Thema: ilogic: Bauteile unterschiedlicher Länge (1789 / mal gelesen)
Tetrahedron Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.03.2017
erstellt am: 27. Nov. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun da ich nach einem Ausflug zu Plant 3D wieder mit Inventor arbeite, habe ich gleich eine Frage: Ich habe ein Bauteil erstellt, das mich beim Platzieren darum bittet, einzugeben, wie lang es denn sein soll. Das geht gut, aber ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, was man machen muss, wenn man nut ein Teil soundso lang und das andere soundso lang haben will. Das Formular ändert ja immer alle... Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tetrahedron
erstellt am: 28. Nov. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine beim Platzieren in eine Baugruppe... also Bauteil XY drei mal platziert, einmal mit 500 mm einmal mit 150 mm und einmal mit 300 mm, oder so... Ich glaub ich steh gerade auf dem Wald und seh den Schlauch vor lauter Bäumen nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 28. Nov. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tetrahedron
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Nov. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tetrahedron
Zitat: Original erstellt von Tetrahedron: also Bauteil XY drei mal platziert, einmal mit 500 mm einmal mit 150 mm und einmal mit 300 mm
Wennste ein bauteil dreimal einfügst kann es nur entweder 500 oder 150 oder 300 sein. Brauch man drei verschiedene längen sinds auch drei verschiedene bauteile. Also entweder erst kopieren und dann einfügen oder erst einfügen und dann durch kopie ersetzen. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, anderer Ansatz: Hat jemand ne Regel / Formular zur Hand, die einen immer wenn man ein Bauteil platziert, das Bauteil als neue Datei speichert, bzw auffordert als neue datei zu speichern? Oder besser, wenn man einen Parameter über Formular ändert, das teil neu gespeichert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tetrahedron
Siehe oben: Zitat: Original erstellt von kobran: Thema: Erstelle ein iPart
in diesem Fall benutzerdefiniertes iPart. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tetrahedron
