  Messen mit Inventor
Autor Thema:  Messen mit Inventor (1219 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
Inventor Professional 2019
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich oft mit NX gearbeitet habe und nun zum ersten Mal auf Inventor,
sind einige Dinge gewöhnungsbedürftig. Das ist wohl normal und verständlich.
Die Messfunktion in NX spielt alles Stücke, wie man so sagt. Im Inventor scheint
die sehr minimalistisch zu sein. Kann man z.B. zwei Achsen messen und dann einen
x- und einen y- Wert von ihrem Abstand bekommen? Ich bekomme nur den Abstandswert.
Gruß, Martin
Martin Millinger
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
die sehr minimalistisch zu sein...
Genau so ist es, Verbesserung ist schon lange versprochen.
Du kannst die Koordinaten von Punkten abfragen.
Oder in eine der Ebenen eine X- und eine Y-parallele Ebene legen und senkrecht darauf messen.
Oder eine Zeichnungsansicht machen und da bemaßen.
mfg - Leo
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auf iv2018 updaten, da sind die ganzen versprechungen realisiert.
himmelblau
debUGneed
erstellt am: 21. Sep. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unglaublich! Danke für die Infos!
Grüße,
Martin
Martin Millinger
