Thema: vlm zu ipt oder dwg dxf (2165 mal gelesen)
Ahira Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 80 Registriert: 16.04.2013 Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit Intel Core I7 2600 16GB RAM Corsair Force 3 SSD Win 7 Ultimate SP 1 NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin dabei alte Daten umzuwandeln und alte Projekte einzupflegen. Dabei habe ich ein Problem und zwar die Daten von dem Draftboard Zeichen Programm... Die .VLM Daten kann ich öffnen. Weiß einer von euch einen Weg oder eine Lösung für dieses Ärgernis? mfg ------------------ Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius) KW-Siemer
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Worin besteht das Ärgernis, nachdem Du die .vlm-Datei(en) geöffnet hast? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da will man schnell seine Frage loswerde, vergisst aber dabei ein essenzielles Wort sodass die ganze Frage keinen Sinn ergibt. Es fehlt natürlich das Wort: „nicht" 'Die .VLM Daten kann ich NICHT öffnen.
erstellt am: 17. Okt. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Es fehlt natürlich das Wort: „nicht"'Die .VLM Daten kann ich NICHT öffnen.
na klar doch SCNR Im Ernst: Guckst Du hier oder hier oder ... und prüfst, ob eines dieser Programme in einem für Dich weiterverwendbaren Format abspeichern/exportieren kann. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
