| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Aktualisierung lokal und global nicht möglich (893 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 16. Okt. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, folgender Fall: Eine Baugruppe zeigt an, dass eine Aktualisierung notwendig wäre, es gibt oben rechts den Blitz, bei lokal und global. Das Plus-Zeichen ist nicht rot, sondern grau, es liegt also kein Fehler vor. Wenn ich aber aktualisiere oder alles neu erstelle, dann geht der Blitz nicht weg. Kann man anzeigen lassen, warum der Blitz da ist? Oder gibt es Fälle, wo er angezeigt wird, obwohl alles i.O. ist? Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nachdem du den Blitz gedrückt hast gleich speichern, dann siehst du welche Datei(en) berührt wurden und man kann weiter Ursachen suchen. Ansonsten die üblichen Verdächtigen: flexible Unterbaugruppen Adaptivität ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
