Thema: In Baugruppen prüfen ob Schraube zu deren Gewindebohrung passen (2699 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 29. Aug. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben immer wiedermal das Problem das übersehen wird, das Schrauben nicht zu Gewindebohrung passen. Gibt es dazu ein Tool? Die Kollisionsanalyse ist kein ausreichendes Tool dafür (besonders bei zu kleinen Schrauben = keine Kollision) Wie macht Ihr das? Gruß Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Aug. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
In der Kollisionsanalyse bei IV 2017 sehe ich, ob es sich bei der Kollision um Gewinde handelt, und ob sie zu einander passen. In 2016 vielleicht noch nicht. Also, wenn ich "Ubereinstimmende Gewinde" anwähle, muss ich eine Kollision sehen. Sonst ist was faul, z. B. die Schraube zu klein. ------------------ Gert Dieter "Wie fang ich nach der Regel an?" "Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann." Wagner, Meistersinger [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 29. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Rutscht nich aus sondern macht alles richtig. Eine kollisionskontrolle prüft kollisionen und eine schraube wo der nenndurchmesser kleiner is als der kerndurchmesser der gewindebohrung kollidiert nun mal nich. Es gibt sogar fälle wo das absicht ist (gewindeeinsatz, gewindeadapter, gewindestangen, zuganker, ...). ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 IV 2016 AutoCAD 2011 SAP-PLM
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die besagte Gewindekollisionskontrolle ab 2017 schaut ja gut aus! Aber sowie ich das verstehe spricht Sie nur bei Kollision an? Das heißt, ist die Schraube zu klein gibt's keine Info? Gruß
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Wie ich oben sagte. Wenn Du "Übereinstimmende Gewinde" anwählst, musst Du eine Kollision sehen. ------------------ Gert Dieter "Wie fang ich nach der Regel an?" "Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann." Wagner, Meistersinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hi, heißt also: Ich muss so viele Kollisionen sehen, wie ich Schrauben verbaut habe. Sind es weniger Kollisionen, muss daher mindestens 1 Schraube zu klein sein... Richtig? Gruß, Klaus [Edith: Tipper] ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 30. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Unter der Voraussetzung dass Du für jedes Aussengewinde ein passendes Innengewinde hast. Wenn irgendwo eine Kontermutter zusätzlich verbaut ist bringt das diese Überlegung durcheinander. Es stimmt, dass für jeden Gewinde-Fehler zuerst eine Kollision gegeben sein muss, damit er überhaupt als Fehler erkannt wird. Übrigens werden Kollisionen wo Gewinde beteiligt sind ganz nett mit Zusatzinfos versehen (winziges blaues Info-Symbol). Ehrlich, diese neue verbesserte Kollisionskontrolle ist ganz nett, aber es ist immer noch sehr viel Raum für Verbesserungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Aug. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Um solche und andere Fehler zu finden arbeiten wir nach dem vier Augen Prinzip, also ein Kollege prüft deine Zeichnungen / Modelle bevor sie gefertigt werden. Klar muss man dafür extra Zeit einplanen, aber die Fehlerquote ging bei uns merklich runter und somit gab es auch keine Probleme das mit der GL zu kommunizieren. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Letztlich machen wir es auch so, dass stets jemand Anderer die Zeichnungen nochmals kontrolliert. Wir haben aber auch eine andere, etwas umständliche Methode entwickelt, um das Problem "zu kleine Schraube in zu großem Gewinde" zu entschärfen: Wir machen in der BG alle Bauteile ausser Normteile (Suchkriterium: "Dateiname enthält DIN") transparent (Darstellung Glas), und machen dann nochmals eine Kollisionskontrolle. Dan muss jede Schraube eine Kollision dran haben.
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 01. Sep. 2017 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Das hilft halt leider nur teilweise. Wenn man in einer Konstruktion 100derte Schrauben drin hat, ist es zu mühsam alle einzeln zu schneiden und visuell zu begutachten. Weiters sieht man bei geschnittener Darstellung meist die Gewindelänge/-tiefe nicht klar, und Links-/Rechtsgewinde bzw. unterschiedliche Steigungen garnicht. Wünschenswert wäre eine automatische Schraubenprüfungs-Routine, die wirklich alle möglichen Fehler entdeckt. Die in die Kollisionskontrolle integrierte Gewindeerkennung ist nur ein erster Anfang. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
