  Mit Anmerkung versehen Zoll vs. mm
Autor Thema:  Mit Anmerkung versehen Zoll vs. mm (2431 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 12. Okt. 2017 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorfreunde,
die Bemassung in der 3D Umgebung wechselt hin und wieder zu den inches rüber. Kann leider nicht die Ursache ausmachen, denn von Einstellungen her müsste alles passen. Auffällig ist, manchmal wird am Bemassungsstart der Auswahlkasten mit den Normen DIN & Co. etc gezeigt, dann wieder nicht.
lg
bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es in verschiedenen Teilen oder dem selben? Manche Dateien sind in Zoll erstellt, z.B. Klempnerei-Normteile.
Du kannst fuer jede Datei die Einheiten einstellen fuer Laengen, Winkel, Massen. In Werkzeuge -> Dokument ->Einheiten
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernieCAD:
Bei älteren dateien kommt die normauswahl, neuere dateien wurde schon eine norm in den dokumenteigenschaften zugewiesen. Welche das is legt die vorlagedatei fest. Nachträglich ändern kannst es in den dokumenteigenschaften auf dem register norm.
steht aber auch in der hilfe beschrieben:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-B8779786-A71C-4A5C-B9A9-7EB1A9918946
Da steht auch dass die einheiten vom modell (wie Steffen595 meint) keine auswirkungen aufs 3DA haben.
himmelblau
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 13. Okt. 2017 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, die Norm (DIN) war nicht bestimmt in der Doku Einstellung. Ist die "Mit Anmerkung versehen" auch in der BG-Umgebung einsetzbar
"Von Nix kimmt nix"
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Okt. 2017 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ist die "Mit Anmerkung versehen" auch in der BG-Umgebung einsetzbar ...
Ja, seit IV2018.1 gibt es die 3D-Anmerkungen auch in der IAM.
Noch keine Updates installiert? 2018.1.2 ist die aktuelle Version.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 15. Okt. 2017 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tnx für den Hinweis, werde mal checken ob da schon update drauf ist.
"Von Nix kimmt nix"
