| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Datei öffnen IV 2018 (2744 mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Auch wenn einige Leute da streng von abraten, öffne ich doch gern IV-Dateien mittels Doppelklick im Datei-Explorer. Nun erlebe ich, dass, seit ich IV 2018 fahre, dann einen neue Instanz des Programms geöffnet wird. Kann man das irgendwo abstellen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Godzkilla Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 07. Nov. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Guten Morgen, ich bin gerade auf diesen Thread gestoßen, da ich auch das o.g. Problem habe. Wenn ich z.b. stp-Daten öffne, dann wird ein komplett neues Inventorfenster geöffnet und dann erst nach den Stp-Einstellungen gefragt, anstatt die Datei im bestehenden IV-Fenster zu öffnen. Die Einstellungen aus dem Link habe ich mit meinen verglichen und stelle fest dass alles so eingestellt ist. Was mir jedoch noch aufgefallen ist, ist auf den beiden Bildern zu sehen. Während bei DWG´s unter den Öffnungseinstellungen "Autocad Application" steht, wird bei der Step-Datei nur "Inventor" angegeben. Ich habe mal nach einer Inventor Application Exe-Datei im Verzeichnis gesucht aber nix gefunden. Falls jmd. noch einen Tipp hat würde ich mich freuen. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Das Problem kenne ich auch, wenn ich stp aus dem Explorer öffne. Wenn ich sie aus Inventor (2017) öffne, dann geht es. Vielleicht, weil ich dem Windows Explorer einmal gesagt habe, dass er stp immer mit Inv. öffnen soll. Aber wie kann ich das abstellen? Wäre auch echt dankbar für einen Tipp. ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Godzkilla: anstatt die Datei im bestehenden IV-Fenster zu öffnen.
Dann machs doch gleich richtig bequem und ziehe die stp ins Inventorfenster Zitat: Während bei DWG´s unter den Öffnungseinstellungen "Autocad Application" steht
Den DWG-Launcher kennst du aber schon? BTW ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo, Glaub genau das gleiche Problem hatte ich auch mal, wenn mich nicht alles täuscht war das eine falsche Einstellung wie der Explorer die Dateien öffnet (in der Reg wie nightsta1k3r verlinkt hat) Gibt 2 Lösungen: entweder man bringt dem Explorer für jede Datei erneut bei wie er sie öffnen soll, oder man tut folgendes: in die Reg wechseln, Inventor geschlossen. Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor Schlüssel umbenennen in "Inventor2". Inventor starten. nach Laden Inventor beenden. neu angelegten Schlüssel "Inventor" löschen. "Inventor2" wieder in "Inventor" umbenennen. Hat den Sinn dass Inventor die Einträge in der Reg von selbst vornimmt (man macht manuell ja doch schnell mal einen Fehler, ich möchte der DIVA ausnahmsweise mal nichts unterstellen) und die bisherigen Inventor Einstellungen nicht verloren gehen (weil man sie selbst wiederherstellt) MFG
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Wie meinst Du das? ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Er schreibt ja dass er ein Inventorfenster offen hat und statt Doppelklick im Explorer sollst du die Datei rüberziehen. Mache ich übrigens auch mit Inventordateien (auch zum Verbauen) grundsätzlich so und niemals nie per Doppelklick! ------------------
erstellt am: 07. Nov. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...statt Doppelklick im Explorer sollst du die Datei rüberziehen.
Ja, auch das ist bekannt, aber erstens ist das deutlich umständlicher und zweitens muss das Inventorfenster dafür auch frei sein. Wenn ich verschiedene Verzeichnisse vergleiche und darin suche und dafür mehrere Fenster öffne, die vielleicht auch groß genug für viele Miniaturansichten sein müssen, ist das eher nicht der Fall. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: zweitens muss das Inventorfenster dafür auch frei sein.
Nein, auf die Statusleiste ziehen, dann gibts ein neues Fenster. Das ist nicht umständlicher als Doppelklick und theoretisch 50% weniger Mausklicks Okay, aber ein paar Zentimeter mehr im Mausodometer ------------------
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Jetzt habe ich verstanden, was Du meinst! Geht aber eben trotzdem eine neue Instanz auf. ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nein, auf die Statusleiste ziehen, dann gibts ein neues Fenster.
Ich habs befürchtet, dass das kommt wollte aber nicht noch mehr ausführen. Ja, auch das ist mit bekannt, und Nein, das IST umständlicher. Ich weiß ja nicht, wie Du arbeitest und welche körperlichen Superkräfte Du hast (HDMI-Schnittstelle implantiert?), aber meine Augen und auch meine Maushand strengt es mehr an, erst auf dem Bildschirm Parcour zu laufen, anstatt einfach einen Doppelklick auf den Listeneintrag auszuführen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zu großer Monitor? Im Ernst, ich hab mir das Doppelklicken im Explorer langsam abgewöhnt, weil es scheinbar willkürlich irgendwelche IV-Version, und mal eine neue Instanz, mal ein neues Fenster - und regelmäßig mit einer IPJ die ich nicht will, öffnet. OK, mag eine Spezialität hier sein, dass ich meist durcheinander mit verschiedenen Versionen und IPJ arbeite. Ich jedenfalls ziehe lieber mit der Maus. Noch besser ist aber, anstelle des Explorers das Datei/Öffnen-Fenster des IV zu verwenden, da scheint mir das Gesamtlayout etwas stimmiger. Oder wie wäre es mit dem Home-Fenster? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...anstelle des Explorers das Datei/Öffnen-Fenster des IV
Alles richtig und bekannt. Das Problem ist, dass ich viel mit mehreren Dateien von bzw. an verschiedenen Speicherorten arbeiten muss. Sich dann jedesmal neu dorthin zu klicken ist viel umständlicher, als von diesen Speicherorte jeweils ein Fenster offen zu halten und sie auch parallel miteinander vergleich zu können. Und ehe dieser Hinweis auch noch kommt , Nein, diese Pfade in der ipj anzulegen ist keine Alternative, denn es sind immer neue. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Könnte es vielleicht sein dass Du da an gewissen Grenzen des eine-IPJ-Systems herumkratzt? Ich hab hier manchmal auch sehr umfangreiche Projekte, dann gibt's halt eine Handvoll "Häufig verwendete Unterordner" in der IPJ, die werden meist successive im Laufe der Arbeit angefügt - immer dann wenn die Ordnerklickerei zu lästig wird. Geht im Dateidialog des IV eine Spur besser als mit den Favoriten im Explorer. (Nein, ich mag nicht einmal virtuell vermuten dass sich da bei Verwendung von Vault irgendwas verbessern würde...) Ganz anderer Lösungsansatz: Warum nicht mehrere Instanzen vom IV offen haben? Oder anders gefragt, Deine oben beschriebene Vorgangsweise mit etlichen Explorer-Fenster, machst Du das während der konstruktiven Zusammenbau-Arbeit, oder nur wenn Du quasi nur rumstöberst? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"..."Häufig verwendete Unterordner" in der IPJ, die werden meist successive im Laufe der Arbeit angefügt..."Genau das würde ausufern, zumal man die ipj ja nur ändern kann, wenn keine Dateien geöffnet sind. "Warum nicht mehrere Instanzen vom IV offen haben?" Weil man dann z. B. nicht so gut zwei verschiedene Varianten in zwei Fenstern nebeneinander vergleichen kann. "...Vorgangsweise mit etlichen Explorer-Fenstern, machst Du das während der konstruktiven Zusammenbau-Arbeit,..." Duchaus im normalen Betrieb. Derzeit erarbeite ich eine ganze Familie von kleinen für die Serienprodukltion vorgesehenen Geräten, die alle ähnlich sind und einer gemeinsamer Design-Line folgen, von denen aber jedes seine spezielle Eigenart hat. Und davon habe ich im Rahmen der Entwicklungsarbeit inzwischen eine ganze Ahnenreihe von aufeinander aufbauenden Versionen geschaffen, die teilweise gebaut worden sind und teilweise nur Entwürfe blieben und die teilweise vorherige Komponenten übernehmen und teilweise neue enthalten, die dann als Kopie erstellt werden. Um da den Überblick zu behalten (und ich glaube nicht, dass Vault mit seiner eindimensionalen Historie da helfen würde), arbeite ich mit einer exakt definierten Ordner-(und Dateinamen-)Struktur, die das abbildet, dadurch aber auch zahlreiche, über mehrere Ebenen verzweigt organisierte Speicherorte hat. Was hier helfen würde, Inventor aber seit je her fehlt, wäre eine Auswahl der letzten 12 (20, 30, 55,...) zuvor verwendeten Pfade. Aber auch dann könnte Inventor immer nur ein Verzeichnis zur Zeit darstellen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 08. Nov. 2017 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das Home-Fenster
Ja, auch das. Ist ganz nett, aber dann doch wieder zu eng gedacht und zu unflexibel angelegt. Nur, was sollen alle diese "tollen Tools", wenn doch der Windows-Explorer genau weitgehend das tut, was ich brauche? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Ich nehme auch meistens den Explorer, aber ohne Doppelklick. Sondern per Maus-Schub. Drei Varianten: 1. Wenn noch keine Datei offen ist, dann schiebe ich ins Grafikfenster 2. Wenn bereits IPT offen, dann neue Datei auf Inventor-Titelleiste 3. Wenn neue Datei (IPT oder weitere IAM) in bereits offene IAM eingefügt werden soll, dann wieder ins Grafikfenster
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Das Home-Fenster ist eine schwache Erinnerung und noch schwächere Nachahmung dessen was wir damals wollten mit dem Datei-Öffnen tool. Es wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als den Mausweg zu beschreiten. Übrigens mag ich selber das auf-die-Taskleiste-ziehen überhaupt nicht, sondern nehme die <Strg>+<Tab> Tastenkombination. Weil die linke Hand sowieso immer da auf diesen Tasten ganz links-unten ruht.
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hat auch seine Vorteile. Wenn ich mir nämlich eine Step-Datei von einer ganz anderen Baustelle anschauen will, als wo ich momentan gerade dran bin. ------------------ Gert Dieter Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Bei zwei Instanzen muss man halt höllisch aufpassen mit der IPJ, falls man gleichnamige Dateien in verschiedenen Projekten hätte, oder man was speichern will. Die IPJ der zweiten bzw. letzten Instanz gewinnt teilweise die Oberhand, kann also das zufriedene Arbeiten mit der ersten Instanz gründlich ruinieren. Selbe IPJ macht keine derartigen Probleme. Allerdings funktioniert drag&drop von Dateien und Dateiinhalten zwischen verschiedenen IV-Instanzen nicht, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als den Mausweg zu beschreiten.
Stimmt nicht! Wie bereits in der ersten Antwort gelinkt, ist das eine Einstellung in der Registry, die das von mir gewünschte Verhalten herbeiführt. Das habe ich bloß noch nicht in Ruhe durchführen können, denn ich muss ja hier ständig über alle anderen, nicht das gewünschte Verhalten herbeiführenden Möglichkeiten diskutieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Das hättest Du doch gleich sagen können! Andererseits haben wir damit Beide unseren Beitragszähler um je ca. 5 hochgetrieben und hatten eine nette Diskussion hier <G> Und ja, ich stimme mit Dir überein dass das Datei/Öffnen (incl. Home-Fenster) im IV jede Menge Raum für Verbesserungen offen lässt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
