| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Profil verwinden/ verbiegen (3043 mal gelesen)
Garfield1982 Mitglied Studentin
Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2017 Inventor 2016 Studentenversion
erstellt am: 09. Okt. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ganz neu, ich arbeite mit Inventor2016 ich hatte einen Studenten Crashkurs. Es geht um meine Abschlussarbeit, ich soll eine funtkionsfähige Turbine bauen. Eine Strömungsturbine. Die werden in kleineren Fließgewässern eingesetzt meistens in Schwellenländern. Also nix kommerzielles, hierzu soll ich nachweisen das das Konzept funktioniert und testen auf mögliches Verbesserungspotential. Das so vorab. Als erklärung warum meine Wissen etwas begrenzt ist in Sachen CAD/ Inventor. Also ich habe mir aus einem Lehrbuch ein Profil abgescannt das in Invenotor über Bildeinfügen eingefügt --> Spline die Kontur abgetragen --> Extruiert--> Endstück gerundet über negativ Extruieren--> Kopfstück oder Profilwurzel wollte ich ausschneiden hat auch noch geklappt. --> Dann möchte ich das Profil verwinden/ verbiegen es muss in sich etwas verdreht werden. Da beiße ich mir derzeit die Zähne aus. Könnte mir jemand helfen? Würde es jemand? Lieben Gruß Heike ------------------ Müder roter Kater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfield1982
Kann Deine Datei zwar nicht öffnen (hab nur IV 2015), aber soweit ich aus dem Vorschaubild erkennen kann: Anstatt das Profil zu extrudieren, würde ich das Profil auf einer zweiten Ebene ein weiteres Mal etwas verdreht skizzieren (von wo nach wo soll sich das Volumen erstrecken) und dann das Volumen mit dem Befehl Erhebung erzeugen. Auch dss Profil entlang eines Pfades sweepen mit zusätzicher Verdrehung könnte klappen. Nur eben Extrusion ist ein schlechter Ansatz. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfield1982
Ein bisserl unklar ist mir, wie und wohin Du das "verwinden/verbiegen" willst, aber mal angenommen es soll einem handelsüblichen Propeller ähneln. Dann darfst Du nicht "Extrudieren", sondern brauchst für mehrere Stellen entlang des Flügels ein passend verdrehtes (und wahrscheinlich noch weiter angepasstes) Profil, und dann per Erhebung machen. Es gibt ja, wenn ich mich an meine Strömungslehre-Stunden erinnere, für jeden Punkt entlang des Flügels genau eine korrekte Winkelstellung die berechnet werden muss. Zum Modellieren gibt's unzählige Beiträge hier, die meist aus dem Modellbau kommen, also Stichworte wie "Flügel", "Propeller", usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfield1982
Das Profil mit "Spirale" mit eine Achse in der Mitte des Profils, Option "Windungen und Höhe", 0,05 Windungen und als Höhe die gewünschte Flügellänge gibt cirka das was du willst. Aber genau ist nur Profile mit Erhebung verbinden, weils ja nicht nur die Verdrehung des Profils ist, sondern auch deren Form und Größe über die Entfernung von der Mitte.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfield1982
ich habe dir mal ein Bild und eine DWG erstellt,
Danke Wie Leo schon schrieb - wir wissen nicht genau, wo Du was wie verdrehen willst. Aber es bleibt dabei: Soll das Volumen entlang der (lt. ACAD-Modell) Y-Achse verdrillt werden und die Verdrehung konstant über die Länge stattfinden, bietet sich Sweeping mit Drehung an. Ist die Verdrillung entlang der Längsachse variabel (z.B zuerst weniger dann immer stärker verdreht), brauchst Du mehrere sinnvoll angeordnete Querschnitte und den Befehl Erhebung. Damit könnte auch ein evtl. gewolltes Verbiegen entlang der Längsachse realisiert werden. Das bereits erstellte extrudierte Volumen nachträglich zu verdrehen wüßte ich jetzt keine Möglichkeit. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 09. Okt. 2017 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfield1982
Tja, einen Crashkurs bekommen und dann eine funktionsfähige Turbine konstruieren müssen. Das ist in meinen Augen schon grob fahrlässig was da den Studenten abverlangt wird und das zeigt sich auch in der Bauteildatei wieder. Ein Heilloses irgendwas wurde da hin gewurschtelt! Sorry, aber so kommt mir das persönlich vor! Ich werde sicherlich Schelte bekommen, aber anbei mal mein jämmerlicher Murks! Zitat: Original erstellt von Garfield1982: Hallo,ich bin ganz neu, ich arbeite mit Inventor2016 ich hatte einen Studenten Crashkurs. Es geht um meine Abschlussarbeit, ich soll eine funtkionsfähige Turbine bauen. Eine Strömungsturbine. Die werden in kleineren Fließgewässern eingesetzt meistens in Schwellenländern. Also nix kommerzielles, hierzu soll ich nachweisen das das Konzept funktioniert und testen auf mögliches Verbesserungspotential. Das so vorab. Als erklärung warum meine Wissen etwas begrenzt ist in Sachen CAD/ Inventor. Also ich habe mir aus einem Lehrbuch ein Profil abgescannt das in Invenotor über Bildeinfügen eingefügt --> Spline die Kontur abgetragen --> Extruiert--> Endstück gerundet über negativ Extruieren--> Kopfstück oder Profilwurzel wollte ich ausschneiden hat auch noch geklappt. --> Dann möchte ich das Profil verwinden/ verbiegen es muss in sich etwas verdreht werden. Da beiße ich mir derzeit die Zähne aus. Könnte mir jemand helfen? Würde es jemand? Lieben Gruß Heike
[Diese Nachricht wurde von Wutz am 09. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Okt. 2017 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfield1982
Zitat: Original erstellt von Wutz: Ein Heilloses irgendwas wurde da hin gewurschtelt!
Und Du bist sicher, dass Du da nicht aus Versehen eine von Deinen eigenen Dateien bewertest? Wobei hier übrigens auch niemand darum gebeten hat, überhaupt irgendeine Datei zu bewerten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2017 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfield1982
mit Loft versuchen? Schwellenlaender, sollte es dann nicht recht einfach sein, wie ein Stueck verwundenes Blech? Oder einfach Flugzeug abschiessen, Propeller nehmen. IV2016 Datei im Anhang ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 10. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garfield1982
