| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Volumenkörper in Blech konvertieren (3535 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Okt. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo! Ab INV 2017 kann man auch ein Bauteil mit 2 Volumenkörper in ein Blechteil umwandeln. Brauchst du hier 2 Volumenkörper? Falls Ja, dann so wie jupa schreibt in ein neues Bauteil ableiten und dort in ein Blechteil umwandeln. Falls nein, würde ich hier etwas um-modelieren. (auf einen Volumenkörper) Leider funktioniert "Kombinieren" hier nicht. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
So wie das im Browser aussieht war das mal ein Multibodypart, bestehend aus 2 Volumenkörpern und der erste der beiden wurde wieder gelöscht. Deshalb ist da auch nichts zum Kombinieren da. IV hat sich aber wohl irgendwo "gemerkt", daß es ein Multibodypart ist (und das kann IV 2015 nun mal nicht nach Blech konvertieren). Das wäre so meine Interpretation Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Okt. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von jupa: IV hat sich aber wohl irgendwo "gemerkt", daß es ein Multibodypart ...
Ja, ist leider so, auch wenn es keins mehr ist, sondern nur vorher mal eins war, bleibt in den alten Versionen, auch wenn das in dem Fall unsinnig ist, die Blechumgebung gesperrt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
