| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Bohrung auf Bohrung einfügen Blech (1413 / mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wie es aussieht bin ich wiedereinmal zu Blöd -.- Ich hab einiges versucht, hier eine Lösung gesucht ... kein Erfolg Ich habe ein Gebogenes Blech wo im Bug eine Bohrung liegt. Und ein 2. Teil (auch gebogen,mit Bohrung) will ich darauf legen, natürlich ausgerichtet auf die Bohrung. Wie bekomme ich das hin das ich das ausrichten kann??? Danke Achtung IV2018! Step folgt ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.-
[Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 23. Okt. 2017 editiert.] Warum kann ich die IV Dateien nicht hoch laden???? [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 23. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Das ist nicht so schwierig, wenn die Modelle stimmig sind: Zuerst Achsen der Krümmung beider Teile "passend" (und da ahnt man schon dass Deine Modelle nicht genau passen) Und dann die Bohrungen "tangential". Und dann sieht man dass die Krümmungsradien der zwei Modelle wirklich nicht zueinander passen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist klar nur wie bekomm ich die Bohrungen auf übereinstimmung? Hab beide mit Bohrung gemacht. Da findet er Keine Mittellinie??? Hab ich den Fang oder so falsch eingestellt oder was??? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Also zweiter Schritt: "Tangential" klappt bei der Auswahl der Bohrungen. Wenn du Achsen willst, kannst Du in den Bauteilen Achsen in die Bohrungen legen. Ich hab da nicht die große Wissenschaft draus gemacht, sondern nur ein bisserl herumgeklickt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension:
Kann ja nur 3 Dateien einfügen?
OT: Wenn Du mal gleichzeitig mehr als 3 Dateien hochladen willst, pack einfach alles in eine (oder zwei oder drei ) Zip-Datei(en). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Da ich die IV 2018-Dateien nicht öffnen kann (und diese auch noch etwas "ungeschickt" modelliert wurden) mußte ich auf Basis der beiden .stp-Dateien ein paar Umwege gehen. Ergebnis in der Anlage (IV 2015). [Nachtrag]: Die Kollision zwischen beiden Teilen ist konstruktiv - durch die unterschiedlichen Radien - bedingt. Da ich nicht weiß, wie das Endprodukt gewollt ist *) habe ich es dabei belassen. *) - kann so gewollt sein und beim Zusammenschrauben wird die Scheibe etwas verspannt - kann Konstruktionsfehler sein und Radien müssen angepaßt werden. (sind beide Radien gleich, bleibt dennoch eine kleine vernachlässigbare(?) Kollision in dem Bereich, wo die Scheibe auf den ebenen Bereich ragt - Scheibe soll so montiert werden, daß sie mit Punktberührung auf den beiden diametral gegenüberliegenden Punkten auf der Platte aufliegt und im Bereich der Bohrung ein kleiner Spalt verbleibt - oder noch ganz anders ???? HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boa danke!!!!! Die 3. Datei passt nur das die Scheibe auf der gegelüberleigenden Seite sein soll. Da dort eine Blindniete rein kommt und die Bohrungen etwas Größer sind, reicht diese Variante völlig. Danke ps: hab die Scheibe nie fixiert bekommen. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Hab beide mit Bohrung gemacht. Da findet er keine Mittellinie. Hab ich den Fang oder so falsch eingestellt oder was?
Nein, die Borungen sind (ich sehe jetzt hier im Thread nur noch stp- und keine ipt-Dateien mehr von Dir) wohl vor dem Biegen gemacht, dadurch werden sie beim Biegen verformt und sind nicht mehr zylindrisch, so dass die Abhängigkeiten nicht mehr wie gewohnt greifen können. Tangential müsste aber gehen. Bei mir funktioniert das. Was geht denn bei Dir nicht? Du musst dabei vielleicht noch den Modus innerhalb/außerhalb umschalten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
