Thema: adaptivität geht nicht? (2145 mal gelesen)
erstellt am: 04. Nov. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich verwende es sonst nie, aber nun wurde ich gefragt und dachte ich weiß wie es geht. Aber es wird in der Baugruppenumgebung im Bauteil in der Skizze immer nur fixiert projiziert egal ob mit strg oder ohne. IV 2017 Anwendungsoptionen / projektion assoziativer ... ist aktiviert assoziative Skizzengeometrie-Projektion ... ist aktiviert. Baugruppe in Dokumenteigenschaften adaptiv aktiviert im Bauteil in den Dokumenteigenschaften adaptiv aktiviert weiß jemand was ich falsch mache? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 04. Nov. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, hast du im Exemplar die Adaptivität aktiviert? RMK auf das Teil und adaptiv. Du musst natürlich beide Enden mit Abhängigkeiten an andere Teile der Baugruppe anbinden. Wenn du das Teil in der IAM über Zusammenfügen - Erstellen erzeugst, wird es bereits von Anfang an adaptiv. Z.B. Pneumatikschlauch: 1. Ebene in der 1. PN-Verschraubung definieren 2. darauf die Skizze mit dem Kreisring (Schlauch-Anfang) 3. neue Ebene in der 2. PN-Verschraubung definieren (Schlauch-Ende) 4. Mittelpunkt der PN-Verscraubung übernemhen 5. Spline von 1. zu 2. Ebene und den Kreisring sweepen ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das hat schon mal geholfen, denn ich wollte Körperkanten projizieren und das ging nicht. mit einem Skizzenpunkt geht es. nun scheint sich kann ich das Teil in der Baugruppe nicht mehr bewegen wieso sperrt die Apativität die Bewegung? und ja es geht genau um so einen Schlauch. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall:
... kann ich das Teil in der Baugruppe nicht mehr bewegen
Was verstehst Du unter "kann Teil nicht mehr bewegen". Folgt der Schlauch nicht den Änderungen der Quellgeometrie (z.B. Anschlußpunkte verschieben) oder willst Du irgendwie am Schlauch rumzupfen? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Nov. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Körperkanten projizieren und das ging nicht. mit einem Skizzenpunkt geht es.
Interessant, denn früher ging es mit Skizzenelementen nicht und Körperkanten ist die Grundidee dir Adaptivität. Da scheint mehr bei dir daneben zu liegen . Wie projizierst du in der Struktur? (Unter-)Baugruppenübergreifend? Manuelles Adaptiv setzten ist nicht notwendig, wenn man projiziert (übrigens die schlechteste aller Varianten von Adaptivität!) Da kann man mit irgendwie Herumklicken mehr verhunzen als einstellen. Dass manuelle Bewegung für adaptive Teile (die mit Projektion) nicht möglich ist liegt in der Logik des Vorgangs, das gibst nur bei "Bewegung nach Abhängigkeit" wenn man den Haken setzt.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde mir das später noch mal anschauen, aber ich habe es die letzten Jahre gar nicht gebraucht und deswegen ob nur Skizze abgreifbar sein soll oder nur Körperkanten, das weiß ich nicht. Danke euch, der Kunde hat es selber und anders gelöst. Sascha
