  ViewCube in Zeichnungsdatei weg
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  ViewCube in Zeichnungsdatei weg (2684 mal gelesen)
byhomer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von byhomer an!   Senden Sie eine Private Message an byhomer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byhomer
Inventor 2015
erstellt am: 15. Aug. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bin nun seit einer Woche an einem neuen Arbeitsplatz und musste heute etwas sehr komisches auf der hier installierten IV2016 Version feststellen
Folgendes liegt vor:
In einer Zeichnungsdatei lege ich eine Erstansicht fest. Dies klappt wunderbar.
Ich kann diese auch problemlos durch Anklicken mithilfe vom ViewCube drehen ect.
Jedoch.... sobald ich einen Schnitt erstelle oder eine Hilfsansicht, dann verliere ich den Zugriff auf den ViewCube. der verschwindet quasi und kommt erst wieder wenn ich den Schnitt lösche... auch beim unterdrücken des Schnittes bleibt er weg.
Dies ist gerade ein riesiges Problem für mich, da ich einige Bauteile drehen muss, weil es die falsche Ansichtsseite ist.
kennt jemand dieses Problem oder ist dies bei uns was komplett neues?
ach ja... das Phänomen haben alle PC's ausser bei einem der ursprünglich eine Testversion vorab installiert hat, welche aber mittlerweile lizensiert wurde.
Besten Dank für euer wertvolle Hilfe
---edit
ich habe gerade rausgefunden, dass es mit der Skizze zu tun hat, welche automatisch erstellt wir wenn man einen Schnitt legt.
weil wenn ich nur eine Skizze erstelle, ohne einen Schnitt zu machen, verschwindet der ViewCube ebenso.
ich hab auch alle automatisch "projezierten" Linien gelöscht... das Problem bleibt, also ist es die Skizze an sich
gruss byhomer
by_homer
[Diese Nachricht wurde von byhomer am 15. Aug. 2017 editiert.]
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Aug. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Bei Schnitten und abgeleiteten Ansichten ist die Ansichtsrichtung durch die Definition in der Erstansicht fest definiert. Die Ansichtsrichtung darin zu verändern wäre widersinnig.
Zu beachten ist dazu noch, dass es zwei gegensätzliche Methoden der Anordnung der Projetkionen gibt ("1. / 3. Winkel")  Das muss man im Stil der Zeichnung bzw. deren Vorlagedatei einstellen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
byhomer
Projektleiter
Inventor 2015
erstellt am: 15. Aug. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Danke für die Antwort
Das zweite was du schreibst, versteh ich nicht. jedoch kann es nicht an der Zeichnung liegen. weil der eine PC kann in der selben Zeichnung wie ich den Würfel drehen und ich nicht...
ok es mag gerade jetzt etwas widersinnig sein, da der schnitt wahrscheinlich extrem verschossen wäre bei allen Plänen...
ABER wenn ich eine Ansicht mit Schnitt (lotrecht zu einer Kante) habe und diese später aus irgend einem Grund um z.B 5° drehen möchte, dann will ich dies machen können!!!
klar man kann auch Ansichten "Drehen" aber dies klappt nur in 2D und ja... es geht mir auf die nerven! will wissen woran das liegt.
Ich arbeite seit fast 10 Jahren mit IV und man konnte IMMER die Erstansicht neu benutzerdefiniert Ausrichten. wie gesagt... wenn man dann schon viele Schnitte ect gelegt hat, wird das ganze extrem Verschossen sein, aber trotzdem geht es und man wurde biser nie daran gehindert
gruss byhomer
by_homer
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Aug. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst die Erstansicht drehen, nachdem du den Schnitt erstellt hast?
Also zumindest in 2015 geht das ohne Probleme!
Roland meint die Projektionsmethode 1&3 im Bild
MfG MacFly
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 15. Aug. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
denke du bist darüber gestolpert sollte also mit Update 2 für 2016 behoben sein.
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Re-orientation-of-drawing-base-view-not-possible.html
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 15. Aug. 2017 editiert.]
byhomer
Projektleiter
Inventor 2015
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow
Danke!!!
wie hast du das gefunden... ich habe gestern Google vergewaltigt um eine Antwort darauf zu finden
gruss byhomer
by_homer
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
http://lmgtfy.com/?q=base+view+orientation+inventor
hatte wohl Glück mit den Suchbegriffen, so war es direkt der erste Link...
MfG MacFly
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von byhomer:
...ich habe gestern Google vergewaltigt um eine Antwort darauf zu finden...
...ja google...
Mit Deinen Suchbegriffen war wohl nicht unmittelbar ein vertrieblich orientierter Link zu verknüpfen, dann läuft das nicht wirklich effektiv...
Denk mal über eine andere Suchmaschine nach...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 17. Aug. 2017 editiert.]
