  iTrigger Externe Regel
ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten
Autor Thema:  iTrigger Externe Regel (1958 / mal gelesen)
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich will ich wissen ob ich doof bin.
Oder kann es sein, dass ich den iTrigger nicht mit einer Externen Regel nutzen kann?
Lokal hab ich ne Regel erstellt.
Den iTrigger geklickt
in der Regel trigger = iTrigger0 eingefügt.
Funktioniert.
Also Ne neue Externe Regel erstellt die Regel Strg+C und Strg+V rüber kopiert.
Die lokale Regel gelöscht.
Regel ausgeführt, geht.
Trigger geklickt, nix passiert
Was hab ich da falsch gemacht?
CU
Heiko
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 02. Nov. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee?
Gibt es evtl. noch einen adere Möglichkeit um eine iLogic Regel vom Benutzer starten zu lassen?
Oder was ich ja Eigentlich bräuchte, den Ereignisauslöser "Kopie speichern unter"
Also z.B. als Ereignis das speichern und dann eine Abfrage ob dieses Speichern ein "Kopie speichern unter" war?
CU
Heiko
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiches Verhalten bei mir, IV ignoriert den iTrigger in der Regel.
Was man immer vermeiden sollte: Makros oder iLogic Regeln in Dokumenten. Vor allem solche die automatisch agieren. Nach ein paar Jahren wird etwas umgestellt und überall hat man bei den alten Dokumenten dann die Leichen rumliegen die Fehler verursachen.
Empfehlen würde ich ein Makro in einer für alle zugänglichen .ivb, ein Bild hinterlegen und dann kann sich das jeder in sein Inventor einfügen wo man will und man erkennt es schnell. Das Makro führt dann die externe Regel aus.
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Inventor-Help/files/GUID-516BB9B6-B3E1-4E34-8E6E-0DF9F5EA2A76-htm.html
Das Event bekommt man meines Wissens nach nicht bei iLogic mit, bei VBA wäre es dann wieder im Dokument, daher auch nicht empfehlenswert.
MFG
