  Arbeitsebenen in .ipn ausblenden Inventor 2018
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Arbeitsebenen in .ipn ausblenden Inventor 2018 (4100 mal gelesen)
alexbbg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von alexbbg an!   Senden Sie eine Private Message an alexbbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexbbg
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Arbeitsebenen in .ipt ausblenden?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexbbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Inventorversion durch Zuweisen der Ansichtsdarstellung oder vor dem Erstellen der ipn die Baugruppe sauber aufräumen und dann neu.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2017 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexbbg 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer immer oder nur zietweilig?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
alexbbg
erstellt am: 01. Sep. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Wenn ich die AE in .iam ausschalte, dann sind sie auch in .ipt inaktiv.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexbbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese "Schaltung" ist aber nur "oberflächlich".
Wenn Du die Sichtbarkeit etwas "dauerhafter" ausschalten willst, musst Du schon in's Bauteil gehen und zB. die Ebenen über den Browser ausschalten.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
alexbbg
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für Hinweis.
