| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Catia Daten (2219 / mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Wochenende noch ne Frage. Naja eigentlich 2. Wie importiert ihr Catia Daten (z.B. Motorblock) Wir haben mal wieder einen Auftrag eine Anlage zur Bearbeitung von 3 Motorblöcken. Bekommen Catia-Daten mit ca. 15 Fehlern. Einen bereinigt Fusion bei der Toleranz 1 mm. Wie zu erwarten, bei der Konstruktion mit den "defekten" Daten geht der Inventor immer wieder in eine Rechenpause von 1-3 Min. Aussage vom Kunden: die Fehler sind bereits im Catia vorhanden. Solidworks und Catia ignoriert die. Der Inventor versucht die aber zu reparieren, womit er dann die CPU blockiert. Wir sollen halt Solidworks kaufen. Die Zulieferer mit Inventor haben alle diese Probleme. (sagt der Kunde) Stimmt das, oder gibt es hier durchaus auch Anwender die mit diesen Motorblöcken usw. aus Catia im Inventor "problemlos" arbeiten können. Tja und jetzt die traurigere Frage. Hat jemand eine Vergleichsmöglichkeit zwischen Inventor und Solidworks? Wir abreiten viel mit Blech und durchaus Größere Baugruppen. Wo würden wir dann bei Solidworks auf Probleme treffen?
------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: Wie zu erwarten, bei der Konstruktion mit den "defekten" Daten geht der Inventor immer wieder in eine Rechenpause von 1-3 Min.
Zitat: Original erstellt von Heiko2: Der Inventor versucht die aber zu reparieren, womit er dann die CPU blockiert.
Wieso sollte iv bei der konstruktion plötzlich von selbst immer wieder anfangen atwas zu reparieren? Das geschiet höchstens beim import. Liegts hier nich einfach nur am automatischen regenerieren der grafik? Ich weiß nich ob man das bei Release 2013 schon abschalten kann. Überhaupt sind neuere releases für die übernahme von fremddaten besser geeignet. Das SWX mit daten aus catia besser umgehen kann als iv halte ich fürn gerücht. Meine erfahrungen sind da eher umgekehrt.
------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann auch sein. Für mich zu beobachten ist einfach, dass ich 3 Teile hab, kann die drehen usw. dann bleibt alles stehen und die CPU arbeitet. Es ist also noch nicht mal ein Befehl aufgerufen worden. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
himmelblau Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: Das kann auch sein. Für mich zu beobachten ist einfach, dass ich 3 Teile hab, kann die drehen usw. dann bleibt alles stehen und die CPU arbeitet. Es ist also noch nicht mal ein Befehl aufgerufen worden.
Wenns ohne befehl einfach beim zoomen oder orbit auftritt, dann ists das automatische regenerieren (grafik verfeinern). Kann ab release 2016 abgeschaltet werden. Liegt dann auch nich an defekten importen sondern an vielen gekrümmten flächen wie sie ein motorblock durch abrundungen nu mal hat. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 13. Okt. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 13. Okt. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Wenns von Catia kommt nicht wirklich. Vielleicht ist die Exportqualität inzwischen besser geworden, aber früher waren ein paar im Raum schwebende Flächenfetzen für Catia eine probate Soliddefinition. ***leichte Übertreibung damits deutlich wird*** ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2017 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Inventor hat einen genaueren Kern und deshalb ignoriert es Fehler / Luecken zwischen den Flaechen schlechter. Endlose Diskussion. Die anderen 3D Programme haben den ungenaueren/toleranteren Kern. Kannst du nicht irgendeinen Ersatz basteln, nur die Flaechen herausholen, die du brauchst und den Rest als Ca Koerper machen, brauchst du ja nur fuer Bauraum? Ich habe fuer ein Teil, das wir oefter nehmen, ein neues 3D gemacht, 5MB statt mich mit dem 19MB stp zu quaelen. Plus der Ersatz hat nun die Firmen-Farbe, scheints wichtiger als alles andere heutzutage. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 16. Okt. 2017 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich erst jetzt antworte. Am Freitag hab ich eines der Step Files als IPT geöffnet in Fusion mit Toleranz 1 mm dann 1 von 15 Fehlern bereinigt. Danach als JT gespeichert, dieses geöffnet und als ipt gespeichert, und das ipt hat laut Fusion keine Fehler mehr. Jetzt muss ich mal abwarten, ob der Kollege damit nun arbeiten kann. Im Raum steht aber noch immer die Frage, ob wir diese Probleme nicht mehr hätten, wenn wir auf Solidworks umsteigen? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
würde bedeuten, dass ich mit meinem Fehlerlosen Modell nich (viel) gewonnen hab :( Zitat: Original erstellt von himmelblau:
Welche Erfahrungen hast Du da? ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 16. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Heiko. Hast du die Möglichkeit die Teile in SolidWorks zu reparierien?
Nö, wir haben bisher nur den Inventor und prüfen erstmal nur welche Möglichkeiten es gibt.
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Steffen595: Plus der Ersatz hat nun die Firmen-Farbe, scheints wichtiger als alles andere heutzutage.
Das is natürlich ein Argument Das mit dem Ersatz basteln is halt recht aufwändig. zumal wir da meist immer wieder neue/andere Bauteile bekommen. Wir bauen Sonderanlagen Stückzahl 1 die die Teile nicht nur transportieren müssen sondern gezielt die Kontur abfahren und in die Bohrungen hineintauchen. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Meine Erfahrungen mit CATIA-Importen liegt zwar etwas länger zurück, aber Du hast ja auch eine ältere IV-Version im Einsatz, also vielleicht hilfts Dir: Früher mal (sehr viel früher) war SWX ein wahrer Daten-Zauberer, und IV sehr spröde und anspruchsvoll, was Fremddaten betrifft. IV hat über die Jahre da sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, und gerade CATIA-Daten gehen erstaunlich gut zu importieren. Ein Problem das ich öfters hatte war die Zeichenanzahl und etwaige Sonderzeichen im Dateinamen. Manchmal half es die CATIA-Datei vorher auf was Kürzeres umzubenennen. Neuere IV-Versionen beherrschen "AnyCAD", womit Fremddaten assoziativ geöffnet werden, sich also bei Änderungen auch aktualisieren. Sehr oft allerdings sind CATIA-Importe letztlich nur Flächenelemente, teils weil es im CATIA eben Flächen sind, teils weil die Exportroutinen Murks machen. Dann muss man halt herum-reparieren, und da gehen schnell Stunden und Tage drauf. SWX hat, seit sie denselben Eigentümer wie CATIA haben, das Jonglieren mit Fremdformaten ziemlich vernachlässigt, und gerade die hauseigenen CATIA-Daten kann es, verständlicherweise, garnicht lesen - man will sich ja keine hauseigene Konkurrenz heranzüchten. (könnte sein dass sich da in den neuesten Releases was geändert hat?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 24. Okt. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
