| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Abhängigkeiten von Ober-BG in Unter-BG übernehmen (1313 / mal gelesen)
j.endter Mitglied Werkzeugmechaniker/Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 15.08.2016 Office: Xeon W3680 Quadro FX1800 16GB RAM Win7 Pro x64 Inventor 2019.4
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier eine BG einer Vorrichtung, in der mehrere flexibel geschaltete Unter-BG's verbaut sind. In der Ober-BG habe ich dann für eine Unter-BG eine Tangential-Abhängigkeit gesetzt, mit der diese positioniert ist. Klappt soweit auch alles wunderbar und lässt sich ohne Fehlermeldungen bewegen. Wenn ich jetzt allerdings die Unter-BG aktiviere/öffne, um sie zu bearbeiten, dann springen alle Bauteile wieder in die letzte gespeicherte Position zurück, d.h. meine Tangential-Abhängigkeit ist (logischerweise) nicht mehr vorhanden und meine beiden Flächen liegen wieder um mm auseinander. Gibt es eine Möglichkeit, die Einbaubedingungen der Ober-BG direkt auf die Unter-BG zu übernehmen, so das mir diese beim Öffnen auch immer in der Position angezeigt wird? Vielen Dank schonmal!
[Diese Nachricht wurde von j.endter am 21. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.endter
Hallo, Da ist mir keine direkte und schöne Möglichkeit bekannt. Holzhammermethode (zimelich unschön): In der UnterBG die Zielgeometrie aus der OberBG reinprojiziern, z.B. in eine Bauteilsizze. dabei aufpassen dass nichts adaptiv wird. Dann in der UnterBG eine PosRep anlegen, und die projizierte Sache möglichst wieder löschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.endter
Wennste die unterbaugruppe nich flexible sondern adaptiv schaltest (aber nur die iam!), werden die bauteile auch in der unterbaugruppe verschoben. Bei flexible is das nich so, damit man die selbe unterbaugruppe in verschiedenen positionen einbaun kann. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo: Hm, ok, hatte ich schon fast gedacht, dass das nur über Skizzen geht. Ich glaube, grundsätzlich konnte ich dir folgen, aber was soll eine "PosRep" sein? @ Himmelblau: Adaptivitäten wollte ich so weit als möglich vermeiden, die haben mich bisher nur gefrustet, wenn die BG umfangreicher wurde... Trotzdem danke! [Diese Nachricht wurde von j.endter am 21. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.endter
Wenn man nur die iam der unterbaugruppe adaptiv schaltet is das nich schlimmer als flexibel, nur dass sich die bauteile dann auch in der unterbaugruppe verschieben. Danach kannste ja die adaptivität wieder rausnehmen. Hat nix mit adaptiven bauteilen zu tun. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Sep. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.endter
Moin! Adaptiv und flexibel beißt sich! Man kann aber mittels vorübergehendem Adaptiv-Schalten die gewünschte Position in die Unter-BG übernehmen und dann so lassen. Das geht aber nur dann, wenn die anderen flexiblen Exemplare "kurz mal loslassen" (deren für flexibel genutzen Abhängigkeiten solange unterdrücken), oder noch nicht da sind, oder man diese Operation in einer entsprechend ausgeräumten Kopie der Ober-BG ausführt, die man anschließend löscht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
