| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Inventor 2011 (1645 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Anwender, nach langer, langer Zeit wollte ich mit meinem IV2011 wieder eine Zeichnung erstellen. Zu meinem Erstaunen funktioniert er nicht mehr wie früher. Z.B. kann ich in der Funktionsleiste beim zeichnen oder bemaßen die Werkzeuge nicht mehr direkt anklicken. Beispielweise beim Zeichnen, zuerst muß ein grüner Reiter in der Funktionsleiste angeklickt werden, erst dann erscheint darunter das benötigte Werkzeugfeld. Dies erscheint mir sehr umständlich. Auch die Hilfe geht nicht mehr. Kann man den IV2011 wieder in seine alte Form zurücksetzen? Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo, Es gibt die Möglichkeit, Benutzeranpassungen auf Default zurückzustellen, das ist irgendwo im Dialogfeld ein eigener Button (irgendwo links-unten). Aber ob das dein Problem in seiner Gesamtheit löst ist ungewiss, so manche der Unstimmigkeiten kommt wahrscheinlich von einem der Windows- und sonstiger Updates. Ein uraltes CAD-System wieder in Betrieb zu nehmen ist jedenfalls eine heikle Sache. Am ehesten klappts noch, wenn der Rechner insgesamt konserviert wird, und (!)ohne Internetverbindung(!) in Betrieb genommen wird. Hatte so einen Fall vor ein paar Wochen, ungeschickterweise mit Internetverbindung, da hat der Rechner zunächst tagelang Windows-Updates runtergeladen und installiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor 2011-Helfer, ich habe nochmals in der Werkzeugleiste "herumgeklickt" - und plötzlich war alles wieder da. Leider weis ich nicht warum. Ich hoffe nun, daß es dabei bleibt. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: Hallo Inventor 2011-Helfer, ich habe nochmals in der Werkzeugleiste "herumgeklickt" - und plötzlich war alles wieder da. Leider weis ich nicht warum. Ich hoffe nun, daß es dabei bleibt. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Grimbart
Dann wars das was nighty und himmelblau beschreiben: Darstellung der Ribbons geändert. Kann man durch mehrere Darstellungen durchklicken, mit "diesem kleinen Pfeil" am rechten Ende der Menüeiste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
