| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor Macht die Abwickeln nicht richtig (1439 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle also ich habe ein Schutzschild (das wo angeklipst sein soll) modeliert. Dann in Blech konvertiert (Blechdicke ist eingestelln) damit ich den Befehl Abwickeln einsetzen kann. Nur wenn ich den einsetze, dann nacht er immer was falsch! Wie bekomme ich trotzdem meine Abwicklung hin? Hab Bilder dazu und die STEP. Bitte um Anregzungen und oder Hilfe! Danke 4th ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Willst Du tatsächlich genau den Befehl Abwickeln verwenden? Oder vielleicht doch eher "Abwicklung erstellen"? Wobei, mein IV 2017 schafft es nicht, eine Abwicklung zu erstellen - da hats wohl was an der blechmäßig korrekten Geometrie. Warum erstellst Du nicht das Modell überhaupt mit Blech-Befehlen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja "Abwicklung". Und Weil ich vom 3D Teil ausgegangen bin und nicht vom Blech. Abwicklung erstellen da kenn ich mich noch nicht aus weil ich das noch nie gebraucht habe. Ist das wirklich eine Grenze in Inventor? Sprich noch nicht möglich? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Erstellung: Ich hab eine Linie (Pfad) konstruirt und dann eine 2. Skizze mit dem Querschnitt das Bleches, dann das ganze geswipt. Die Ausschnitte sind Extrusionen, dann Konvertiert. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Sep. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Öffne eine neue Datei auf Basis Blech-Vorlage. Dann Pfad zeichnen, dann Konturlasche. Damit vermeidest Du einige eventuelle Fehler. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Inventor ist eine Kiste voll Werkzeuge, die man nur richtig einsetzen muss. Ein Blech macht man mit Blechfunktionen, genau dafür sind die gedacht. Die Modellierfunktion Sweeping erzeugt keine garantiert gleichmäßige Materialstärke, und dann klappt das mit dem Abwicklung erstellen nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Ja "Abwicklung". Und Weil ich vom 3D Teil ausgegangen bin und nicht vom Blech.Abwicklung erstellen da kenn ich mich noch nicht aus weil ich das noch nie gebraucht habe.
Beratunsresistent? ich habs dir doch im anderen Thread geschrieben und mundgerecht aufbereitet. Die Limitierung bist du, du drückst einfach die falschen Knöpfe und die nicht richtig. Hirn einschalten und deinen anderen Thread lesen, nicht nur Buchstaben scannen .. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
