Thema: 3D-File erstellen (3525 / mal gelesen)
senuuuu Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 04.12.2017 Inventor 2015
erstellt am: 04. Dez. 2017 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Jegliche automatische Methode wird bei diesem jpeg so viele Fehler einbauen, dass Du erst wieder manuell eingreifen musst (wenn Du tiefer reinzoomst wirst Du die kleinen Fehler im Bild sehen). Am schnellsten und zuverlässigsten ist immer noch nachzeichnen. Ich mach sowas aber im AutoCAD, da die Zeichnerei da viel feinfühliger geht. Und natürlich nur eine Hälfte zeichnen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2017 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Ich habe hier AutoCAD Rasterdesign. Das ist aber ziemlich komplex, und eigentlich für orthogonale Striche (Technische Zeichnungen) optimiert. Letzthin hatte ich ein Firmenlogo zu konvertieren, und da hat das Rasterdesign keinen Erfolg gebracht. Das Nachzeichnen im IV war mir zu mühsam und ungenau, also hab ichs im AutoCAD nachgezeichnet (Splines im AutoCAD verhalten sich deutlich "gemütlicher" als im IV) - 10 Minuten Arbeit. Da zahlt sich das Rumdiskutieren nicht aus. Deinen Fall schätze ich auf vielleicht 15 Minuten fürs Nachzeichnen. Konvertieren konnten das schon vor Jahrzehnten so typische Malprogramme wie Corel Draw (heisst jetzt natürlich ganz anders). Konvertieren geht blitzschnell - und dann kommt die manuelle Nacharbeit.
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 04. Dez. 2017 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
erstellt am: 04. Dez. 2017 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Das ist gut zwei Jahrzehnte her! Damals gabs fürs Corel Draw ein Zusatzmodul namens Corel Trace, das konnte aus kontrastreichen Pixelbildern Linienzüge extrahieren und als DXF abspeichern. Hat bei technischen Zeichnungen nicht gut funktioniert, bei Freihandzeichnungen aber ziemlich gut. Und hat natürlich jede winzige Unsauberkeit an der Vorlage fleissig mitkonvertiert. Darum die tlw. riesige Menge manueller Nacharbeit. Corel Trace gibt's anscheinend auch noch: Einfache Vektorisierung von Bitmaps Verschwenden Sie keine wertvolle Zeit bei der Umwandlung von Bitmap-Bildern in Vektoren. Corel® PowerTRACE™ liefert dank einer verbesserten Engine nun noch bessere Vektorisierungsergebnisse. Auch anspruchsvolle Bitmap-Bilder lassen sich in hochwertige Vektorobjekte umwandeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wutz Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das ist gut zwei Jahrzehnte her! Damals gabs fürs Corel Draw ein Zusatzmodul namens Corel Trace, das konnte aus kontrastreichen Pixelbildern Linienzüge extrahieren und als DXF abspeichern. Hat bei technischen Zeichnungen nicht gut funktioniert, bei Freihandzeichnungen aber ziemlich gut. Und hat natürlich jede winzige Unsauberkeit an der Vorlage fleissig mitkonvertiert. Darum die tlw. riesige Menge manueller Nacharbeit.Corel Trace gibt's anscheinend auch noch: Einfache Vektorisierung von Bitmaps Verschwenden Sie keine wertvolle Zeit bei der Umwandlung von Bitmap-Bildern in Vektoren. Corel® PowerTRACE™ liefert dank einer verbesserten Engine nun noch bessere Vektorisierungsergebnisse. Auch anspruchsvolle Bitmap-Bilder lassen sich in hochwertige Vektorobjekte umwandeln.
@Leo, man braucht kein extra Programm um Bilder im CorelDraw (X-Versionen) als Vektorgrafik zu erstellen um es anschließend in eine DXF umwandeln, exportieren und im IV öffnen zu können. Die einzige Schwierigkeit ist im IV, daß es nicht geht die DXF, selbst wenn man mehrmals die Skizzenanalyse drüber laufen läßt damit die offenen Konturen so geschlossen werden um eine Fläche für eine Extrusion auswählen zu können. Ich hab das schon öfters versucht und hab es nicht hinbekommen, vielleicht mache ich ja auch etwas falsch??? Zurück zum CorelDraw, Bild im CDR importieren > Auf Bitmaps klicken > Umrissvektorisierung auswählen > Logo anklicken > wenn Meldung Bitmap ist zu groß kommt: Button Bitmap reduzieren anklicken oder Originalgröße beibehalten anklicken > Dann geht das PowerTrace Fenster auf und da kann man alles nötige einstellen um eine gute Vektorgrafik zu erstellen! Also PowerTRACE ist noch da, halt nur irgendwo anderst eingefügt! Und im CDR entshen schon ganz gute bis sehr gute Konturen. Bei schwarz /weiß Grafiken geht es am Besten finde ich. Nur hätte auch ich gerne eine Lösung wie ich eine DXF so ins IV bekomme, damit man einen Volumenkörper daraus erstellen kann! Ich verwende CorelDraw X5. Sei aber mal die Frage an senuuuu gerichtet, was möchtest Du, bzw. wie möchtest Du die 3D Datei weiterverwenden? [Diese Nachricht wurde von Wutz am 05. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Manipulationen im 2D mache ich meist im AutoCAD, das ist da viel gutmütiger, hat viel mehr Möglichkeiten und die Anzeige ist wesentlich "feiner". Und sobald es im Acad ein geschlossener Linienzug ist (auch gleich auf die gewünschte absolute Größe skaliert), geht's über die Zwischenablage in eine IV-Skizze - und da klappt dann das Modellieren 100%ig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 05. Dez. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Hallo Hab mal kurz in Illustrator den Nachzeichner verwendet und den Pfad als dwg exportiert und in Inventor 2014 eingefügt. Hoffe du kannst damit arbeiten. Grösse musst du halt noch skalieren. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
erstellt am: 05. Dez. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: HalloHab mal kurz in Illustrator den Nachzeichner verwendet und den Pfad als dwg exportiert und in Inventor 2014 eingefügt. Hoffe du kannst damit arbeiten. Grösse musst du halt noch skalieren. Beste Grüsse Raphael
Wow, PERFEKT! Besten Dank
erstellt am: 05. Dez. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Ich bin ein Blechler und habe es darum in der Blechumgebung erstellt Habe nichts gezoomt oder angeschaut, einfach den Export von Illustrator extrudiert. Klar kann mann noch fein-tuning betreiben, aber für < 3 min Aufwand wahrscheinlich nicht allzu schlecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist so, für mich kein Problem. Wie gesagt kann das gut ausbessern! Danke Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: Ich bin ein Blechler und habe es darum in der Blechumgebung erstellt Habe nichts gezoomt oder angeschaut, einfach den Export von Illustrator extrudiert. Klar kann mann noch fein-tuning betreiben, aber für < 3 min Aufwand wahrscheinlich nicht allzu schlecht
Wutz Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005 Inventor 2013 Intel Core i7 960,12GB RAM PNY NVIDIA Quadro FX 1800 WIN7 Pro 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Wutz Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
komisch... ja ein volumenmodell ist natürlich eine super ausgangslage fürs weitere bearbeiten. Zitat: Original erstellt von Wutz: Aus welchem Grund auch immer, ich bekomme es nicht mehr hin einen Volumenkörper zu erstellen. Mit einem teil hatte ich das aber schon, zefix nochmal aber auch!
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 05. Dez. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
erstellt am: 05. Dez. 2017 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Wutz Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Muß man sich eigentlich im ACAD Forum extra neu registrieren lassen um dort Beiträge schreiben zu können? Das wollte ich dort nämlich fragen: Hallo erstmal, warum kann ich, bzw. kann es liegen, daß ich nur einen Teil von ACAD 2017 Studentenversion 64bit downwloaden kann? Wie komme ich denn nun an beide Teile? Die jetzige Datei die ich habe: AutoCAD_2017.................._001_002.sfx.exe Datei Größe 2065Kb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Dez. 2017 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Nein, auf CAD.de funktionieren alle freien/offenen Foren mit deinem Account, nur eingeloggt mußt du sein Download: Adesk öffnet dir für jede Datei ein Downloadfenster, diese liegen exakt übereinander. Offenbar hast du eines Bestätigt und eines nicht bestätigt oder gar weggeklickt.. Bist nicht der erste mit dem Problem, aber im Grunde gibt es eigentlich kein (technisches) Problem dabei. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Zitat: Original erstellt von cadffm: Nein, auf CAD.de funktionieren alle freien/offenen Foren mit deinem Account, nur eingeloggt mußt du sein Download: Adesk öffnet dir für jede Datei ein Downloadfenster, diese liegen exakt übereinander. Offenbar hast du eines Bestätigt und eines nicht bestätigt oder gar weggeklickt.. Bist nicht der erste mit dem Problem, aber im Grunde gibt es eigentlich kein (technisches) Problem dabei.
Sich also vorher zuerst einloggen, und erst einen Beitrag schreiben. Und das mit den zwei übereinanderliegenden Downloadfenstern ist tatsächlich bei Mozilla so, aber nicht in Opera! In Opera, wenn ich über Browserdownload gehe geht nur ein einziges Fenster auf: "Speichern unter" und da kann ich es dann abspeichern wo ich möchte.
Wutz Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Ich geb nicht auf! Ich hab jetzt das ACAD 2017 vorliegen, hab die JPG ins CorelDraw X5 importiert, dort mit Trace eine gescheite Vektor Grafik erstellt, dann als DXF R14 exportiert und abgespeichert, dann ACAD geöffnet, dort als DXF geöffnet und habe dort auf einmal hundertausende von Knotenpunkten wo ich nicht weiß wo die herkommen, aber es läßt sich mit viel Geduld, Spucke und Zeit doch tatsächlich ein Bauteil im Inventor erstellen wen man die DXF importiert. Wenn ich jetzt noch wüßte wo die vielen Knotenpunkte herkommen und wie man die im ACAD reduziern könnte, dann bin ich davon überzeugt, daß die Rechenzeit fürs Bauteil im Inventor drastisch reduziert werden könnte. [Diese Nachricht wurde von Wutz am 07. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2019SP2
erstellt am: 07. Dez. 2017 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Dez. 2017 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Autotrace (ist im Standard-Paket)
Du redest jetzt aber von SW, oder? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
GPOLY ist ein Befehl im AutoCAD, und kann man durch reinschreiben in die Befehlszeile aufrufen. (je nach Version usw. liegt er natürlich auch irgendwo in den Menüs vergraben). Versucht eine geschlossene Polylinie in/an/um die ausgewählte Kontur zu legen, und wenn GPOLY klappt hat man beste Chancen damit das in IV als geschlossene Skizze weiterverwenden zu können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Okay danke Leo! Dann werd ich mal schauen ob und wie ich da noch am Wochenende weiter komme. Klar könnte ich nachzeichnen, aber es ist einfach die Herausforderung es ohne Nachzeichnen hin zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wutz Kenne dein "Problem". ich möchte es eben auch ohne nachzeichnen hinkriegen! Zitat: Original erstellt von Wutz: Okay danke Leo! Dann werd ich mal schauen ob und wie ich da noch am Wochenende weiter komme. Klar könnte ich nachzeichnen, aber es ist einfach die Herausforderung es ohne Nachzeichnen hin zu bekommen.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Dez. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 08. Dez. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Wutz Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
erstellt am: 09. Dez. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Über den Umweg mit ZSURF4 habe ich mit Inventor 2015 dieses Resultat erzielen können. (Nach dem Öffnen der ipt das Dateiendezeichen runterziehen. Sonst wären knapp 100 MB hochzuladen gewesen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
erstellt am: 10. Dez. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
kannst Du mal eine kleine Anleitung geben ...?
Na schön, weil Weihnachten ist . - Vorbereitung: Die im ersten Beitrag gepostete Originaldatei ist für die Weiterverarbeitung in ZSURF zunächst ungeeignet (falsches Format, zu viele Pixel). Deshalb habe ich sie nunächst mit IrvanView geöffnet (viele andere Programme wären sicherlich auch nutzbar), mit Bild->Größe ändern (Strg+R) die Pixelanzahl von derzeit 1656x1688 reduziert auf 1570x1600 (1600 ist maximal zulässige Anzahl für ZSurf) und dann mit Speichern unter (S) im bmp-Format gespeichert. - In ZSurf die Datei geöffnet und mit den im angehängten Bild gezeigten Einstellungen (die vierthöchste der Standardeinstellungen ohne weitere Modifikationen) die igs-Datei erzeugt. - In Inventor die .igs-Datei geöffnet. (Bei den Importoptionen muß natürlich bei "Flächen" das Häkchen gesetzt sein). Nicht ungeduldig werden - das dauert ein Weilchen. - Arbeitsebene bei Z=1 (halbe Höhe) erstellt und neue Skizze angelegt. - In der Skizzenumgebung mit Schnittkanten projizieren die benötigte Umrißkontur erzeugt. (s. Bild) Im gestern geposteten Beispiel wies die Skizze aufgrund geringfügig anderer Einstellungen auf der rechten Seite noch ein paar Fehler auf. Deshalb hatte ich eine zusätzliche Symmetrielinie eingezeichnet und nur die "funktionierende" Hälfte extrudiert). - Die (heute intakte) Kontur nach Belieben weiterbearbeiten (z.B. extrudieren). Unabhängig davon, daß ich gestern aus der Not eine Tugend machen mußte ist es generell sinnvoll, bei derart symmetrischen Objekten nur die Hälfte zu bearbeiten und am Schluß durch Spiegeln zu komplettieren. Man könnte (sollte!) bereits in der bmp-Datei die eine Hälfte weiß abdecken (löschen) und damit das Datenvolumen für die weiteren Schritte deutlich reduzieren. Habe ich hier wider besseren Wissens nicht gemacht ). Die neue (verbesserte) .ipt-Version habe ich nochmal mit angehangen. meine ToDo-Liste: In einer weiteren Variante will ich gelegentlich mal noch austesten, ob die Qualität des Ergebnisses (da ist noch Luft nach oben ) beeinflußt wird, wenn man an der bmp-Datei die verwaschenen Ränder mit einem geeigneten Bildbearbeitungsprogramm (auch IrvanView kann das) schärft. Falls das positive Effekte bringt, werde ich berichten. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Hallo Jürgen, danke für Deine Ausführung und möge Dir das Christkind was schönes bringen! Bei mir will das noch nicht so ganz funktionieren. Sobald ich auf Extrsusion klicke zeigt es mir schon an den unteren zwei Teilen anstatt Kurven einfach nur geraden an die auch gerade extrutudiert werden, siehe Bild. Das Bild habe ich in CorelDraw x% importiert, dort als Vektorgrafik mit Umrisslinien erstellt, zu einer Hälfte verarbeitet, dann alle Flächen mit Schwarz gefüllt und als BMP exportiert. Dann mit ZSURF geöffnet und zu einem IGS gemacht und im Inventor geöffnet und dann Deine Schritte ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Ich habe auch nur rumexperimentiert und dabei vllt. einen halbwegs brauchbaren Glückstreffer gelandet. Eigentlich bin ich bei dieser Thematik voll bei Leo: "Jegliche automatische Methode wird bei diesem jpeg ... Fehler einbauen, dass Du erst wieder manuell eingreifen musst. Am schnellsten und zuverlässigsten ist immer noch nachzeichnen." Grüße Jürgen
Wutz Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2017 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
In der Zwischenzeit bin ich noch ein bischen weiter gekommen. Ich hab auch nicht mehr die Geraden Fehler drin. Ich hab mir auch nur eine Hälfte in CorelDraw angelegt wo es aber noch einen Feinschliff bedarf. Aber für heute mache ich mal Schluß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senuuuu
Deine Vorlage in einem Bildbearbeitungsprogramm auf 4000x4000px vergrößert, in BW umgewandelt und Konturen geglättet. Dieses Bild auf dem iPad mit „Vectorize It“ (läuft leider nicht mehr unter iOS 11) vektorisiert (Default-Settings) und als DXF exportiert. Dann das DXF im CAD noch an 4 Stellen verbessert. Viele Grüße AndiS
