  Stile und Normen aufräumen/säubern/löschen
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Stile und Normen aufräumen/säubern/löschen (2422 / mal gelesen)
IVDH808
Sehen Sie sich das Profil von IVDH808 an!   Senden Sie eine Private Message an IVDH808  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVDH808
Inventor 2021
erstellt am: 30. Aug. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon ein paar Beiträge zum Thema gefunden. aber die helfen mir irgendwie nicht weiter.
z.B. Hier
Ich habe auch das problem das sich viele altlasten angesammelt haben und ich einfach nicht weiß wie ich diese löschen kann. Vorallem im Bereich "Bauteilliste" hat sich einiges an "Leichen" angesammelt. Der Zusammenhang zwischen Norm, Objektstandards und den Stilen ist mir nicht klar.
in manchen Beiträgen steht, das es teilweise an Skizzieren Symbolen liegen kann. Hab aber nicht verstanden warum.
Da wir demnächst auf 2018 umsteigen werden, hätte ich die Stile gerne Sauber gehabt.
Bin für jede Hilfe Dankbar
Daniel
Edit: so sieht das ganze dann aus:
Die alten Stücklisten lassen sich alle nicht löschen
[Diese Nachricht wurde von IVDH808 am 30. Aug. 2017 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Aug. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es jetzt nicht löschen kannst (verstehe ich nicht warum) dann denke ich arbeitet ihr nicht mit der Stilbibliothek extern sondern mit den die in der idw sind. Ist das so?
Dies geht einfach über den Stilbibliotheksmanager.
- deine jetzige Designdata kopieren.
- im Stilbibliotheksmanager eine neue und leere 2018 Bib anlegen.
- deine alte und kopierte Bib migriren.
- nun kannst du alles gezielt rüberschieben
so ein kleines Ding Bauteilliste ist damit einfach zu machen.
herzlich Sascha
IVDH808
Inventor 2021
erstellt am: 30. Aug. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also unser "Design Data" ordner ist auf dem Server abgelegt. Genau so auch die Norm.idw
ich kann mir die alten stücklisten in meine idw speichern. wenn ich sie lösche sind sie aus der idw draußen und auch aus der Aktiven Norm und den Lokalen Stilen, aber immer noch sichtbar wenn ich auf "Alle Stile" gehe.
Ich werde mal versuchen wenn wir dann 2018 haben nur die benötigten Stile zu migrieren.
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IVDH808:
Greifen mehrere Benutzer gleichzeitig auf den Netzwerkordner zu?
Änderung daran können m.E. nur dann vorgenommen werden wenn nur max. 1 Benutzer mit lesen/schreiben darauf Zugriff hat; -in diesem Fall natürlich DU als Bearbeiter.
Zugriff wird definiert:
-Pfaddefinition zum Ordner "DesignData" in den Anwendungsoptionen.
-In der Projektdatei.
Ich kenne das Problem von zentralen Material- und Darstellungsbibliotheken.
Auch hier können Änderung nur dann vorgenommen werden wenn kein anderer Benutzer außer dem Bearbeiter darauf zugreift;
-entweder durch Beenden von Inventor oder Nutzen einer anderen Projektdatei in der die zentralen Bibliotheken nicht aufgerufen werden.
Grüße,
herman
[EDIT]UBB-Code korrigiert[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von hermann am 30. Aug. 2017 editiert.]
