  Inventor 2018
Autor Thema:  Inventor 2018 (1980 / mal gelesen)
alexbbg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von alexbbg an!   Senden Sie eine Private Message an alexbbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexbbg
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem Autodesk Inventor  professional 2018. Würde gern Rohrleitungen erstellen und in eine Baugruppe einfügen (bzw. in meiner erstellten Baugruppe zwei Verbindungen mit einem Rohr verbinden). Die Symbole (siehe Screen-shot Anhang) sind inaktiv.
Hat da jemand eine Idee oder mal das selbe Problem?  Falls ja  bitte melden.
Mit freundlichen Grüßen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexbbg 10 Unities + Antwort hilfreich
abgesehen davon dass es ein äußerst informativer Threadtitel ist    , nur weil du dir Befehle in die Benutzergruppe ziehst funktioniert es nicht.
Du musst im Menü Umgebung  auf Rohrleitung umschalten.
Aber damit nicht gleich der nächste Bauchfleck kommt, spiele zuerst mal die Tutorials durch, denn du hast offensichtlich keine Ahnung wie das funktionieren soll.
z.B:  https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Inventor-Tutorial/files/GUID-C68BB356-A00F-4775-9913-9D429DDD690E-htm.html
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
alexbbg
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert.
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 25. Aug. 2017 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexbbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alexbbg:
Und was funktioniert jetzt nun?
alexbbg
erstellt am: 28. Aug. 2017 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrleitungen erstellen.
