Thema: Wo ist der fehler in der Abwicklungs-Kontur? (2602 mal gelesen)
Godzkilla Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade ein Teil zur Abwicklung als Step-Datei bekommen, nur lässt es sich im Inventor nicht Abwickeln und ich konnte noch nicht den Grund finden warum. Ich habe die Blechstärken an jeder messbaren Stelle geprüft dass auch alles wirklich gleich dick ist und meine Parameter für das Blech dementsprechend eingestellt. Aber wenn ich auf Abwickeln klicke, bekomme ich kein Ergebnis. Da ich erst neue Software bekommen habe und Inventor Pro 2018 benutze, denke ich dass ein Modelierungsfehler vorliegt, den ich noch nicht gefunden habe. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Das kann IV halt nicht abwickeln, wahrscheinlich schmeckt ihm was an den Biegungen nicht. Du kannst ganz einfach "Objekt kopieren" mit Auswahl Flächen, dann einen durchgehenden Streifen entlang der Aussen- oder Innenfläche markieren, diesen dann mit 10mm verdicken, Blech draus machen, und Abwickeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
"Blech daraus machen" ist der Knackpunkt. Ein Step-Modell ist eben kein Blech, und nur Blech kann IV abwickeln. Wie? Aufdicken? Speichern unter? Neu erstellen? Habe ich jetzt nicht ausprobiert. ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Hallo hab nicht täglich Bleche "in der Hand" aber meiner Ansicht nach liegt es an den Biegeradien. Der innere Radius ist auf jedenfall zu klein. Wenn man bei der 90° Biegung die Wanddicke misst kommt man auf 9,996846342 mm, sollte aber 10 sein. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Hallo Godzkilla Deine Blechdicke im Bereich der Radien stimmt nicht. Überprüf mal Innen- und Außenradius. Differenz muss Blechdicke ergeben. Die Biegung an der Bohrung: Innen 10,002 außen 20,005 Also bleibt nur eine Fläche aufdicken. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: "Blech daraus machen" ist der Knackpunkt. Ein Step-Modell ist eben kein Blech, und nur Blech kann IV abwickeln. Wie? Aufdicken? Speichern unter? Neu erstellen? Habe ich jetzt nicht ausprobiert.
Blech kannst immer draus machen, nur bei der Abwicklung haperts dann. Das mit dem Aufdicken einer Seite erzeugt garantiert eine gleichmäßige Dicke über alle Biegungen hinweg. Ich hab im ersten Versuch anstelle Objekt Kopieren-Fläche, einfach alle Flächen des Solids gelöscht die's nicht braucht. Mehr Klicks, selber (positives) Ergebnis. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Nov. 2017 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Grundsätzlich: Mit IV2010 (stimmt die Sys-Info? ) war das noch hakelig, seit ein paar Versionen schluckt Inventor sogar Biegeradius 0. Die vorliegende Datei: Statt Verdickung mit Schnittmenge ist hier besser eine Seite Aufdicken mit der Einstellung Flächenobjekt und 0 mm Versatz. Dann abgeleite Komponente von der Fläche 10 mm aufdicken und die Datei in Blech umwandeln. Blechstandards einstellen. Dann klappt das Abwickeln sicher. @Godzkilla: das Verstecken von CAD-Dateien (stp gehört dazu) in .txt nervt fürchterlich und ist schon sehr viel Jahre nicht mehr notwendig. Man kann es im Uploaddialog nachlesen, aber es blinkt wahrscheinlich zu wenig . ------------------ lg Tom
erstellt am: 07. Nov. 2017 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde mir das morgen nochmal anschauen, vielen Dank für die Tipps. Wenn ich das Richtig verstanden habe, dann einfach erst mal alle "Verdickungsflächen" löschen, damit ich dann die Flächenkontur einheiltich verdicken kann. Zitat: das Verstecken von CAD-Dateien (stp gehört dazu) in .txt nervt fürchterlich und ist schon sehr viel Jahre nicht mehr notwendig.
Entschuldige das habe ich wirklich überlesen, ist auch schon eine Weile her das ich das letzte mal da war @thomas109: nein die Sys-Info stimmt nicht mehr ich durfte mich vor kurzem doch über eine neue CAD-Version inkl. neuem Rechner freuen MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Zitat: Original erstellt von Godzkilla: Wenn ich das Richtig verstanden habe
Ich glaube nicht. Anbei eine Lösung mit IV2017 (das wirds wohl jetzt sein, die Sys-Info solltest du wirklich mal pflegen). Man könnte es auch gleich Importteil machen durch Löschen aller Seitenflächen, aber so ist es nachvollziehbarer und da es ohnehin ein dummer Import ist könnte man die Verbindung zur Basiskomponente brechen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Dann weis er hoffentlich wie er meine 2017-Dateien mit 2018 öffnen kann , denn jetzt ist die Sys-info statt gepflegt überhaupt leer . ------------------
erstellt am: 09. Nov. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hatte gleich nach meinem ersten Post die Sysinfo umgestellt inkl. dem Haken dass die Änderung sofort gilt. Ich habe heute den Haken erneut gesetzt und jetzt sollte das auch funktionieren Zu deiner Datei: ich kann die weder entpacken noch als stp oder ipt einlesen. Mich wundert auch dass die zip-Datei als Download bei mir nur mit 0Byte angegeben wird. Jedenfalls kann ich sagen, dass der Tipp mit dem Flächen löschen und neu "verdicken" wunderbar geklappt hat, auch wenn sich der Kunde gestern für eine andere Bauweise entschieden hat.... MfGodzkilla [Diese Nachricht wurde von Godzkilla am 09. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Anbei eine Lösung mit IV2017...
Ich hab mir jetzt Deine Lösung angeschaut, mit der Versatzfläche bleibt ja im 2017er keine andere Option als eine AK zu machen, und dort aufzudicken. So rein subjektiv stört mich halt bei einer AK immer die zusätzliche Datei. Wie es im 2018er ausschauen würde, wo die Blechumgebung angeblich Multibody-fähig ist, kann ich leider nicht probieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Mulitbodyblech gibts im 2017 auch schon, mit 2018 kamen nur unterschiedliche Blechstile für die verschiedenen Solids dazu. Zum Punkt mehrere Dateien:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Man könnte es auch gleich Importteil machen durch Löschen aller Seitenflächen, aber so ist es nachvollziehbarer und da es ohnehin ein dummer Import ist könnte man die Verbindung zur Basiskomponente brechen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Das mit dem Löschen der nicht benötigten Flächen hab ich ja ganz am Anfang auch gemacht, das ist klar. Hab aber im 2017er beim Probieren mit Deiner Datei die Warnung erhalten, sinngemäß dass Multibody im Blech nicht unterstützt wird? (zu schnell weggeklickt um genau zu lesen, wie üblich) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Ich glaube das ist die Warnung dass zum Abwickeln die Solids in separate Bauteile abgeleitet ("Komponenten erstellen") werden müssen. ------------------
