  iLogic: Flächenextrusion Zur Nächsten soll Ende per Befehl ändern
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  iLogic: Flächenextrusion Zur Nächsten soll Ende per Befehl ändern (1184 / mal gelesen)
68ermustang
Sehen Sie sich das Profil von 68ermustang an!   Senden Sie eine Private Message an 68ermustang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 68ermustang
Autodesk Inventor Professional 2023.2.1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2
GAIN Collaboration
Microsoft Windows 10 Pro
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Aug. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich habe da nochmals eine Frage zu iLogic:
Ich habe eine Flächenextrusion (1) sowie 3 weitere Extrusionen in einer IPT.
Die Flächenextrusion ist eine 4 mm lange Linie, welche von ihrem Startpunkt bis "Zur Nächsten" Extrusion verläuft.
Momentan ist das "Endezeichen" der Körper von Extrusion (1).
Die Extrusionen 1 bis 3 unterdrücke ich mit einem Auswahldialog nach Belieben.
Ich möchte, dass sich per Befehl die Flächenextrusion selbstständig entweder auf
a) Extrusion 1 oder auf
b) Extrusion 2 oder auf
c) Extrusion 3 bezieht,
je nachdem, welche Extrusion gerade im Auswahldialog aktiviert wurde.
Gibt es hierfür einen Befehl?
Andernfalls müsste ich die Flächenextrusion 3 mal erstellen und entsprechend mit den anderen 3 Extusionen gleichermaßen aktivieren / unterdrücken.
Das würde ich auch machen, allerdings sind es in Wahrheit weit mehr als 3 Extrusionen, was die Sache ziemlich aufwändig macht.
Eine Flächenextrusion für alle wäre die elegantere Lösungsvariante.
Kann mir hierbei jemand helfen?
Ich finde keinen Befehl und keinen Ansatz (und bin gerade erst am Anfang der iLogic-Thematik).
Vielen Dank im Voraus.
68ermustang
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 15. Aug. 2017 editiert.]
68ermustang
GAIN Collaboration
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Aug. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und ich suche einen iLogic-Befehl, der mir Flächen heftet, und zwar wie folgt:
1. Die Flächenextrusion
2. Die per Reihenbefehl erzeugte Anordnung der Flächenextrusion.
Die Anzahl der Anordnung kann jedoch per Eingabedialog geändert werden.
Geheftet werden soll jedoch immer der gesamte Umfang der Anordnung zzgl. Quellobjekt.
Ziel:
Mit einem Klick über "Verwalten" und "Bauteil erstellen" die gesamte Anzahl der erzeugten Flächen in eine separate IPT schreiben.
Sonst müsste ich bei jedem Export X Flächen einzeln anwählen.
Und das wäre recht mühsam ...
Ich danke euch vielmals im Voraus für eure Hilfe!
Grüße,
68ermustang
68ermustang
GAIN Collaboration
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine beiden Eingangsposts nochmals kurz zusammenfassen.
Zum einen Suche ich eine eine Regel, die besagt:
- Hey, du bist eine Flächenextrusion
- Wenn Fall X, dann ist dein Endezeichen Extrusion 1
- Wenn Fall Y, dann ist dein Endezeichen Extrusion 2
- Wenn Fall Z, dann ist dein Endezeichen Extrusion 3
Zum anderen Suche ich eine Möglichkeit, die besagt:
- Hey, nimm‘ die Flächenextrusion 1 UND den Reihenbefehl 1 und hefte diese zusammen
- die Anzahl des Reihenbefehls nimmst du bitte aus dem Parameter ABC
Auf Nachfrage in einer Schulung erhielt ich die Antwort, da stoße iLogic an seine Grenzen und man müsse hierfür Visual Basic nutzen.
Ist das wirklich so?
Ich meine, die beiden Punkte sind doch nicht hochkompliziert, oder bin ich da grundlegend auf dem Holzweg?
Bestes und einen schönen Tag euch allen,
68ermustang
