| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: rechte Maustaste spielt verrückt (2741 mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der rechten Maustaste in den Inventor 2015 Baugruppen. Beim Rechtsklick öffnet z.B das Kontextmenü und geht sofort wieder zu. Wenn ich die Bauteile im Explorer anklicke werden sie gelöscht oder es wird z.B. die letzte Funktion wiederholt, manchmal wird ein neuer Ordner erzeugt oder das Infofeld wird aufgerufen. Alles sehr kurios. Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Zitat: Original erstellt von HolgerK1: ich habe ein Problem mit der rechten Maustaste in den Inventor 2015 Baugruppen.
Eine fertige Lösung habe ich nicht. Nur, damit Du nicht den falschen Hund prügelst - am Inventor liegt es nicht. Vllt. hilft dieser Hinweis, Deine Fehlersuche in erfolgversprechendere Richtung zu lenken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland, dein Link schildert die Symtome in etwa. Nur bei mir ist das Phänomen erst vor kurzem aufgetreten. Vorher war alles top. Muss doch mit irgendwelchen microsoft-updates zusammenhängen. Vielleicht den Maustreiber neu installieren? Habe übrigens win7 64 drauf. Das Phänomen tritt aber nur bei Inventor auf. Wenn ich in anderen Programmen hantiere ist alles korrekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Zitat: Original erstellt von HolgerK1: Roland, dein Link
Ähem, das ist nicht "mein Link", sondern ein sehr aktueller Thread hier in diesem Forum, den Du als erstes leicht hättest finden und mal lesen können, um möglicherweise daran anzuknüpfen. Es ist nicht gut, für ein schon erkanntes Problem einen neuen Thread zu eröffnen. Wir wollen doch unsere Erkenntnisse hier zusammeführen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior CAD-Consultant / Senior CAD-Systemberater | Mit cubikom von HIDDEN zum Champion: Wir sind ein kleines Team von Experten für Konstruktions- und Prozessberatung sowie CAD- und Datenmanagement-Lösungen. Unsere mittelständischen Kunden im Bereich Maschinen- und Anlagenbau unterstützen wir bei ihren Erfolgsgeschichten in der Produktentwicklung. Bereits seit 9 Jahren sind wir erfolgreich am Markt etabliert und wachsen kontinuierlich weiter.... | Anzeige ansehen | Consulting, Engineering |
erstellt am: 28. Okt. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
