| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Neue Bauteile in idw nicht einblenden (1420 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem, dass mir schon ziemlich lange auf den Wecker geht: Also, wenn ich in einer Baugruppe ein paar Teile ausblende oder ein paar isoliere und dann eine idw erzeuge, setzt er in der idw die unsichtbaren Teile aus der iam automatisch auch auf unsichtbar. Das ist super so. Nur wenn ich jetzt die idw speichere und schließe, dann an der iam weitermache, dort neue Teile einfüge und dann die idw wieder öffne, sind in der idw diese neuen Teile auf sichtbar und bringen alles durcheinander. Kann man das irgendwie abstellen/umstellen, also dass er neue Teile halt nicht auf sichtbar setzt. Danke für jede Hilfe Schöne Grüße Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weil ich manchmal einfach nur Teile einer Baugruppe in einer idw darstellen will. Wenn ich meinetwegen ein Haus zeichnete, will ich vllt. mal nur den Dachstuhl in der idw. Diese idw soll aber dann so bleiben, d.h. wenn ich später eine Waschmaschine im Keller einfüge will ich die nicht in der idw mit dem Dachstuhl. Bzw. eigentlich gehts gar nicht um idw's sondern um eine einzelne Ansicht in einer idw, diese Ansicht soll die Waschmaschine einfach nicht darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 22. Aug. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Hiasl: Kann man das irgendwie abstellen/umstellen, also dass er neue Teile halt nicht auf sichtbar setzt.
mit benannten und gesperrten Ansichtsdarstellungen. Werden in einer Baugruppe Komponenten hinzugefügt (mit default aktiv verbauen) , werden sie in gesperrten Ansichten nicht angezeigt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Aug. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Mit Ansichten arbeiten ist zwar oft sehr bequem und oft auch sehr nützlich. Für dein Vorhaben würde ich aber auch wie Roland die Variante mit den Unterbaugruppen bevorzugen. Es mag zwar am Anfang etwas komplizierter erscheinen, ist es aber meines Erachtens gar nicht. Eher im Gegenteil, es bringt sogar viele Vorteile! Bleibe ich bei deinem Beispiel... Angenommen ich habe das Haus soweit fertiggestellt und aus jedem Raum eine eigene Unterbaugruppe erzeugt und aus jeder Etage eine weitere Baugruppe, in welcher die Baugruppen der einzelnen Räume platziert sind. So kann ich diese Baugruppen der einzelnen Etagen bequem in einer Gesamtbaugruppe zu einem Haus zusammen setzten. Angenommen jetzt kommt mir die Idee dem Haus eine weitere Etage unter dem Dach zu ergänzen, so brauche ich nur die Baugruppe des gesamten Dachs lösen, die Baugruppe der neue zusätzliche Etage einfügen und die Baugruppe des Dachs wieder auf die neue Etage setzten. Mal ganz davon abgesehen, dass es Ressourcen verschwendet auf einer Zeichnung die gesamte Baugruppe des Hauses zu platzieren, obwohl nur ein einzelner Raum sichtbar ist. Denn eine Ansichtsdarstellung verhindert nicht, dass im Hintergrund trotzdem das gesamte Haus in den Speicher geladen wird. Diesem Problem könnte man mit Detailgenauigkeiten Abhilfe schaffen, was die ganze Sache aber nur weiter verkompliziert. Ich würde mir das ganze nochmal überlegen. Ansonsten liefert die Methode mit den gesperrten Ansichtsdarstellungen natürlich den von dir gewünschten Effekt. ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: die Variante mit den Unterbaugruppen bevorzugen.
Dann spiele es damit mal durch. Neues Bauteil in die Unterbaugruppe und schauen was oben passiert ------------------
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Dann spiele es damit mal durch. Neues Bauteil in die Unterbaugruppe und schauen was oben passiert
Dann erscheint es in den zeichnungsansichten der anderen unterbaugruppen nicht. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Es gibt jede Menge guter Gründe UnterBG zu verwenden, insbesondere Performance und strukturierte Übersicht. Ohne die konkrete Baugruppedes Threaderstellers zu kennen ist es schwer zu beurteilen was da am sinnvollsten wäre - aber um eine Waschmaschine in einer Zeichnungsansicht ein-/auszublenden scheint es mir weniger geeignet zu sein, für einen kompletten Dachstuhl ist jedoch eine UnterBG jedenfalls sinnvoll, schon vom Modell her. Für spezielle Darstellungen auf der Zeichnung sind fast immer eine Ansichtsdarstellungen das Gscheiteste. Mir schwant ein bisserl dass hier zu viel Komponenten in der Baugruppe sind, das ist ja auch ein typischer Fehler von ambitionierten Anfängern. Also, zuerst mithilfe von UnterBG strukturieren, und dann, wenn überhaupt noch notwendig, per Ansichtsdarstellung in spezielle Zeichnungsansichten bringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
