  Baugruppenstückliste lässt sich nicht auflösen
Autor Thema:  Baugruppenstückliste lässt sich nicht auflösen (1030 mal gelesen)
IBW
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von IBW an!   Senden Sie eine Private Message an IBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBW
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 16. Okt. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei einer Konstruktion lässt sich eine Baugruppe in der Baugruppe nicht in der Stückliste darstellen. In der 2. Spalte sollte hier ein + Zeichen stehen, es ist nichts da und ich kann auch die komplette Stückliste nicht anzeigen.
Hat jemand einen Tip.
Besten Dank
Ralf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokuenteigenschaften von dieser Unterbaugruppe /Stückliste , Eigenschaften prüfen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Shanks10
Sehen Sie sich das Profil von Shanks10 an!   Senden Sie eine Private Message an Shanks10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shanks10
Inventor 2017
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in deine Assembly und dann in die BOM rein. Oben RMT auf Structured und dann "Enable BOM View". Sonst wird dir nur First Level angezeigt.
Konstrukteur (m/w/d) im Maschinenbauumfeld
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
IBW
Ing.
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es, besten Dank.
