Thema: Inventor 2016 nutzt Ressourcen nicht (2599 / mal gelesen)
snoK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 12.09.2017
erstellt am: 02. Nov. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, mir ist heute etwas Mysteriöses aufgefallen. Ich habe mehrere Rohrschlangen durch Sweeping erstellt. Dafür nutze ich eine Struktur, in der die fünf Pfade für die Schlange als 3D-Zeichnung erstellt wurde (Spiralförmige Kurve). Dann habe ich im Bauteil die Struktur abgeleitet und je einen Rohrquerschnitt gesweept. Wenn ich nun im Strukturbauteil eine Ebene ändere, dann rödelt der Rechner ewig rum (etwa 2 min), bevor er im Bauteil die Sweepings nachgezogen hat. So weit verständlich, braucht eben Rechenleistung - dachte ich. Ein Blick in den Taskmanager zeigt aber, dass die CPU selten angesprochen wird (insgesamt ca 10s über 50%), die GPU überhaupt nicht (nie über 3%) und der RAM konstant nur zu 30% ausgelastet ist. Ich nutze eine nagelneue zertifizierte HP Z440 Workstation mit - Intel Xeon E5-1650 v4 - 32gb RAM - NVIDIA Quadro P4000 Ist das ein (bekanntes) Softwareproblem oder stimmt etwas mit meinem System nicht? Oder liegt es an etwas anderem, von dem ich nix verstehe? Kann ich evtl. irgendwo etwas einstellen, was alles beschleunigt? Vielen Dank für eure Geduld und Antworten! Liebe Grüße, snoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoK
nein, IV nutzt nur sehr selten alle Cores. Ansichtsaktuallisierung oder Grenzflächen und ich denke noch Rendern. Aber das war es schon, der Rest läuft nur auf einem Core. Weiter wird die GPU gar nicht genutzt. Also ganz normal deine Beobachtung, wenn du nun noch Adaptivität mit reinhängst, dann braucht er noch länger. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für deine Erklärung. Weißt du, ob das einfach schlechte Programmierung ist oder ob das einen Hintergrund hat? Eigentlich sollten von einem guten (und so teuren) Programm ja alle Ressourcen genutzt werden, um eine anwenderfreundliche Bedienung zu ermöglichen... Wie sieht es mit einer neueren Version aus? Wir werden in den nächsten Wochen auf 2018 updaten - wird das evtl was bringen? Liebe Grüße, snoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 02. Nov. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoK
erstellt am: 02. Nov. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann liegt es also (leider) nicht an mir... Ich habe eben mal einen großen Aufstellungsplan geöffnet, bei dem mein Rechner mit der Ansicht schattiert mit Kanten sehr ruckelt. Selbst da kommt mein CPU nicht über 25% - und GPU dümpelt bei 1% rum. Also scheint auch für die Grafik, entgegen deinem Link, nicht alles genutzt zu werden. Ich werde in nächster Zeit mal den Ressourcenmanager offen lassen und beobachten, ob/wann wirklich mal die Rechenpower genutzt wird. Liebe Grüße, snoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoK
Zitat: Original erstellt von Tacker : teilweise verbraucht die Verwaltung mehrerer Threads mehr Performance als durch das Multithreaden gewonnen wird
Das war u.a. der Grund warum damals von IV7 auf IV8 auf einen Thread zurückgegangen wurde und die Zeichnungserstellung flotter wurde. Zitat: Original erstellt von snoK: da kommt mein CPU nicht über 25%
Ein Kern beim Datei öfffnen Zitat:
Mach FEM oder Shape Generator, dann siehste mehr ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoK
Ich hab nur zwei Kerne in der CPU, und die sind beim IV 2017 häufig beide auf Anschlag ausgelastet, bei den Modellen die ich grad zufällig in Arbeit habe. Eines der Modelle besteht aus sehr vielen wild-räumlichen Sweepings, und wenn da die Masse neu berechnet wird ist der Taskmanager vollflächig-grün für ein paar Minuten. Selbes beim Erstellen bzw. Update von Zeichnungsansichten. Es gibt noch ein paar Modellier-Tasks die multithreaded sind, ich glaub Blechabwicklung und Datenimporte? Jedenfalls bekennt sich Adesk zum Multithreading und macht je Release in kleinen Schritten weitere Programmteile dazu fähig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Öffnen ist das ja in Ordnung - aber wenn ich mich in der Baugruppe bewege, dann sollte ja eigentlich (laut Link) multithreded werden. Aber wenn es ruckelt wie doof und nix ausgelastet wird, dann spricht das nicht grad für die Programmierung. Wofür wird eigentlich die GPU genutzt? Ich habe noch nicht beobachten können, dass sie einmal über 5% kam... FEM lassen wir mal außen vor, es geht mir nur um BT-, BG- und Zeichnungserstellung. Bei dem, was ich bisher beobachtet habe, reicht für diese Aufgaben ja ein Mittelklasse-Rechner und nicht eine Highend-Workstation, wie ich sie hier stehen habe. Liebe Grüße, snoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoK
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Nov. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoK
... reicht für diese Aufgaben ja ein Mittelklasse-Rechner
so isses.
Wer will (oder glaubt, daß er muß), kann seine Brötchen vom Bäcker um die Ecke auch mit dem Ferrari holen ... Im Ernst: Für "normale Aufgaben" braucht IV (glücklicherwesie) keinen HighEnd-Boliden. Aber je nach Umfang und Komplexität der Aufgaben kann ein bißchen zusätzliche Power nicht schaden. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Nov. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoK
kann man die Daten mal sehen? haben hier ja schon oft genug festgestellt, dass es oft nicht an Hard- und/ oder Software liegt sondern das je nach "Konstruktionsherangehensweisen" schon in den Skizzen der Wurm steckt. Und wenn dann die Struktur das Master ist, zieht sich die Bremse fünfmal durch bei einer aktualisierung der fünf Bauteile in einer Baugruppe. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 03. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
