Thema: Farben(Darstellung) gleich Aussehen verschieden (1783 / mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Phänomen und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe verschiedene Bauteile, die das gleiche Material und die gleiche Darstellung (Farben) haben. Das sieht man im Menue des Darstellungseditors. Die Bauteile sehen aber trotzdem verschieden aus. Um das zu verdeutlichen, habe ich mehrere Screenshots dazu gemacht. ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
prüfe mal die Beleuchtungsstile in den beiden Fenstern ... IV2017 hat zwar einen Bug in der Helligkeitsdarstellung zwischen Bauteil und Baugruppe, aber so arg hab ichs noch nicht gesehen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Ein bug is das nich sondern as designed. Die standardvorlagen für bauteile und baugruppen haben absichtlich verschiedene beleuchtungsstile. Verstehen muss man das nich, adesk findets wohl schick. Und krass sind die dadurch entstehenden unterschiede auf jeden fall. Da es hier zwei Bauteile sind kann das aber nich der grund sein. Es könnte aber sein, dass ein bauteil schon älter is und noch den beleuchtungsstil zwei leuchten hat und das neue schon den ibl stil grauer raum. Auch könnte die selbstillumination verschieden sein - kann man in den screenshots nich sehen. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 23. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beide Beleuchtungsstile sind gleich (zwei Leuchten). Auch die Werte der Selbstillumination sind gleich. Beide Bauteile wurden mit der gleichen Inventor-Version erstellt. Ich habe nochmal Screenshots gemacht (unsere Bauteile sind Steine aus verschiedenen Materialien, die inneren Bauteile sind aus einem anderen Material) ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
