Thema: Dynamisch veränderbare Skizze mit Pointlinker (1076 mal gelesen)
Pippo89 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2017
erstellt am: 30. Sep. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen =) ich habe folgendes Problem bei Inventor 15: Ich hab über Point Linker einen Spline aus einer Excel importiert. Die letztendlichen Dimensionen sind noch nicht sicher und müssen noch simuliert werden. Daher soll die Skizze noch dynamisch Veränderbar sein und ist deshalb nicht voll bestimmt. Zusätzlich kann es nötig sein auch den Importierten Spline anzupassen. Update ich nun über Pointlinker den Spline tauchen Fehlermeldungen auf. Unter anderem: offene Kontur/koinzidenzen fehlen/... Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe!!! Verzweifelte Grüße Pippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Sep. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pippo89
Hi Pippo, kannst Du mal noch die zugrunde liegende Excel-Datei hochladen bitte. Und welche Änderungen führen dann zu den beanstandeten Fehlermeldungen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pippo89 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ändere ich nun z.B. den y-Wert in der Zeile B2 von 26,1 auf 26,0, speichere das ganze und update anschließend im pointlinker treten die Meldungen auf... [Diese Nachricht wurde von Pippo89 am 30. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pippo89
Zitat: Original erstellt von Pippo89: Ändere ich nun z.B. den y-Wert in der Zeile B2 von 26,1 auf 26,0, speichere das ganze und update anschließend im pointlinker treten die Meldungen auf...
Die Problemstelle ist die vertikale (mit Dmr. 135 bemaßte) Linie. Ich habe jetzt keine Zeit, das näher zu testen, würde aber an dieser Stelle suchen. Irgendwas stimmt nicht mit der Koinzidenz zwischen dieser Linie und dem Endpunkt des projizierten Splines. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Sep. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pippo89
Moin! Beim erneuten Import von Excel bekommt die Kurve IMHO neue Geometrie-Identitäten, so dass alle Skizzenabhängigkeiten verloren gehen. Kannst Du die Kurve nicht als Funktion in der IV-Skizzenumgebung als Gleichungskurve erstellen? So vom Ansehen her scheint sie nicht allzu kompliziert zu sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pippo89
Das Problem ist die projizierte Geometrie! Habe an einer einfachen Testdatei mittels Pointlinker einen Spline erstellt. Diesen Spline in eine zweite Skizze projiziert. Dann die Excel-Daten modifiziert und den Spline der ersten Skizze mittels Pointlinker->Update entsprechend aktualisiert. Der Spline in der zweiten Skizze (die projizierte Geometrie) folgt NICHT den Änderungen in der ersten Skizze. Bug oder Feature oder hab ich was übersehen? Frage an Pippo: Müssen denn der Spline und die restliche Skizziergeometrie auf zwei verschiedene Skizzen verteilt sein? Kannst Du nicht auch alles in einer Skizze unterbringen? @Roland: Wenn man in einer Skizze an einen per Pointlinker erzeugten Spline andere Geometrie über Abhängigkeiten "anklebt", folgt diese Geometrie wie üblich und beabsichtigt bei einem Pointlinker->Update. Nicht immer Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pippo89 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jupa du hast recht.. er folgt wirklich nicht :O naja im Prinzip kann alles auch in einer Skizze sein. Ich habe das eigentlich nur gemacht, damit ich die Kurve als Referenz nutzen kann. Wenn ich zb einen Kreisabschnitt zeichne dann kann ich ihn nicht an den eingelesenen Spline tangential anhängen da ich den Spline nicht auswhälen kann. Konvertiere ich ihn in einen KS-Spline funktioniert es. Allerdings verzerrt es mir dann den Spline und wenn ich ihn fixiere sagt mir Inventor die Skizze wäre überbestimmt wenn ich den Kreisabschnitt tangential abhängig machen will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pippo89
Zitat: Original erstellt von jupa: Der Spline in der zweiten Skizze (die projizierte Geometrie) folgt NICHT den Änderungen in der ersten Skizze.
Ich schätze, das liegt daran, dass die "Änderung" in der 1. Skizze eine neue Geometrie mit neuer ID ist, und die Projektion nur noch ein Abdruck von dem vorherigen Import ist. Wenn die Quelle gelöscht wird, bleiben Projektionen davon erhalten, wenn sie als Kontur benutzt werden, sie sind dann aber "tot". Und was ist mit Gleichungskurve? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Okt. 2017 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pippo89
wenn du die Anzahl der Punkte aenderst, aendern sich die Punkt-Nummern und es kann Aerger geben. Besser nur die Koordinaten im Excel aendern ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
