  Inventor 2015
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Inventor 2015 (955 / mal gelesen)
Ahira
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Ahira an!   Senden Sie eine Private Message an Ahira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahira
Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit
Intel Core I7 2600
16GB RAM
Corsair Force 3 SSD
Win 7 Ultimate SP 1
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
in der Firma arbeite ich als einziger mit Inventor 2015 (Autodesk Inventor Professional 2015, Product Design Suit 2015).
Nun wäre es ja sehr praktisch wenn wir eine zweite Version hätten um gegebenenfalls mal eine zweite Kraft einzustellen.
Da habe ich doch glatt bei eBay Kleinanzeigen ein Inventor 2015 Version gefunden.
Scheint mir etwas zu günstig aber ok.
Nun zur eigentlichen Frage, kann ich Daten in beiden Versionen öffnen, auch wenn ich in Professional arbeite und die andere Version eine Normale ist?  Oder muss es genau die gleiche Version sein?!
Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius)
KW-Siemer
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahira 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Grundsätzlich sind beide Versionen, solange gleiche Jahreszahl, voll kompatibel.
Ich arbeite mit beiden. Hauptjob mit Prof, Nebenjob mit Standard.
Aber ob das mit dem Kaufen funktioniert, bezweifel ich mal
Gruß Peter
MR2OC
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahira 10 Unities + Antwort hilfreich
Kompatibilität zwischen den Ausstattungsvarianten von IV ist innerhalb desselben Jahrganges natürlich gegeben, schlimmstenfalls kann man bestimmte Objekte die mit einer höherwertigen Suite erstellt wurden in einer niederwertigeren halt nicht editieren.
Man kann Lizenzen prinzipiell handeln, also voll rechtsgültig kaufen, aber nur unter bestimmten Bedingungen, und nur unter Einschaltung eines Adesk-Händlers. Wobei der Adesk-Händler nur für die Übertragung der Lizenz zuständig ist, mit dem ganzen ziemlich umfangreichen Papierkram, und das kann eine Bearbeitungsgebühr kosten oder auch nicht.
Der Kaufpreis ist davon getrennt Sache zwischen Käufer und Verkäufer.
Mit dem Kauf eines Lizenzschlüssels über eBay hat man zwar was bezahlt, aber zunächst ohne rechtsgültigen Eigentumsübergang. Mag sein dass sich das automatische Lizensierungstool von Adesk sogar täuschen lässt und man kann die so erworbene Lizenz sogar zunächst mal installieren und aktivieren - Eigentümer im rechtlichen Sinn ist aber immer noch der ursprüngliche Eigentümer.
Also höchste Vorsicht!
Für Euren momentanen Bedarf mag eine Mietlizenz durchaus sinnvoll sein.
mfg - Leo
Ahira
Intel Core I7 2600
16GB RAM
Corsair Force 3 SSD
Win 7 Ultimate SP 1
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das die Jahresversionen untereinander kompatibel sind ist schon mal gut zu wissen. Danke.
Das das handeln möglich ist wusste ich wohl doch dass es SO aufwendig ist hätte cih nicht gedacht.
Wenn ich bei eBay also den Key kaufe so gehört der rein Rechtlich gesehen immernoch dem Verkäufer?!
Gut zu wissen. werde mich dann mal bei meinem Dienstleister danach erkundigen wie das dann ablaufen müsste.
KW-Siemer
