  iLogic - Paramter aus part der Ansicht
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  iLogic - Paramter aus part der Ansicht (842 / mal gelesen)
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich suche nach einem Befehl wo ich den Paramter in einer iLogic Rule immer aus der Datei der ersten Ansicht heraushole.
Es gibt ja den Befehl: Parameter("Part1.ipt.FS")
Der funktioniert auch aber halt nur für den einen Dateinamen und ich will das es immer für die erste Ansicht funktioniert.
Habe dazu leider noch nichts in der Forensuche gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke schon einmal!
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
habe es gefunden. So müsste es funktionieren:
modelName = IO.Path.GetFileName(ThisDrawing.ModelDocument.FullFileName)
und dann den Paramter holen mit:
Paramter(modelName, "FS")
Aktuell funktioniert das erstmal in der Vorlage. Schauen wir mal ob es dann auch bei anderen geht.
Grüße,
Chris.
