Thema: Blech Schelle (2189 / mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Schelle modeliert und in Blech Konvertiert. Dann wollte ich eine Abwicklung erstellen geht aber leider nicht! Geht das in Inventor nur nicht oder was ich eher vermute ich bin zu blöd dafür? Bin wie immer für jede Anregung dankbar! Edit: Wenn gewünscht kann ich auch die IDW oder eine STEP einstellen. Hab aber Inventor 2018 und ie Form ist ja nicht so komplex. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 06. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 06. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: eine STEP einstellen.
Mach mal. [EDIT]: Ungetestet: Die beiden planaren Flächen dürfen IMHO nicht Null auf Null aufeinander liegen. (ist für mich auf Deinem Bild nicht genau zu erkennen). ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 06. Sep. 2017 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
@4.dimension 1. wie hast du erstellt, kompliziertes Profil extrudiert oder mit Konturlasche? Denn dann gäbst das Problem der falsch eingestellten Blechstärke garnicht . 2.das Bild zeigt keine Abwicklung sondern (den Versuch) das Modell temporär abzuwickeln. Das machen i.d.R. Anfänger um nachzubearbeiten. 3. wie schon gesagt, keine Berührung der beiden Laschen, sonst wirds als verschmolzen angenommen ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2017 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
die kleinen Radien richtig? Sprich Aussenradius = Innenradius + Blechdicke? Wenn duls Flaeche extrudierst und dann aufdickst, vermeidets das von alleine. Oder Konturlasche. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Mach' mal die Blechparameter auf und stell' da alles richtig ein. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
