2018. Wir verwenden in Bauteilen, Baugruppen und Zeichnungen eine Benutzerdefinierte Multifunktionsleiste. Im Inventor 2018 wird dieser Bereich nun bei bestimmten Befehlen nicht mehr richtig angezeigt. Im Bild 1 ist zu sehen wie die Menüleiste „Benutzerbefehle“ nach der Konfiguration aussieht. So soll sie auch aussehen und so funktioniert sie auch. Nach einem Neustart von Inventor sieht die Leiste aber so aus wie im Bild 2 zu sehen ist. Das Icon für 3D-PDF ist verschwunden, die Beschriftung der beiden anderen Befehle ist auch verschwunden. Erst durch zurücksetzen und Neukonfiguration der Leiste werden die Icons wieder richtig dargestellt (bis zum nächsten Neustart). Ist das ein Inventor-Fehler, oder kann ich da was machen? 3D-User
erstellt am: 04. Dez. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
3D-User Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2017 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
3D-User Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider doch! Es ist sogar im "Anpassen" Fenster die Beschriftung der Icon's verschwunden. Tritt dieser Fehler bei euch nicht auf? (verwendet aber bitte die gleichen Befehle, andere werden richtig Dargestellt!) 3D-User
3D-User Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2017 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Kann niemand dieses Problem mit der Multifunktionsleiste nachvollziehen? Das heißt dann wohl, dass das Problem nur bei meiner Installation (immerhin 14 User) auftritt und kein Inventor-Bug ist. ….???.... 3D User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
3D-User Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2017 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 18. Dez. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
3D-User Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2017 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tests. Ist wohl doch (wieder) ein Problem von Inventor 2018. Ich bin seit Inventor 5.3 dabei aber so viele Probleme bei einem Updatet auf einen neue Version hatte ich noch nie! 3D-User
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Dez. 2017 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Zitat: Original erstellt von 3D-User: Ich bin seit Inventor 5.3 dabei, aber so viele Probleme bei einem Updatet auf einen neue Version hatte ich noch nie!
Ja, ich mache auch äußerst schlechte Erfahrungen mit IV 2018. Bei mir sind es zwar andere Sachen die nicht richtig funktionieren, aber dermaßen gravierende, nicht mehr zu umgehende Probleme wie jetzt hatte ich noch nie zuvor. Es ist schon sehr peinlich und entlarvend, wie Autodesk einerseits eine immer weiter forcierte Lizenzpolitik betreibt und andererseits immer zweifelhaftere Ware liefert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
