Thema: Inventor 2018 - Browser Doppelklick Problem (3289 / mal gelesen)
ToniMeloni Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 10.03.2009 MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit HP Z420 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz 32 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Inventor Professional 2018
erstellt am: 06. Okt. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben letzte Woche in unserem Betrieb von Inventor 2016 auf Inventor 2018 umgestellt. Von 3Dconnexion nutzen wir den Space Navigator und die Cad Mouse. Nun haben wir folgendes Problem ... (Ich habe leider keinen passenden Beitrag gefunden) Wenn man im Browser in einer Baugruppe oder einem Bauteil mit der rechten Maustaste auf irgendeinen Eintrag (zb. eine Unterbaugruppe, Bauteil, Extrusion) klickt, kann man mit der linken Maustaste auf zb. "unterdrückt" oder zb. "fixiert" klicken. Seit IV 2018 kann man anstelle der linken auch die rechte Maustaste zum Auswählen nutzen. Möglicherweise ging dies auch schon bei vorherigen Versionen. Das Problem ist allerdings, dass wir definitiv im Browser nur einmal mit der rechten Maustaste klicken, aber sehr häufig ein zweiter Rechtsklick ausgeführt wird, ohne es zu wollen. Dies lässt natürlich kein vernünftiges arbeiten zu. An der CadMouse ansich kann kein Defekt vorliegen, da wir das Problem an mehreren IV 2018 Arbeitsplätzen haben. Kennt jemand dieses Problem und hat evtl. eine Lösung? Grüße Toni [Diese Nachricht wurde von ToniMeloni am 06. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Hallo, Im RMB-Menü haben schon lange beide Maustasten gleichwertig funktioniert. Dürfte ein Windows-Standard sein. Das Einzige was ich damit bisher provozieren konnte ist ein unbeabsichtigtes Auslösen des Wiederholens des letzten Befehls (also den obersten Eintrag im RMB-Menü - da wo beim RMB der Mauszeiger ruht). Passiert bei Euch genau das? Oder welche RMB-Befehle werden ungewollt ausgelöst? Welche wo auch eine Mausstrecke dazwischen liegt? Und: Aktuelle SP's habt Ihr drauf? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Das beide Maustasten schon länger gleichwertig im RMB-Menü funktionieren ist uns bisher nicht aufgefallen, aber glaube ich gerne. Ein unbeabsichtigtes Auslösen der rechten Maustaste heisst ja, dass man versehentlich 2 mal klickt. Das machen wir aber definitiv nicht. Inventor reagiert aber, als würde man 2 mal die rechte Maustaste klicken. Es wird immer der Befehl ausgeführt, an der der Mauszeiger nachdem ersten Rechtsklick steht. Klickt man im Browser weiter oben auf die rechte Maustaste, dann wird tatsächlich der letzte Befehl wiederholt. Klickt man aber weiter unten auf die rechte Maustaste, dann steht der Zeiger eher bei "Fixiert" oder "Unterdrücken". Also keine Mausstrecke. Probiert haben wir einen neuen 3DConnexion Treiber. Eine Standard PC Maus. Wir haben vorhin auch den 3DConnexion Treiber deinstalliert. Das Problem ist trotzdem vorhanden. Es müsste demnach ein Inventor Problem sein :-( Aktuelle Updates von Inventor 2018 sind installiert. [Diese Nachricht wurde von ToniMeloni am 06. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
erstellt am: 09. Okt. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Moin ToniMeloni. Du bist doch offensichtlich schon länger dabei! Füll' doch mal Deine Systeminfo mit all' den Infos aus die hier - leider - zu recht erst gestellt werden mußten um auf Deine Spur zu kommen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 09. Okt. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
erstellt am: 09. Okt. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hamoc Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
erstellt am: 09. Okt. 2017 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserem Betrieb haben wir 6 "theoretisch" gleiche Workstations im Einsatz. Alle gleich alt mit gleicher Hardware und gleicher Software. Das Problem tritt aber nur an 3 Workstations auf. Dann bleibt wohl nur warten auf Problembehebung von Autodesk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
vergleicht mal die Maustreiber der 6 Workstation, vielleicht sind die Installation doch nicht gleich. Weiter würde ich bei den Problemworkstation mal die Maustreiber installieren vom Maushersteller und nicht die automatischen von Windows. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 17. Okt. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Guten Morgen! Ich habe das gleiche Problem: Inventor 2018 Build: 171, Version: 2018.1.1. Maus: Razor Naga Hex v2 Windows 10 mit finalem Fall Creators Update (ehemaliges EMET auf max.). Das Problem mit den mehrfach Rechtsklicks tritt ganz extrem in der FEM Umgebung auf!
joggi81 Mitglied E-Verteilerbau Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 24. Okt. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Hallo! Habe das selbe Problem, mein derzeitiger Lösungsansatz: rechte Maustaste gedrückt halten --> zum gewünschten Menüpunkt navigieren --> rechte Maustaste loslassen --> Befehl wird ausgeführt. Hab mich mittlerweile so daran gewöhnt, das es nicht mehr stört. lg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 24. Okt. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
kann es eventuell daran liegen dass Einige die RMT direk loslassen währen andere erst loslassen nach dem das Auswahlmenü erscheint? KlickEinrasten aktiviert bei Mauseinstellungen? bin mir nicht sicher ob das nur für die LMT gilt Auswahlmenü = Kontextmenü [Diese Nachricht wurde von xerxses am 24. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Okt. 2017 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von joggi81: Hab mich mittlerweile so daran gewöhnt, das es nicht mehr stört.
Das soll auch nicht stören, sondern ist der vorgesehene Vorgang seit es die Markierungsmenüs gibt. Wer es nicht will, kann es in Ansicht/Benutzeroberfläche abschalten. Ich hab die Rosette verbannt .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Hier ist aber nicht die Rede von der Rosette, sondern vom ganz normalen RMB-Kontextmenü. Da gibt es bei neueren IV-Version die Besonderheit, dass ein doppelter RMB-Klick ohne Zeigerbewegung den momentan nächstliegenden RMB-Menüpunkt betätigt, während das in früheren Releases nicht so war. Das alleine kann aber noch nicht das Fehlerbild verursachen, wenn die Maus technisch in Ordnung ist (keine Tastenpreller). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
richtig Leo habe es vorhin mit IV 2014 und 2018 getestet. bei 2014 kurzer Klick -> Kontextmenü wird eingeblendet -> kein weitere Befehlauslöser bei 2018 kurzer Klick ohne Warten auf das Einblenden des Kontextmenüs wird ein Befehl wiederholt. hält man die RMT gedrückt "keine Sekunde" erscheint das Kontextmenü und man kann die RMT loslassen und wie gewohnt weitermachen. man muss die RMT nach dem Erscheinen nicht mehr festhalten. So bei mir zumindest. ich muss auch gestehen dass mir das bis jetzt nicht auffiel, obwohl schon einige Stunden mit der 2018er gearbeitet habe. weil ich mir das so angewöhnt habe und womöglich auch in den alten Versionen erst zu warten bis das Kontextmenü erscheint, warum auch immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Ich habe ja vage in Erinnerung dass es die letzten Jahre mal Diskussionen bei Adesk gab, dass man eigentlich Mausaktionen bereits bei Tasten-druck, und nicht erst bei Taste-loslassen (= Windows-Standard) auslösen könnte. Wäre eine mögliche Erklärung für die beschriebenen Probleme. Nachdem ich zu 99% im 2014er arbeite, hab ich dieses Thema jedoch nicht weiter verfolgt. Hätte gehofft es gäbe in neueren Releases eine Anwendungsoption dafür, hab aber nichts gefunden. Auch in der Onlinehilfe keine Hinweis auf sowas. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, erstmal vielen Dank für den Tipp die rechte Maustaste festzuhalten. Díes war mir/uns nicht bekannt. Es funktioniert sehr gut. Heute haben wir allerdings das Update 2018.2 installiert, und das Rechtsklick Problem scheint bisher behoben zu sein. Danke für eure Hilfen. Grüße Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
