Thema: von Parameter abhängige Feature (1671 / mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 Inventor 2012 auf Xeon X3440 64bit, 4 GB RAM, NVidia Quatro FX 1800
erstellt am: 07. Sep. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da ich wusste nicht, wonach ich suchen sollte, eröffne ich mein eigenes Thema ;-), Folgendes: Ich möchte in einem Bauteil eine Bohrung einbringen, aber nur, wenn die Länge des Bauteils einen bestimmten Wert übersteigt.
Weiterführend: In einer Baugruppe möchte ich ein Bauteil nur eingebaut haben, wenn ein bestimmer Parameters einen Wert übersteigt, oder anders beschrieben: eine Komponente sollte in Abhängigkeit eines Parameters unterdrückt werden. --> (praktische Erläuterung: ein Rahmen bekommt ab einer bestimmten Größe eine zusätzliche Versteifung, hierzu sind Bohrungen im Rahmenprofil nötig ab einer bestimmten Rahmengröße und die Aussteifung an sich muss dann "eingebaut" werden ...)
------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 07. Sep. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Musst Du mir bei Gelegenheit verraten, wo man die Eigenschaft [i]selbsterklärend einstellen kann <g>[/i]
so, also das bedingte Unterdrücken von features in parts geht, das bedingte Unterdrücken von parts in Baugruppen nicht so ohne weiteres, muss ich da eine Tabelle anlegen???
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 12. Sep. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2017 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
in iassys, in den Spalten, woe es sagt include/exclude oder suppress/unsuppress, kannst du auch 0/1 nehmen. Dieses 0/1 kann dann ueber Formeln manipuliert werden. Wenn du die ipart/iassy Tabelle im Excel oeffnest. (RMK auf Tabelle, oeffnen in Excel) Negation z B. Column A 1 / 0 / 0 /1 Column B = 1 - Column A[i] kriegst dann 0 /1 / 1 /0 ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 13. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
