Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Flächen in 3 D-Körper umwandeln
Autor Thema:   Flächen in 3 D-Körper umwandeln (617 mal gelesen)
joerg-200
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von joerg-200 an!   Senden Sie eine Private Message an joerg-200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg-200
Design Suite Premium 2016 mit Sub
(2018er in der Schublade)
i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte-28Te.ipt
PlattenTechnik.pdf
Guten Morgen zusammen.
Ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Ich habe eine Wand aus einem fremden CAD in Inventor 2016 eingelesen.
Diese Wand muss mit 16 mm Platten verkleidet werden (dahinter Profilrohre). Jetzt wollte ich die die Ecke so wegextruieren,
dass die Platten in den Gehrungen übrigbleiben. Leider lässt sich hier nichts wegextruieren. Wahrscheinlich
weil es Flächen sind. Wie muss ich vorgehen um einen bearbeitbaren Volumenkörper zu erhalten.
Jetzt schon mal Danke für die Hilfe
Mfg Jörg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2017
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Datei angeschaut zu haben:
IV macht automatisch einen Volumenkörper, sobald die Flächen "wasserdicht" geschlossen sind.
mfg - Leo
joerg-200
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitsebenen kann ich anlegen. Skizzen drauf auch. Aber es geht keine Extrusion?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2017
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst mit den Flächen-Befehlen so lange rumschnitzen, bis Du ein eindeutiges Volumen erhältst. Das kannst Du dann weiterbehandeln wie jeden Volumenkörper.
Wenn Du mit den Flächenbefehlen nicht vertraut bist (bin ich auch nicht) kannst Du genausogut selber manuell ein Volumenmodell in die bestehenden Flächen rein modellieren. Ist ja keine so extravagante Geometrie.
mfg - Leo
Wunder.Werk
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Wunder.Werk an!   Senden Sie eine Private Message an Wunder.Werk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wunder.Werk
Inventor 2015
Inventor 2017
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast 2 (nicht geschlossen seperate Körper) -> Funktion "Heften" und beide "Körper" auswählen.
Ab da hat bei mir jede Extrusion auf jeder sichtbaren Fläche funktioniert.
Daim04
Sehen Sie sich das Profil von Daim04 an!   Senden Sie eine Private Message an Daim04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daim04
Inventor 2017, Win10
joerg-200
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an Euch alle.
Wunder. Werk´s Antwort war die Lösung für mich.
Jetzt kann ich weiter machen
Mfg Jörg
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Sep. 2017 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannend, dass Wunder Werk sein Tipp geholfen hat, weil hier durch Heften etwas zusammengefügt wurde. Das wäre, IMHO, das Gegenteil von "Wegextrudieren".
Im Flächenmenue gibt es aber auch eine Funktion "Schneiden", die den selben Effekt hat wie "Wegextrudieren".
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 08. Sep. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mer ma nachdenken:
Er wird wohl zwei flächenkörper zu einem volumenkörper zusammengeheftet haben und konnte dann wegextrudieren.
Völlig unspanned und effektiv geschafft.
himmelblau
Wunder.Werk
Inventor 2015
Inventor 2017
erstellt am: 08. Sep. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung ist in seinem ersten Post klar erkennbar, dass er eine Extrusion wünscht und auch seine letzte Frage weist darauf hin,
dass er einen Volumenkörper haben möchte, um dort eine Extrusion anbringen zu können. Sehe das relativ -unspannend-
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M4600, 16GB RAM
WIN7 64bit
IV bis 2017
SWX Pro Flow 2017
erstellt am: 08. Sep. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
finde diese Lösung Klasse
joerg-200
erstellt am: 09. Sep. 2017 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauchte das Modell mit der Ecke für die Gehrung. Daraus habe ich mir meine Plattenzuschnitte generiert. Anders wusste ich mir nicht zu helfen. So hat es funktioniert.
Dank nochmal an alle.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 09. Sep. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wunder.Werk:
...dass er eine Extrusion wünscht...
...Sehe das relativ -unspannend- ...
Doch, doch, für mich ist das schon spannend, dass trotzt der vielen "Wechlassungen" bei der Erklärungen was Funktionierendes herausgekommen ist...
Für mich ist ziemlich sicher, das man an Flächen nicht "wegextrudieren" kann, sondern nur "weg"schneiden.
Weiters bin ich mir ziemlich sicher, dass Volumenkörper nicht "zusammengeheftet" werden können.
Original erstellt von himmelblau:
...Er wird wohl zwei flächenkörper zu einem volumenkörper zusammengeheftet haben...
...Völlig unspanned und effektiv geschafft...
Wenn aber ein Flächenkonstrukt durch Aufdicken zum Volumenmodell wird, kann man auch mit wegextrudieren wieder dran-rum-schnippeln.
Für mich ebend etwas (e t w a s  ) drum-rum-modelliert, weil vor'm Aufdicken könnte, IMHO, das Flächenmodel komplettiert werden, so daß nach dem Aufdicken alles schicki aussieht.
Aber wie war das noch mit der Anzahl der Wege die nach Rom führen...
Deshalb ist es für mich ein "himmelblaues Wunderwerk", dass es am Ende verstanden  wurde und zu einem brauchbaren Ergebnis geführt hat.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Sep. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh.
Selbst ich habe mitgekriegt, dass durch das Heften der beiden 'Flächengebilde' der Volumenkörper generiert wurde und erst dann die Extrusion möglich wurde.
Warum man auf dem Weg nach Rom jetzt noch aufdicken sollte?
Aber ich habe auch keine Ahnung von den professionellen Arbeitsweisen.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Sep. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg-200 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW: Wo ist Walter?
(c)2018 CAD.de
