Thema: iLogic: Parametervergleich (2093 / mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen Forengemeinde, Inventor soll via iLogic prüfen, ob einer der folgenden Werte - d1 oder - d2 oder - d3 oder - d4 oder - d5 größer, kleiner oder gleich ist wie einer der folgenden Werte - da oder - db oder - dc oder - dd oder - de Sofern einer der Werte größer ist = Operation I, sofern einer der Werte kleiner ist = Operation II, sofern einer der Werte gleich ist = Operation III.
Ich habe es schon mit If Then Else probiert, auch mit Select Case, aber ich bekomme es nicht zum Laufen.
Ggf. ist es mit If Then Else oder Select Case zu lösen, aber ich mache etwas falsch. Oder ich brauche generell eine andere Herangehensweise. Hat jemand einen Rat für mich? Das wäre prima :-).
Grüße, 68ermustang
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo 68ermustang , was passiert denn? Hast Du ne Fehlermeldung? Es wird vermutlich nicht ein entweder oder Ergebnis sein. 4,5,7 wird kleiner größer und gleich zu 5 sein ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um Grenzwerte. Es muss geprüft werden: Ist d1 größer, kleiner oder gleich da, db, dc, dd, oder de? Sofern einer der Werte größer ist = Operation I, sofern einer der Werte kleiner ist = Operation II, sofern einer der Werte gleich ist = Operation III. Ist Ist d2 größer, kleiner oder gleich da, db, dc, dd, oder de?
Sofern einer der Werte größer ist = Operation I, sofern einer der Werte kleiner ist = Operation II, sofern einer der Werte gleich ist = Operation III. Ist Ist d3 ... usw. Ich habe mich im Eingangspost vermutlich missverständlich ausgedrückt. Entschuldigung.
Tja, Felhermeldung, ... ich tappe generell im dunkeln. Ich hab' nicht mal so recht einen Quelltext.
Grüße, 68ermustang
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Die Logik verstehe ich noch immer nicht. Welche Operation soll ausgeführt werden, wenn z.B. d1 größer als einer der Vergleichswerte und d2 kleiner als einer der Vergleichswerte ist? Und Heikos Einwand hast Du auch noch nicht entkräftet. Zeig mal ein paar Fallbeispiele anhand konkreter Zahlen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald d1 größer ist als einer der Vergleichswerte (da bis de) wird ein Wahr/Falsch- Paramter auf Falsch gesetzt. Das sorgt dafür, dass in einer anderen Regel eine And-Funktion nicht (mehr) erfüllt wird und somit eine Extrusion (Extrusion 1) unterdrückt wird. Gleiches Spiel bei d2 (mit Auswirkung auf Extrusion 2), d3 (mit Auswirkung auf Extrusion 3), d4 (mit Auswirkung auf Extrusion 4) und d5 (mit Auswirkung auf Extrusion 5). Verglichen wird jeweils mit da, db, dc, dd und de.
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Ein gewisses Verständnis könnte ich noch für folgende Formulierung aufbringen: Ist d1 kleiner als der kleinste Wert von da, db, .... Ist d1 größer als der größte Wert von da, db, ... Ist d1 gleich einem der Werte da, db, ... Aber das ist vermutlich nicht das was Du wirklich willst. Unabhängig davon bleibt die obige Frage was passieren soll, wenn die Prüfung der Paramter d1 bis d5 zu unterschiedlichen Operationen führt? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Spelling] [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Unabhängig davon bleibt die obige Frage was passieren soll, wenn die Prüfung der Paramter d1 bis d5 zu unterschiedlichen Operationen führt?
Wie bereits geschrieben: [...] Sobald d1 größer ist als einer der Vergleichswerte (da bis de) wird ein Wahr/Falsch- Parameter auf Falsch gesetzt. Das sorgt dafür, dass in einer anderen Regel eine And-Funktion nicht (mehr) erfüllt wird und somit eine Extrusion (Extrusion 1) unterdrückt wird. [...] Ist er kleiner oder gleich, wird Wahr/Falsch auf Wahr gesetzt und die Extrusion wird nicht mehr unterdrückt.
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Ein gewisses Verständnis könnte ich noch für folgende Formulierung aufbringen: Ist d1 kleiner als der kleinste Wert von da, db, .... Ist d1 größer als der größte Wert von da, db, ... Ist d1 gleich einem der Werte da, db, ...
Ist d1 kleiner als der kleinste Wert von da, db ... --> passt Ist d1 größer als der kleinste Wert von da, db, ... --> so soll es sein Ist d1 gleich wie der kleinste Wert von da, db, --- --> so soll es sein Es soll also nur der kleinste Wert aus den Werten da bis de verglichen werden. Ich bin offensichtlich durch den Wind heute. Sorry :-)
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Prinzipiell so (habe jetzt kein IV zur Hand, konkrete Syntax kann etwas anders sein): If d1 > MaxOfMany(da db dc dd de) then ParBoole1 = Falsch Else ParBoole1 = True Analog für d2 bis d5. Nur als Gedankenanstoß, iLogic ist nicht meine Hauptbeschäftigung Nach Deinem letzten Posting (da war ich noch am schreiben) mußt Du noch mal nachdenken, ob Du MaxOfMany oder MinOfMany bzw. einen > oder einen < -Vergleich prüfst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher worin der Unterschied zwischen "passt" und "so soll es sein" besteht. Aber ich denke das bekommst Du nun hin.
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht's aus und so läufts: If A_Abstand_N1 > MinOfMany(A_L1_Schnitttiefe_1, A_L1_Schnitttiefe_2, A_L2_Schnitttiefe_1, A_L2_Schnitttiefe_2) Then Grenzwert_N1 = False Else Grenzwert_N1 = True End If JA MAN !!! )))
DANKE JÜRGEN! Den Befehl Min bzw. MaxOfMany kannte ich nicht. Generell kenne ich (leider) noch viele Befehle nicht ... Ich suche da eine Übersicht - nur so am Rande, falls jemand eine hat? Ich probiere ja gerne rum und teste, aber wenn der Ansatz komplett fehlt. Aber das klappt schonmal. Das freut mich sehr!
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Meine Hauptinformations- und Lernquelle ist das linke Fenster im Regeleditor. Im konkreten Fall könnte man bei Math(ematische Funktionen) suchen und wird bereits ganz oben fündig. Einfach mal in aller Ruhe die einzelnen Bereiche durchforsten. Bewegt man die Maus auf einen der Einträge, bekommt man bereits einen kleinen Hinweistext, was diese Funktion bewerkstelligt. Vorteil dieser Methode gegenüber einer gedruckten Übersicht: Man kann gleich ausprobieren ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
