| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: iParts iAssembly (1203 / mal gelesen)
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen nach dem einfügen von 2 Buchsen, in die Baugruppe, habe ich diese in IAssembly eingefügt und sind nun über die Tabelle schaltbar. Nun würde ich diese aber noch gerne mit dem Muster der Bohrungen verknüpfen. Allerdings bekomme ich das nicht so hin das sie sich dann auch ein bzw. ausschalten lassen. Könnte mir hierzu jemand einen kleinen Tip geben? Besten Dank vorab ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
me23 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo und genau hier hängt bei mir das Problem. Wenn ich das mache und dann die Buchse 2 in der Tabelle aktiv schalte bleibt die erzeugte Komonentenanordnung von Buchse 1 aktiv. Somit habe ich beide Buchsen in der Baugruppe. Mein Gedanke war das diese dann inaktiv geschaltet wird und somit sich dann auch in der Zeichnung sowie die Stückliste aktualisieren.
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
Müsstest/wolltest Du also zweierlei erreichen, einerseits die Reihenanordnung in der BG soll der Feature-Reihenanordnung im Bauteil folgen (das tuts doch wohl hoffentlich?), und andererseits willst Du von einer Reihenanordnung auf eine andere schalten (und das klappt nicht?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo genau. Vielleicht geht das auch gar nicht, war nur so eine Idee von mir. Wir haben als Standard eine Platte die je nach Kundenwunsch wahlweise mit verschiedenen Buchsen bestückt werden kann. Die wollte ich eigentlich alle in einer Baugruppe plazieren und dann immer, über die Tabelle, die einschalten wo vom Kunden gewünscht werden. ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
Ich hab ja persönlich keinerlei Erfahrung mit iAssemblies. Würde mich aber sehr wundern wenn das ein-/ausschalten von Reihenanordnungen (RA) nicht ginge? Man kann diese ja auch im Programm sichtbar/unsichtbar sowie unterdrückt schalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2017 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me23
geht nicht scheints, auch nich als Multibody-Teil. Da jeweils nur 1 Instanz gezeigt wird, kannst also nichts auswaehlen. Scheints nur normale BG, dann halt das Teil x mal einbauen. Dann kannst du jedes einzeln auswaehlen. Vielleicht kannst du ein Muster aus Achsen und Punkten machen, daran die Teile aufhaengen. Damit kannst du die Absteande fuers Muster auswaehlen und dann die einzelnen Teile ausschalten. Kann ja auch sein, ein Loch hat mehrere Buchsen? Wenns Bohrbuchsen sind, mehrer IDs haben selben OD? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
