| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Verschiedene Bauteilzustände in einem Teil Darstellen. (2989 mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 01. Sep. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 01. Sep. 2017 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Ich glaube die Antwort kennst du schon und ja leider nein. kommt eventuell 2025 wäre eine feine Sache. gerade wenn wie in dem genannten Beispiel unterschiedliche Bearbeitungsschritte darstellen möchte. ein Bauteil und mehrere Zeichnungsableitungen. Ein Traum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 03. Sep. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Moin ThoMay. da mir nicht klar ist, was unter "Konfigurationen" zu verstehen ist (die Anhänger der Solidwworks mögen mir verzeihen ), kann ich nur auf die Beispiele in dem von Dir herangezogenen Link eingehen. Mir fiel als Lösung eine ähnliche Vorgehensweise wie Tacker ein. Nur, dass statt Flächen einfach ein oder mehrere neuer Volumenkörper erstellt werden. Der/die könnte/n jeweils in verschiedenen Farben dargestellt werden. Das wäre auch in den Zeichnungsableitung nützlich... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
"Konfigurationen" im Sinne von SWX sind die Summer der möglichen Darstellungsarten ähnlich wie sie IV für die BG bietet, und noch eine Handvoll weiteres dazu, und das eben auch auf Bauteilebene. Das auf Bauteilebene fehlt bei IV weitestgehend, scheint aber nun endlich in den Fokus von Adesk zu rücken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 05. Sep. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Konfigurationen in solidworx sind im wesentlichen das was in inventor iparts und iassemblies sind. Nur in solidworx is es in einer großen datei und inventor braucht dafür mehrere kleine. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Sep. 2017 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ...Bauteil 2 verschiedene Zustände in 2 verschiedenen Dateien in einer Zeichnung mit 2 Blättern darstellbar ist. Korrekt?
nee da ist doch der Unterschied zwischen SWX und IV nicht gross, du legst fest was in der Ansicht zu sehen ist und wo die liegt nicht wichtig. Also kann man viele Ansichten verschiedener Zustände oder andere Bauteile auf einem Blatt darstellen. herzlich Sascha
erstellt am: 06. Sep. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Genau wie freierfall geschrieben hat. Dazu braucht nur, in der Zeichendarstellung, der jeweilige Volumenkörper, wie von mir beschrieben, ein oder ausgeschaltet zu werden. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von himmelblau: 1 ...Mehrere volumenkörper haben gar nix mit solidworx konfigurationen gemeinsam.... 2...Außerdem stimmt dann die masse des bauteils nich mehr...
Zu 1 Naja wen interessiert hier "das andere Programm". IMHO, war das ja wohl nur ein Vergleich zum Verständnis... Zu 2 Ob das Massenproblem eins ist, kann nur ThoMay klären... Ob's also 'ne schlechte Lösung ist...
erstellt am: 07. Sep. 2017 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Moin ThoMay. Du schreibst "Dateien". Meinst Du ipt - I nventor P ar t s?
himmelblau Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Tja, ThoMay is noch nich ganz in der inventor welt angekommen. Im inventor kann ein körper mehrere geschlossene volumenbereiche haben (multilump body), ein bauteil (ipt) kann mehrere körper haben (multibody part), ein bauteil (ipt) mehrere varianten (ipt) erzeugen (ipart). Ein bauteil kann ein anderes bauteil assoziativ ableiten (abgeleitete komponente). Auch eine ipart familie basiert auf abgeleiteten komponenten. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 12. Sep. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
