| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Präsentation - Konstruktionsflächen werden nicht ausgeblendet (1277 / mal gelesen)
Shanks10 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.10.2016 Inventor 2017
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Erstellen einer Präsentation werden mir alle Elemente meiner Baugruppe angezeigt, sprich alle Flächen und alle Körper. Ich möchte aber nur die Körper angezeigt bekommen.. Dafür habe ich bereits eine neue View in meiner Assembly erzeugt, in der ich alle Konstruktionsflächen ausgeblendet habe (anschließend habe ich die View auch gelocked) Ich kann nun in meiner Präsentation, welche ich neu erstellt habe nachdem ich die View erzeugte, zwischen verschiedenen Views wählen. Diese funktionieren auch teilweise, sprich die verschiedenen Parts werden mir ein-/ausgeblendet wie ich es sein soll, aber die Konstruktionsflächen in gelb werden mir weiterhin angezeigt... Wie bekomme ich die Flächen da raus?? Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shanks10
im Browser die Ansicht suchen und aufklappen und auf die Baugruppe RMT und Flächen einschliessen, deaktivieren. Damit werden die Flächenkörper nicht angezeigt. Aber einfacher ist es diese ausschalten in der ipt und ja nach Bedarf in der Zeichnung einschalten. Wenn du die Flächen in einer extra ipt hast, kannst du das Bauteil als Referenz einstellen und damit einfach ausschalten. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shanks10 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für deine Antwort! Den Befehl Fläche einschließen finde ich nicht..Also einfach meine gewünschte View aktivieren dann RMT auf die BG? Da habe ich so einen Befehlt nicht. Ich habe meine Bauteile alle als Flächen gebaut und dann aufgedickt. Habe die Flächen anschließend auch alle ausgeschaltet wie du sagst, aber wenn ich eine ipn starte sind alle Flächen da. Da ich dich erst falsch verstanden habe, fand ich eben in der Drawing den Befehl "Include All Surfaces" . Damit komme ich für meine Zeichnung schonmal aus benötige bald auch die Explosion View in der Präsentation von daher bleibt mein Problem bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shanks10
Zitat: Original erstellt von Shanks10: Den Befehl Fläche einschließen finde ich nicht..Also einfach meine gewünschte View aktivieren dann RMT auf die BG?
Den findest du deswegen dort nicht, weil der nur für Bauteile verfügbar ist. Also rein in die Struktur, der Ort stimmt schon mal. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shanks10 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shanks10
