| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Einfache Schnittdarstellung von Baugruppe & Bauteil (2416 / mal gelesen)
Frank0815 Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 20.01.2011 Ansys 18.2 Inventor 2015
erstellt am: 30. Nov. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in Inventor (in meinen Fall 2015) möglich die Ansichtsschnitte auf einfache Weise zu schraffieren (wie in einer Zeichnungsableitung)? Ich benötige von einer Konstruktion quasi 3d Skizzen (schwarz/weiß) die auch Schnitte enthalten. Grüße Frank
erstellt am: 30. Nov. 2017 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Du meinst die geschnittene Ansicht in der Baugruppe? Man kann die da vorgabemäßig angezeigte "Hautkrankheit" verändern, ich glaub über die Registry. Schaut aber nicht wirklich brillanter aus. Du könntest Modellskizzen deckungsgleich mit der Schnittebene anbringen, und die schraffieren. Ist sicher mühsam. Warum nicht gleich eine Zeichnungsableitung? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
DJ-Bino Mitglied AV, CNC Programmierer
Beiträge: 37 Registriert: 26.02.2014 Windows 7 Ultimate SP1 X64; PC 2,80Ghz; 16GB RAM; 120GB SSD; NVIDIA Quadro 2000; CondaCam 3.1 VariCad 2018
erstellt am: 30. Nov. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Hallo, wie Leo schon sagte schön ist anders aber es geht mit folgenden 2 Dateien. Die Schraffur.reg muss vorher noch auf deine Version angepasst werden. Dann einfach doppelklicken und die Schraffur.gif in das passende Verzeichnis kopieren. Reg Datei editieren: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\001] "SliceCapTexturePath"="C:\\Users\\xxxxxxx\\AppData\\Local\\Autodesk\\Inventor 2015\\Preferences\\Schraffur.gif" In der ersten Zeile musst du deine RegistryVersion von 19.0 auf die von deinem Inventor setzen. Das müsste die die 19.0 sein für Inventor 2015. In der zweiten Zeile musst du das xxxxxxxx durch deinen Benutzernamen ändern. Das ganze machst du bei allen 10 Einträgen in der Schraffur.reg Datei. Die kannst du mit jedem Editor öffnen. Wichtig ist nur das du sie auch wieder als Schraffur.reg speicherst. Dann zum Schluss noch die Schraffur.gif in folgendem Verzeichnis speichern. C:\Users\xxxxxxx\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2015\Preferences\Schraffur.gif" xxxxxxx = Dein Benutzername. Ich hoffe du kommst mit dieser Erklärung weiter. Ich habe versucht es so Verständlich wie es eben ging zu erklären. Gruß Dieter
[Diese Nachricht wurde von DJ-Bino am 30. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Nov. 2017 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also erstmal danke für die vielen antworten. Ich hatte natürlich auch die Suche vorher bemüht und fand leider nicht die hier vorgeschlagenen Beiträge (falsches Schlüsselwort oder zu weit hinten). Das mit er Registry werde ich mal ausprobieren, ob das eine passende Darstellung ergibt. Warum nicht eine Zeichnungsableitung? Würde wahrscheinlich auch gehen. Leider habe ich noch nicht herausgefunden wie ich das geschnittene Bauteil dann in eine beliebige Raumrichtung drehen kann damit ich die gewünschte Ansicht erhalte. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Bevor Du da in der Registry rummurkst und ewig herumtüftelst und die Grafik des IV zu hacken (nichts anderes ist das) und trotzdem nur bescheidene Ergebnisse erhältst, beschäftige Dich lieber mit den Möglichkeiten der Zeichnungsdarstellung. Die sind eigentlich ziemlich weitreichend, und vor allem decken sich die Ergebnisse sehr weitgehend mit den Normen und sonstigen Erwartungen im technischen Gewerbe. Zu Deiner spezifischen Frage: Man sollte zuerst im Modell eine oder mehrere Ansichtsdarstellungen erstellen und benennen (und sperren?), die kann man dann in der Zeichnungsansicht gezielt aufrufen. Und man kann auch pro Projizierter- oder Hilfsansicht auswählen, ob Schnitte von der Ausgangsansicht übernommen werden - das dürfte den Kern deiner Aufgabe betreffen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Original erstellt von Frank0815: ...das geschnittene Bauteil dann in eine beliebige Raumrichtung drehen...
Das geht in älteren Versionen (z. B. IV 2013) mit einem Button in den Ansichtsoptionen (direkt beim Erstellen der Ansicht, oder später mittels Doppelklick auf Ansicht), der ein eigenes Grafikfenster zum Auswählen der Ansichtsrichtung öffnet. In neueren Versionen (z. B. IV2018) geht es ebenfalls über die Ansichtoptionen, nur dass man dann das Grafikfenster zum freien Auswählen der Ansichtsrichtung über ein Menü erreicht, das man mit einem transparenten Pfeilchen direkt am transparenten VieCube öffnet, der an der Ansicht erscheint, wenn man die Ansichtsoptionen öffnet. (Wenn ich es so hingeschrieben sehe ... ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... In neueren Versionen (z. B. IV2018) geht es ebenfalls über die Ansichtoptionen, nur dass man dann das Grafikfenster zum freien Auswählen der Ansichtsrichtung über ein Menü erreicht, das man mit einem transparenten Pfeilchen direkt am transparenten VieCube öffnet, der an der Ansicht erscheint, wenn man die Ansichtsoptionen öffnet. ...
Das ist für mich das schöne am Forum, dass mich solche Fragen ermutigen den Dingen auf den Grund zu gehen, und hab mich vorhin somit intensiv mit der neuen Ansichtsgestaltung auseinandergesetzt, und bin auf eben jenes transparente Pfeilchen gestoßen. Generell macht es ja Sinn, dass die alltäglichsten Aufgaben sehr einfach zu erledigen sind, und die weniger alltäglichen nur auf Umwegen. Nur muss man da halt mal auch draufkommen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: (Wenn ich es so hingeschrieben sehe ... )
Aber besser ist es kaum hinzukriegen. Das Tolle daran ist, dass das immer in der Mitte des Blattes erscheint. Bei schon etwas vollen, großen Zusammenbauzeichnung sehr praktisch. Diese Änderung wurde wieder mal mit der Arbor Press entworfen und abgesegnet .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Ich finde diese Änderung hat einen Award verdient. Mir fehlt bloß noch der passende Name.
Wollen wir die cad.de-Zitrone oder so was verleihen? (Ein besserer Name fällt mir momentan grad nicht ein.) ------------------ Gert Dieter Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Wenn dann schon IV-Lemon. Das Saure liegt ja im IV, nicht in CAD.de. Ich würde die IV-Lemon jedenfalls den Material- und Darstellungsbibliotheken verleihen. Die Mega-Lemon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Schon, aber wir würden sie verleihen! Vielleicht auch für andere Produkte! Also die cad.de-IV-Lemon, die cad.de-SolidWorks-Lemon usw.! ------------------ Gert Dieter Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: das man mit einem transparenten Pfeilchen direkt am transparenten VieCube öffnet
Rechtsklick auf den würfel geht aber auch, is vielleicht sogar naheliegender. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Original erstellt von Frank0815: das geschnittene Bauteil dann in eine beliebige Raumrichtung drehen kann
Das geht mit schnittansichten nich, du kannst hierzu nur parallel oder isometrische projizierte ansichten oder hilfsansichten von der schnittansicht erzeugen. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"...die kann man dann in der Zeichnungsansicht gezielt aufrufen. ..." leider nur als Erstansicht! "...ob Schnitte von der Ausgangsansicht übernommen werden..." Das war mir neu. Hilft auch ein bisschen. Was mir dabei aufgefallen ist das verschiedene Schnittebenen unterschiedlich Schraffiert werden (bei ein Bauteil). Vermutlich wird das so der Norm entsprechen, wenn ich aber 5 Teile mit 2 Schnittebnen habe mach das schon 10 unterschiedliche Schraffuren. "...mit einem Button...der ein eigenes Grafikfenster zum Auswählen der Ansichtsrichtung öffnet..." der ist bei mir ausgegraut. Der geht wieder nur in der Erstansicht. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Du darfst halt nicht wie ein Künstler oder Designer denken, sondern wie ein Technischer Zeichner. IV "denkt" weitgehend ebenso. Dann ist auch die Logik dahinter, was unter welchen Bedingungen geht, eigentlich klar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"....Dann ist auch die Logik dahinter, was unter welchen Bedingungen geht, eigentlich klar." Das ist mir auch klar. Deswegen habe ich ja das Thema aufgemacht. Wenn ich eine Technische Zeichnung haben will macht es auch alles was ich will (meistens ). Ich benötige aber eben für einige Projekte die Künstler/Designer Variante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Zitat: Original erstellt von Frank0815: ...leider nur in der Erstansicht.
Ja, stimmt, ist mir auch erst hinterher klar geworden. Muss aber auch so sein, denn die Zeichnungsnorm verlangt eine eindeutige Zuordnung abhängiger (Schnitt-)Ansichten. Ist Dir bekannt, dass man in der idw von einem Schnitt auch schräge Ansichten abhängig erzeugen kann? Aber halt auch nur in den vier schrägen Kardinalrichtungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Wenn man es geschickt anlegt, kann man (u.A. mit Hilfsansicht) ziemlich beliebige "schräge" geschnittene Ansichten erstellen. Erfordert aber ein gerütteltes Maß 3D-Vorstellungsvermögen. Und ja, es mag geeignetere Software geben für die Darstellung von nicht-technischen Objekten, als IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Ist Dir bekannt, dass man ..." Ja ist es (inzwischen), leider hilft das halt nicht immer, eine freie Wahl der Ansicht wäre schön. "...kann man (u.A. mit Hilfsansicht) ziemlich beliebige "schräge" geschnittene Ansichten erstellen..." Ich will eigentlich auch keine beliebig schräg geschnittenen Ansichten. Eigentlich suchte ich nach einer Methode, um ein viertel-/dreiviertel Schnitt parallel zum Koordinatensystem aus einer beliebigen Richtung anzuschauen. Um mal wieder auf die Ausgangsfrage zu kommen. Es ist prinzipiell möglich aber schnell und einfach ein viertel bzw. dreiviertel Schnitt aus einer beliebigen Ansicht zu extrahieren nicht. Dennoch danke für die rege Diskussion und ein schönes Wochenende. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Entspricht nicht der Norm. Eigentlich sollte das gleiche Teil gleich schraffiert werden. Muss man ggfs. nachbearbeiten (wenn es stört). ------------------ Gert Dieter Wenn ich immer nur darf, wenn ich soll und nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich soll und dann mag ich auch wenn ich muss. Denn schließlich: Die, die können sollen, müssen wollen dürfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank0815
Ja, das macht IV falsch. Vielleicht weil schraffierte geschnittene Isometrie-Darstellungen in keiner Norm zu finden sind (sehr wohl aber in etlichen Lehrbüchern hierzulande). Die klugen Programmierer bei Adesk halten sich ziemlich genau an die Normen. Vielleicht aber auch, weil Adesk seit Anbeginn stets ziemliche Berührungsängste mit Schraffuren hatte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
